Fujifilm Х20
Всего 4441 сообщ. | Показаны 441 - 460
Re[NewGuitar]:
из тех примеров что доступны для скачивания - в сравнении с Х10 - на 20ке не нравится как работает шумодав - структура картинки - пластик... возможно тестеры - неправильно тестили - но пока то что есть - немного разочаровывает.... к слову сказать Х10 - когда вышел сразу привлёк к себе внимание качественным жопегом - и нехарактерной для компактов структурой изображенния - слегка зернистой... собственно потому когда подешевел я его и взял.... равчики покрутил с Х20 - в приниципе ничего - нормально - почти так же всё как и с Х10....
Re[yura_]:
от:yura_
его цена скоро рухнет до Х10 50 баксов
судя по семплам апарат очень значительно уступает Е-ПМ1 который стоит в 2 (!!!) раза дешевле
сам его ждал, но плюнул и купил микру когда узнал за прайс, теперь вижу что не прогадал
Я рассматриваю только варианты с видоискателем.
VF-2 стоит почти как сам ПМ1 и на мой взгляд с этими внешними видоискателями они выглядят убого...
Re[Summoner]:
Вот камерные Жипеги, как они есть (ISO 800, по второму клику со страницы полноразмеры):
Re[law-lex]:
Фудж Х10 - iso1000 кам жопеги ( t 1\60 f2.8 iso 1000 - тоесть исо вобщемто оправдано и было темно)
фулсайз
ресайз
в принципе я думаю если снять ещё крупнее и в опр условиях то Х10 и на исо 3200 - будет смотрется вполне прилично...так что съёмка лиц в режиме макро - не шибко показательна - а вот когда снимаеш ростовой - а потом делаеш из него плечевой портрет - то всё тут и вылазит.... ху из ху :D
Re[sla007]:
Очень все прилично!
Когда свет более-менее есть, то качестно на высоких ИСО вполне достойное, как я вижу. А когда света нормального нет, то хоть на базовом, хоть на высоком ИСО каша-малаша серобуромалиновая будет.
Re[law-lex]:
незнаю как - у Х20... я свой Х10 - прогонял в самых хреновых условиях на допустиммое исо - в обычных режимах 12мп - предел 800 - дальше потеря цвета , в ЕХР режиме 6мп - до со 1600 - цвет остаётся нормаьным и для него у меня соответсвенно стоит авто исо с ограничением до 1600 - учитывая светлую оптику и хороший стабилизатор - то получается очень универсальная по освещённости камера... с хорошим цветом даже при низкой освещённости - высокая деталлизация - не её конёк... но тут уш кому чего - когда надо детальки я д800 никона беру).
Re[sla007]:
удалено
Re[Arhibit]:
от: Arhibit
Вобщем X10 сделал X20))) по жипегу
Не думаю что ето так...
Хотя новый Х20 от Х10 не особо далеко шагнул.
Я считаю что ето большой "плюсик" для фуджи, который сделал изначально очень хорошую камеру! :D
Re[Sejoga]:
Я так и не понял или пропустил. У х20 фокусировка действительно намного быстрее х10 или только реклама такая? Раз она там фазовая, то уже как у зеркалок?
Re[Arhibit]:
я бы не торопился с такими утверждениями - но что в Х20 - чисто по картинке явно нет революционного скачка - это думаю очевидно уже... вобщем для владельцев Х10 - можно как грится - не дёргаться - а для тех кто собирается купить повод задуматься о приобретении Х10 по низким ценам - пока они ещё есть в продаже.... кому разница в 5-7тыр не имеет значения х20 всёже по наворотам ( хотябы видоискатель - один чего стоит) явно в переди...
Re[stl]:
На 20-ке автофокус гибридный: и контрастный и по фазовым датчикам. На улице и дома в дневное время вокусируется мгновенно. При лампах накаливания часто не фокусируется.
В ОВИ не отображается точка фокусировки при ее перемещении навипадом. Только при подтверждении АФ, при съемке, ее можно увидеть.
Кадрировать по ОВИ нужно с учетом того, что видимая в ОВИ верхняя часть кадра в действительности будет обрезана примерно 1/10. То есть, например, в ОВИ будет видно всю голову человека (крупнолицевой портрет), а в действительности макушка будет обрезана примерно посередине лба.
Re[law-lex]:
Про точку фокусировки в ОВИ понятно, ее проще на екране менять, а вот про обрезку интересно. Вроде как на презентации показывали, что в ОВИ будет видна рамка, которая показывает границы кадра. Не правда чтоли?
И кстати можно ли выбирать метод фокусировки? Например только фазовый или контрастный.
Re[stl]:
Никакой рамки в ВИ нет. И не может быть. В ВИ видно только около 85% реального кадра. Это в дальномерках в ВИ мы видим больше, чем будет в кадре.
Гибридный АФ не предусматривает (пока) возможность фокусировки по выбору - фазовому или контрастному.
А вот точку фокуса я бы предпочел видет в ОВИ, что бы контролировать ее перемещение не отрываясь от ОВИ (как на зеркалках и Е-М5). Досадно, что это не доступно.
Re[law-lex]:
Тогда я вас не понял. Ведь если в ОВИ видно только 85% то фотография должна быть больше на эти самые 15%, но уж никак не меньше, как в вашем примере. Тоесть если лицо человека влезло в ОВИ полностью, то на фото должно влезть еще немного лишнего а не обрезаться, не?
Ну да ладно. А параллакс большой?
Re[stl]:
....нижняя часть, левая и правая части (естественно при горизонтальном кадрировании), которые не видны в ОВИ, как раз потом видны на отснятом кадре. Короче, в ОВИ видно совсем не то, что будет в кадре. Снимок получается смещенным вниз от того сюжета, котрый мы видели в ОВИ. Вот если бы ОВИ был отцентрирован по центру матрицы, тогда не так бы было страшно то, что ОВИ показывает не весь кадр.
Re[law-lex]:
Изменения видимого положения объекта относительно удалённого фона или относительно расположения объектов друг от друга, которое в ОВИ было бы искажено эффектом параллакса от действительности, я не увидел. Оптическая система видоискателя у камеры на мой взгляд сделана хорошо. Вот только не отцентрована! :((
Re[law-lex]:
Понял. Спасибо за инфу.
Re[NewGuitar]:
У кого есть данный аппарат подскажите ваши способы борьбы с темными точками.Я замаялся уже.Что при ярком солнечном свете, что при темном освещении в тенях вылазят эти проклятые точки.
Re[Inflict]:
удалено
Re[Arhibit]:
я только в рав снимаю
