"Цифрочайницкий вопрос": насколько дружат с неавтофокусной оптикой Fujifilm S3 Pro и Nikon D200?
В отзыве на D200 Кен Роквелл пишет:
[quot]So long as your manual focus lens is AI or AI-S (which is all lenses since 1977) you'll get metering. If you enter some data about your manual focus lens you get matrix metering even with klunky old manual lenses! The D70s and D50 can't use the manual lenses very well at all; they work fine on the D200 as they do on the D2X. [/quot]
http://www.kenrockwell.com/nikon/d200lenses.htm
Если я правильно понял, если D200 сообщить, какой у него неавтофокусный объектив стоит, он экспозамер начинает правильно делать, или нет?
Второй вопрос: например, к Nikon F70 я мог через переходник любой объектив, хоть Индустар-50 :), присобачить, и всё отлично работало в режиме M. На Fujifilm S3 Pro и D200 то же самое или нет? С чужих слов знаю, что на D50 такого сделать было нельзя.
(От проблем, связанных с кропом, в этом посте сознательно отвлекаюсь.)
Fujifilm S3 Pro и Nikon D200: неавтофокусная оптика
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Fujifilm S3 Pro и Nikon D200: неавтофокусная оптика
Fuji S3Pro - на основе Nikon F80 у которого только механическая совместимость, экспозамер не работает, снимать можно только в ручном режиме. Работает подтверждение автофокуса.
[quot]на основе Nikon F80 [/quot]
Имелось в виду: нет ли в Fuji и D200 какой-нибудь байды вроде датчика, реагирующего на наличие рычажка диафрагмы, и если рычажка на объективе нет, то, мол, "даже в ручном режиме снимать не буду" -- мне говорили, что в D50 проблемы именно такого рода.
Re: Re: Fujifilm S3 Pro и Nikon D200: неавтофокусная оптика
от:F__Gelscht
Имелось в виду: нет ли в Fuji и D200 какой-нибудь байды вроде датчика, реагирующего на наличие рычажка диафрагмы, и если рычажка на объективе нет, то, мол, "даже в ручном режиме снимать не буду" -- мне говорили, что в D50 проблемы именно такого рода.Подробнее
Ну я ж написал, что в ручном режиме на Ф80 снимать можно с неавтофокусной оптикой. Там сбоку небольшой рычажок есть. А про Д200 говорят, что он больше совместим с ручной оптикой, вероятно как Ф70.
S3 как и писали выше с МФ оптикой только в М режиме поскольку сделан на базе 80ки и экспонометр встроенный соответсвенно не работает. Д200 с МФ оптикой работает в М и А. В обоих режимах работает экспонометр, в видоискателе в отличии от Ф90, Ф100 показывает не --, а дельту от максимально открытой диафрагмы, что очень удобно.
