Fujifilm x-a1 помогите подобрать оптику
Всего 74 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[АртёмКа]:
при использовании одного и того же объектива через пререходник и без переходника, повлияет ли он на угол обзора ? уменьшится ли угол обзора из за переходника ?
где то читал что при использовании переходника возможно пропадет фокусировка на бесконечность , как этого избежать ? вроде как для этого есть переходники с линзой которая в свою очередь затемняет объектив, так ли это ?
Re[EgorMGN]:
от:EgorMGN
где то читал что при использовании переходника возможно пропадет фокусировка на бесконечность , как этого избежать ? вроде как для этого есть переходники с линзой которая в свою очередь затемняет объектив, так ли это ?Подробнее
1) угол обзора от переходника не уменьшится
2) фокусировка на бесконечность может пропасть из-за бракованного переходника, это бывает достаточно редко, забейте
3) переходник с линзой - вообще отдельная тема, не забивайте себе голову
Re[АртёмКа]:
от:АртёмКа
3) переходник с линзой - вообще отдельная тема, не забивайте себе головуПодробнее
спасибо за краткие и понятные ответы.
подобрал я переходники для Nikon 50 mm f, 1.8D AF Nikkor -
1 вариант - 515руб
Номер товара на eBay: 191271716808
2 вариант - 1750руб
Номер товара на eBay: 281246467572
в чем разница между ними ? почему такая разница в цене ?
если из за переходника объектив становится дальше от матрицы должно же это на что то повлиять.
Re[EgorMGN]:
что лучше взять ?
1 - новый Объектив Nikon 50 mm f, 1.8D AF Nikkor 3600р в м-не Связной + переходник
2 - б/у rokkor 50 f1,4 через переходник 3100ebay + переходник ebay
3 - на ebay пишут что новый FUJIPHOTO X-FUJINON 1:1,9 F=50mm FM Prime Lens for Fuji SLR Camera X Series за 2100 - получается что без переходника ?
4 - Гелиос 44м-6 МС 58/ 2 за 1000р + переходник (но он вроде как тяжелый зараза да и ФР 58мм многовато)
Re[EgorMGN]:
от:EgorMGN
что лучше взять ?
4 - Гелиос 44м-6 МС 58/ 2 за 1000р + переходник (но он вроде как тяжелый зараза да и ФР 58мм многовато)Подробнее
автофокусный объектив лучше не брать - у него очень короткий ход фокусировочного кольца - тяжело наводиться.
фуджинон другой байонет - под бз не пойдет - все равно переходник надо будет брать.
разница между 50 и 58 не особо будет большой - 75 и 87 на выходе - в любом случае в помещении будет тесно.
Re[Bomzel]:
от:Bomzel
разница между 50 и 58 не особо будет большой - 75 и 87 на выходе - в любом случае в помещении будет тесно.Подробнее
X fujinon и x mounte это разные крепления ? Я смотрел на крепление х фуджинон вроде выглядет как мой х моунте.
По поводу ручного фокуса , странно но на моем стоковом автофокусном объективе в режиме ручной фокусировки приходится много крутить колечко.
Re[EgorMGN]:
от: EgorMGN
совершенно разные
FUJIPHOTO X-FUJINON 1:1,9 F=50mm FM Prime Lens - к вашему не подойдёт, это объектив от старой плёночной зеркалки
Re[АртёмКа]:
от:АртёмКа
1) вы хотите 35мм на кропе или 35мм эфр? Если Эфр, то родной Фуджинон 35/1.4 - это 52мм эфр. Да, в помещении он хорош из-за светосилы, но узковат.
2) Чтовы собираетесь снимать, нужен ли вам автофокус? Я мануальными стёклами снимаю 2-летнюю дочку вполне успешно.
Варианты недорогого мануального стекла есть разные. Как замена родной 35-ки есть Olympus Zuiko 38/1.8, почитайте тут
http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=2118
Как недорогой портретник можете посмотреть на Canon FD 50/1.4, открытая у него вполне рабочая
http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=907
Ну а мой совет - не тратьте время и силы, а накопите/возьмите кредит/продайте детей в рабство и купите родной XF35/1.4Подробнее
а у тебя самого есть Olympus Zuiko 38/1.8 или XF35/1.4 ? можешь выслать фото в домашних условиях с недостаточной освещенностью? XF35/1.4 намного лучше чем Zuiko 38/1.8 ? стоит переплачивать ? есть фотографии ? не опасно с ебэя брать XF35 ?
Re[АртёмКа]:
от: АртёмКа
жалко, что 27 - f/2.8
А какие объективы на 28мм с меньшей дыркой вы знаете? Сколько их? 27 стекло от Фуджика-отличный выбор. Не все же снимать в комнате при лампочке.
http://www.photozone.de/fuji_x/855-fuji27f28?start=2
Re[_Vlad_R]:
Он нужен разве что для компактности, а так проще 18-55 взять ;)
Re[Lonely Boy]:
от: Lonely Boy
Согласен. Если цена ТС подходит.
У меня оба. 27-ой -что бы взять в карман и для стритфото.
Re[EgorMGN]:
от: EgorMGN
Он не ДАЛЬШЕ, он на СВОЕ ПРИВЫЧНОЕ расстояние становится. Почитайте на досуге про "рабочий отрезок" оптики. У Никкоров он в районе 45мм, у БЗК-фуджа примерно 20.
Re[_Vlad_R]:
от: _Vlad_R
Наверно, все-таки с БОЛЬШЕЙ дыркой (потому что 1.4 в 2 раза БОЛЬШАЯ дырка, чем 2.8).
Объективы такие есть в "старых" системах, но стали выходит и новые, мануалы" специально для зеркалок, от китайских товарищей...
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
Объективы такие есть в "старых" системах, но стали выходит и новые, мануалы" специально для зеркалок, от китайских товарищей...Подробнее
Ну вы меня поняли) 2,8 для 28 мм- типичная дырка. На f2 были из старых Кенон Фд и по новее- Фойт. 27\2.8 и компактен и АФ. У "китайских товарищей" этого нет и вряд ли будет.
Re[_Vlad_R]:
от: _Vlad_R
2,8 для 28 мм- типичная дырка..
для старых/дешевых линз ;)
Re[Lonely Boy]:
от: Lonely Boy
тут немного относительно: никон 28/2.8 аис не такой уж и дешевый (для своего возраста) и при этом качественный. и тут именно дело в качестве выдаваемой картинке - если у никкор'а его "темноту" терпеть можно за картинку - то фуджинон ни рыба ни мясо, ни в городе Богдан ни в селе Селиван... у меня был такой из акционного набора - попробовал его - пустое место. один плюс - компактность. картинки нет. скорости нет. цвета нет. ничего нет. согласен с тем, что 18-55 в этом случае предпочтительнее даже - светосила на коротком конце такая же, а рисунок лучше. и "резкость" лучше. и стаб есть. размера нет. но это терпимо
Re[EgorMGN]:
блин господа ) кто то хвалил оптику фуджи а кто то нет, а мне как быть ?
мне нужно определиться или этот
Olympus Pen F 38mm f/1.8 F Zuiko Auto S Manual Focus SLR
или
Fujifilm Fujinon XF 35mm F1.4 R Lens
стоковый 18-50 f3,5-5,6 у меня есть. Мне нужен светосильный фикс для фотографии в помещении.
от объектива нужна светосила(относительно), резкость, и хорошие цвета.
или
Re[EgorMGN]:
Не знаю такого "стокового". А тут разговор шел про Fujifilm XF 18-55mm F2.8-4 OIS
Re[EgorMGN]:
У олика есть хорошая оптика, но в данном случае конечно лучше 35/1.4
Re[Lonely Boy]:
от: Lonely Boy
присоединюсь.
на фликре полно примеров с 35-ки (себя рекламировать не буду;) ) плюс будет работать АФ. Для помещений 35-ка может показаться длинноватой - поэтому рекомендую еще посмотреть в сторону 18/2 - относительно светлый и резкий, компактный. Правда - слышал, что надо выбирать экземпляры - не всегда резкие они. И цена у него сейчас "вкусная" = за 12000 можно найти в отличном состоянии. в перерасчете на кроп будет 27 мм. по личному опыту годовой съемки всего и вся на 28 мм на ФФ могу уверенно заявить - очень удобное и ходовое фокусное. а так - Вам решать. советов и мнений много.
хе-хе - на то он и фотоонанизмь - чтоб им страдать))))
