Fujifilm Х20
Всего 4441 сообщ.
Показаны 1741 - 1760
Re[NewGuitar]:
юзеры x20 посоветуйте-стоит брать на смену никон д3100 с китовым объективом,не потеряю в качестве?Никон брал еще с 35мм 1.8 для ночной съемки города,но не слишком меня устроил,видимо из-за отсутствия стаба, фуджик будет получше?Нужен больше для съемки в путешествия и может быть стрит фото.
Re[nikerfe]:
от:nikerfe
юзеры x20 посоветуйте-стоит брать на смену никон д3100 с китовым объективом,не потеряю в качестве?Никон брал еще с 35мм 1.8 для ночной съемки города,но не слишком меня устроил,видимо из-за отсутствия стаба, фуджик будет получше?Нужен больше для съемки в путешествия и может быть стрит фото.Подробнее
В качестве вы всяко потеряете, ибо оно до сих пор определяется размерами матрицы, а она у вашего Никона примерно в 2,5 раза больше, чем у Фуджика. Но тут надо смотреть, для чего вам это качество. Если требуется широкоформатная печать или ощутимое кадрирование, то Х20 на этом поле по любому проиграет.Почему? В частности, потому что стаб, о котором вы говорите, это не панацея. При низком уровне освещения (ночная съемка, например) чтобы стаб сработал, надо поднять ISO, а это шумы, и они будут хорошо видны при серьезных увеличениях. С другой стороны, если конечная ваша цель это публикация снимков в интернете или печать их для семейного альбома (при условии, что вы не будете вырезать из снимков маленькие кусочки и растягивать их до размеров полного кадра), то фуджик может оказаться предпочтительней. Особенно для поездок, туризма и т.п. Тем более, что у него куча всяких полезных фишек и опций при гораздо более удобных габаритах и весе.
Re[NewGuitar]:
«тест,xe-1,fuji,андрей ларионов» на Яндекс.Фотках
Все настройки по умолчанию.Шумодавы и резкость в нулях.ACR 8 версии.Как видим старший брат не далеко ушел младшего х20 по детализации.Стоит задуматься
Re[Андрей Ларионов]:
от: Андрей Ларионов
Я так понимаю слева ХЕ-1, а справа Х20?
Re[Зиновий]:
от: Зиновий
хе-1 имеет расширение RAF,кенон-CR2.Имелось ввиду что детализация хе-1 имеет ту же тенденцию что и х20,то есть она низкая дажене по сравнению с дешевой зеркалкой начального уровня.
Re[Sejoga]:
от: Sejoga
А что ето с водой случилось? Ужас какой...
тоже самое что и с домами и небом
Re[БаЛу73]:
от: БаЛу73
Режим ProФокус?
Re[БаЛу73]:
от: БаЛу73
Pro Focus однако ;)
Re[GAN]:
от: GAN
Pro Focus однако ;)
М-да, грубовато работает...
от: Андрей Ларионов
А почему на картинке ХЕ-1 явно не тот же масштаб (угол зрения), что у Кенона? Линзы-то по фокусному одинаковые...
Re[Зиновий]:
от: Зиновий
Кроп фактор разный 1,5 и 1,6.И матрицы разные 16 и 12 мп.Штатив не сдвигался.Зум на глаз выбирался-по картинке/масштабу
Кстати тут писали про обновление на родной коныертор.Хрень полная.Тормозит ужасно на новой системе.При этом силкипикс 5 про раз в 5 быстрее
от: Андрей Ларионов
Кроп фактор разный 1,5 и 1,6.И матрицы разные 16 и 12 мп.Штатив не сдвигался.Зум на глаз выбирался-по картинке/масштабу.Плюс минус пару миллиметров.Сути это не меняет
Для повышения корректности выводов предлагаю воспользоваться более гибким, динамичным тестом dpreview
Поскольку детализацию (количество различимых деталей) невозможно определить вне понятий резкости, четкости и разрешения, предлагаю ознакомится со следующим текстом Это будет крайне полезно во избежание путаницы и ненужных споров.
P.S. Заодно обратите внимание на то, как воспроизводится картинка и ее фрагменты камерами X-E1 и X20. Полезно и познавательно.
Re[Зиновий]:
от: Зиновий
У Х10 видел ореолы вокруг объекта отделения от заднего фона, а тут видать ещё и изза того что волны контрастные очень, камера пыталась их отделить от поверхности воды... Думаю что ето косяк програмиста который ваял лагоритм етой функции. Возможно исправят в новой прошивке.
Re[Зиновий]:
от:Зиновий
P.S. Заодно обратите внимание на то, как воспроизводится картинка и ее фрагменты камерами X-E1 и X20. Полезно и познавательно.Подробнее
Вы мне тесты на джипег ссылку дали.К равам это не имеет отношенние.У кенона 1100D (а не 100D как в тесте)джипег полное Г.С этим не спорю.Но мы говорим о РАВАХ.В конкретном моем примере все видно.И я с этим сталкиваюсь каждый день на РЕАЛЬНЫХ фото,а не лаброраторных тестах.Статью прочитал.Сижу размышляю
Re[Sejoga]:
от:Sejoga
У Х10 видел ореолы вокруг объекта отделения от заднего фона, а тут видать ещё и изза того что волны контрастные очень, камера пыталась их отделить от поверхности воды... Думаю что ето косяк програмиста который ваял лагоритм етой функции. Возможно исправят в новой прошивке.Подробнее
В мануале пишут, что эффект регулируется. Мож, если установить минимум, будет не так похабно?
от:Андрей Ларионов
Вы мне тесты на джипег ссылку дали.К равам это не имеет отношенние.У кенона 1100D (а не 100D как в тесте)джипег полное Г.С этим не спорю.Но мы говорим о РАВАХ.В конкретном моем примере все видно.И я с этим сталкиваюсь каждый день на РЕАЛЬНЫХ фото,а не лаброраторных тестах.Подробнее
В окошечке справа нажмите кнопочку и будут вам РАВы. То же самое касается Кенона - выберите из списка нужную модель. А что касается "лабораторных тестов", то они не на луне делались и вполне отображают реальность.
Re[Зиновий]:
от:Зиновий
В окошечке справа нажмите кнопочку и будут вам РАВы. То же самое касается Кенона - выберите из списка нужную модель. А что касается "лабораторных тестов", то они не на луне делались и вполне отображают реальность.Подробнее
Опять началось....
Люди все давно оттестировали - читайте, наслаждайтесь. ТОЛЬКО лабораторные тесты имеют значение (Поддерживаю Зиновия). Все остальное - шаманство)
Re[asspirin]:
То то я смотрю как Вы нашаманили в своих фотографиях
