FUJIFILM X-M1 - вторая камера фотографа. Съемка в студии на Х-М1. Объективы и аксессуары. Может ли FUJI X заменить зеркалку...
Всего 6115 сообщ. | Показаны 361 - 380
Re[ZUY]:
от: ZUY
Тож думал А7 брать, но смысл? Бегать с парком мануальной оптики?
В том числе и об этом думал ;) Т.к. есть старые объективы
от: ZUY
Чуть-чуть оперативности не хватает в выборе параметров съемки,
Мне логика некоторых вещей не понятна. Например, чтобы отключить звук надо переключится в бесшумный режим, а там и вспышка не работает.
Выбор размера и пропорции кадра совмещены, мне кажется, что по отдельности лучше их настраивать.
от:ZUY
Кстати 28 января ждем анонса Fujifilm Х-T1 со скоростью серийной съемки 8кд/с при следящем АФ!!! Если инфа фуджируморс подтвердится, то это будет бомба, а не камера.
И еще, где-то читал, что есть вероятность анонса новых объективов вместе с Х-Т1, т.к. она погодозащищенная. Предполагали что 16-55 F2.8 таким и будет.
Ждем, конечно. Про бомбу неуверен. Каждый производитель о своей новой камере так говорит. Каждый производитель говорит, что у новой камеры самый быстрый АФ, правда ставит звуздочку, что по его (производителя) тестам ;)
Посмотрим какие размеры будут. В любом случае больше камер это хорошо.
Re[SCAT]:
Начала искать переходники на оптику Никон... и вот что меня озадачило.
Есть достаточно переходников с регулировкой диафрагмы в районе 100 баксов. Также нашла переходник с инвертирующей линзой, которая делает эквивалентное ФР меньше.
Правильно я понимаю, что при установке оптики на переходник, экв. ФР еще сильнее увеличивается, чем на обычных кроп-камерах, или эта линза приводит экв. ФР к ФФ? в описании к переходники такие подробности не расписаны, только пример фоток есть с линзой и без.
Re[Julia_VL]:
от: Julia_VL
Если речь о спид-бустерах, то ближе 2ой вариант. Переходник (за счет собирающей линзы) не совсем "приводит", но "укорачивает" ЭФР до перспективы, близкой к полнокадровой. Типовые "бустеры" дают коэффициент 0.7х-0.8х по ЭФР и светосиле. То есть из полуторного кропа в результате получается 1.1х. Но аберрации на краях кадра несколько усиливаются по сравнению с полным кадром без переходников
Re[Julia_VL]:
от:Julia_VL
Честно говоря даже не задумывался, надо будет самому провести эксперимент...
А вот инвертирующая линза наверняка убьет все прелести объектива, впрочем и диафрагма в переходнике уж точно будет отличаться от родной, тщательно рассчитанной производителем, но тут ничего не поделаешь...
Re[SCAT]:
от:SCAT
Я вот тоже думаю, что лишние линзы не улучшают картинку, наверное лучше кроп, чем лишние оптические эффекты.
Re[Julia_VL]:
от: Julia_VL
Да, тем более кроп будет в плюс для объектива, будет работать резкий центр и не будет виньетирования...
Re[SCAT]:
Качество изображения определяется худшим оптическим элементом. Его легко вычислить :D
Re[Julia_VL]:
от:Julia_VL
Я взял инфу отсюда: http://fujifilmru.livejournal.com/7490.html
[quot]Если говорить про фотообъективы, то сухим языком определений — "это расстояние вдоль оптической оси от второй главной точки объектива (задней узловой точки) до фокуса при вхождении в объектив параллельного пучка лучей параллельно оптической оси. Говоря чуть проще, фокусное расстояние — это расстояние от главной точки объектива до плёнки или матрицы[/quot]
Далее смотрим сюда: Рабочий отрезок — Википедия
[quot]Рабочий отрезок объектива (или камеры) равен расстоянию от опорной поверхности оправы (плоскости крепления) объектива до фокальной плоскости (плоскости плёнки или светочувствительной матрицы).[/quot]
Там же есть таблица рабочих отрезков разных байонетов. Остается померить переходник, и вычислить получившийся рабочий отрезок при комбинации: камера+конкретный объектив+конкретный переходник.
Далее получившиеся фокусное на кропфактор и вуаля!
Ну, например, возьмем Canon FDn, у которого рабочий отрезок 41,9мм и объектив Canon FDn 50мм F1.4:
Дельта 50мм - 41,9мм = 8,1мм (расстояние от привалочной поверхности объектива до главной точки объектива)
У нашего фуджика байонет Fujifim X с рабочим отрезком 17,7мм
Допустим переходник у нас 35мм длинной (вдоль оптической оси), таким образом установив рабочий отрезок именится и станет 17,7мм + 35мм = 52,7 мм
Теперь прибавим Дельту 8,1мм к 52,7 = 60,8 мм это ЭФР. Умножаем и на 1,5 и получаем реальное фокусное на нашем кропе.
Вроде нигде не наврал.
Кстати, поскольку рабочий отрезок на фуджи мал, то у производителей есть достаточный запас по длине переходников, сами переходники компактные в большей своей массе и таким образом получившийся рабочий отрезок близок к оригинальному байонету.
Re[ZUY]:
от: ZUY
На самом деле, ВСЕ перепутали. РО никакого отношения к кропу не имеет. Например, у моих Нех6 (бывшего) и А7р РО абсолютно одинаковые. Но "кроп" Неха (как и APS-C режим A7r) "сжимают" перспективу аналогично удлиннению ФР в 1.5 раза.
При этом АБСОЛЮТНО БЕЗ РАЗНИЦЫ, поставлю ли я 85L2 с чуть более коротким переходником Техарта или ZA85 с родным LA-E4. При фиксации камеры на штативе и съемке с одной точки каждой из этих комбинаций "переходник+объектив" масштаб(перспектива) картинки не изменятся. Примеры я выкладывал в начале ветки по Нех6 (примерно год назад).
Арифметика же рабочих отрезков должна быть следующая:
РОд - РОа = "рабочая длина" переходника
(где РОд и РОа - рабочие отрезки "донора" и "акцептора" соответственно.
В Вашем примере из РО Canon FD надо было вычесть РО Fuji X, получилась бы "примерная толщина" переходника. Внешние габариты переходника отличаются от этой суммы примерно на разность "посадочной глубины (резьбы)" сопрягаемых байонетов.
зы: с правильным переходником РО должен получаться В ТОЧНОСТИ РАВНЫМ РО "донорской" системы; в противном случае получится сдвиг шкалы дистанций фокусировки ( например, потеря бесконечности, если РО акцептора больше, чем РО донора)
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
Так я вроде нигде не писал что РО имеет отношение к кропу и сжимается из-за него. А вот само фокусное расстояние объектива с конкретного байонета может зимениться из-за переходника (изменится РО), т.к. все переходники разные, и могут не совпадать с "идеальным" значением РОд-РАа
UPD: А, я понял какая фраза смутила:
[quot]Остается померить переходник, и вычислить получившийся рабочий отрезок при комбинации: камера+конкретный объектив+конкретный переходник.
Далее получившиеся фокусное на кропфактор и вуаля! [/quot]
Ну не точно выразился, я подразумевал новый виртуальный РО для тушка+переходник 8)
Короче если переходник правильный, то фокусное не меняется. Обычно для таких переходников пишут, что он с его помощью можно получить фокус на бесконечности. Но на ибей так же много переходников, которые этого не могут. Что касается переходнеков с линзой и диафрагмой - я бы их брать не стал. И так цепляем мануал, а тут еще с такой конструкцией. Проще уже взять да купить "56мм ф1.2 за 45 тыщ" :)
П.С: я мастер ninja-edit :)
Re[ZUY]:
от:ZUY
Не, не проще )) у меня нет лишних 45к, а вот 100 баксов на переходник нашла бы. Повторюсь, оптика Никон уже в наличии.
Re[SCAT]:
Пришел чехол GARIZ leather case Fujifilm Fuji XM1 X-M1 HG-XM1BR Brown.
Кистевой ремешок Gariz DD-WSP3 Genuine Leather Wrist Strap Brown for Mirrorless Camera.
И нашейный ремень Gariz XA-CHLSS3 Genuine Leather Neck Shoulder Strap Brown for Mirrorless Camera...
Понравились, очень качественно сделаны, а с кистевым удобно очень... Заодно повод был камеру поснимать...
Позже подробнее напишу...
Re[Julia_VL]:
Вливаюсь в вашу дружную компанию! Приехала сегодня c китовым зумом. После зеркалки надо учиться эту малютку держать в руке. В общем начну потихоньку осваивать и докучать форумчан глупыми вопросами :)
Отдельный респект Julia_VL за сдачу паролей и явок ;)
Re[SCAT]:
Да ... чехол симпатичный ... :D
... ретро стиль камеры еще больше чувствуется ...
Re[Усатая Xapя]:
Принимайте поздравления!!!
:D
Re[SCAT]:
[quot]Пришел чехол GARIZ leather case Fujifilm Fuji XM1 X-M1 HG-XM1BR Brown.
[/quot]
ВнушаитЬ!
Re[SCAT]:
Стильно камера в этом чехольчике выглядит! А то, что качественно, так и цена соответствующая.
TO serganas:
Re[Усатая Xapя]:
от:Усатая Xapя
Пожалуйста! Поздравляю с приобретением!
Вам тоже довольно быстро приехал, а у нас ведь только праздники в стране закончились. Неужели почта наладила свою работу... тьфу тьфу тьфу )))
Re[Усатая Xapя]:
от:Усатая Xapя
Welcome! Докучать не будете, для вопросов тема и создана... :)
от: Julia_VL
Вряд ли почта, скорее EMS и прочие службы... :)
Хотя, с другой стороны, ремешки пришли мне обычной почтой из Кореи за двадцать дней...
Сам чехол со штатов за месяц дошел, правда как раз на новый год пришел...
А сейчас еще из Японии 55-200 едет, причем сам он в МСК за три дня добрался, и сейчас завис где то тут, то им адреса не нравятся, то еще что...
Как бы не нарваться на очередную засаду от госдуры заботливых наших слуг народа: КАК С НОВОГО ГОДА ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ В ИНОСТРАННЫХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ
Re[Alex61]:
от: Alex61
ВнушаитЬ!
от: serganas
от: Усатая Xapя
TO serganas:
Ага, красавчег... :)
