FUJIFILM X-M1 - вторая камера фотографа. Съемка в студии на Х-М1. Объективы и аксессуары. Может ли FUJI X заменить зеркалку...
Всего 6115 сообщ. | Показаны 221 - 240
Re[Altom]:
от: Altom
На 16-50 c 50 f/5.6 меняю на 16, но открыть диафрагму больше f/5.6 не дает. При выкл-вкл устанавливается f/3.5 без проблем. У вас нет аналогичных проблем?
Нет конечно, все нормально работает. А в каком режиме он не дает, может с настройками, что не так...
Re[SCAT]:
Во всех режимах на x-a1, x-e1. Стоит фокусное 16 f/3.5, выкручиваю до 35+ f/5.3. При возврате к 16 диафрагма сама устанавливается f/3.5. А вот если выкрутить фокусное больше, то диафрагма уже не открывается больше f/5.6.
Re[Altom]:
от:Altom
Аааа... так вон вы о чем... :)
Однако это же свойство объектива FUJINON XC16-50mmF3.5-5.6 OIS, как и всех зумов с переменным значением диафрагмы.
На 16mm максимальная диафрагма f3.5, на 50mm максимум f5.6, закрывать естественно можно до максимальной f22 на любом фокусном.
В промежутке фокусных максимальная диафрагма меняется от f3.5 до f5.6...
Re[SCAT]:
"А вот если выкрутить фокусное больше, то диафрагма уже не открывается больше f/5.6."
Имелось ввиду, что если выкрутить до конца 50 f/5.6 и вернуться на 16, то на 16 больше f/5.6 не открыть. Но если фотоаппарат выключить и включить, то можно с f/5.6 открыть до f/3.5. Короче, нужно в сервис. Видимо самому проблему не решить.
Re[Altom]:
от:Altom
Ничего не понял. На 50mm никак нельзя поставить f3.5, там его просто нет в природе.
Re[SCAT]:
Включаю фотоаппарат. Имеем 16 f/3.5. Ставлю 50 f/5.6. Далее 16 f/5.6. Кручу колесо диафрагмы и она меняется в пределах f/5.6-f/22. 16 f/3.5-f/5.0 недоступно. Выключаю фотоаппарат на 16 f/5.6. Включаю и теперь 16 f/3.5-f/5.0 доступно. Вот так.
Re[Altom]:
от:Altom
Во всех режимах? Прошивки последние у камеры и объектива?
PS
Специально попробовал на своей X-M1...
В режиме Av (значок "A"приоритет диафрагмы) включаю на 16mm f3.5, зумирую до 50mm, f5.6, если сразу зумировать обратно до 16mm, то и диафрагма открывается автоматом до f3.5. Если зумировав до 50mm начать крутить колесо диафрагмы в любое положение, затем вернуть на f5.6 и зумировать на 16mm, То диафрагма остается f5.6 (или любой другой установленной вручную на 50mm) и это нормально, так и должно быть. Просто крутим колесо диафрагмы до f3.5 на 16mm и все... В чем проблема? Или у вас не крутится до f3.5?
Re[SCAT]:
У меня не крутится до f/3.5. Приходится выключать и включать камеру. Прошивки последние.
Re[Altom]:
от: Altom
Тогда странно, в Av тоже пробовали? В принципе повод докопаться до оф.сервиса, если не жалко времени и т.д.
TO ALL
Народ, попробуйте на своих X-M1/X-A1 выше приведенный пример, если у всех как у меня все работает, то у Altom, действительно косяк...
Re[SCAT]:
от: SCAT
Во всех ручных режимах такая беда. На автомате так же. Ругается, плюется, что мало света, но ниже f/5.6 не ставит.
Re[Altom]:
Проверил на витринном экземпляре сегодня в ОнЛайн.. - все нормально! При обратном зуммировании диафрагма снижается до 3.5.
Re[проверка]:
Проверил... все работает ... до f/ 3.5 снижается ...
Re[SCAT]:
от:SCAT
Такой же набор работает таким же образом
Re[SCAT]:
X-A1- работает нормально, диафрагма меняется в обе стороны за фокусным
Re[SCAT]:
Ну значит все у всех нормально, а у Altom действительно, что то не так...
Re[SCAT]:
FUJIFILM X-M1, XF60mmF2.4 R Macro, 1/100 s, f/2.4, ISO 1250
Re[SCAT]:
FUJIFILM X-M, XF35mmF1.4 R, 1/350 s, f/4, ISO 200
Re[SCAT]:
Клевая картинка
Re[SCAT]:
от: SCAT
Очень понравилось!
Re[Eduard Minaev]:
от: Eduard Minaev
Клевая картинка
от: rus-lis
Очень понравилось!
Да уж, шикарные условия для фото были, если бы хоть немного солнце вылезло... :) А так пасмурно, ни цвета, ни света, бестеневой рисунок...
