Fujifilm Х20
Всего 4441 сообщ. | Показаны 3401 - 3420
Re[absolute beginner]:
ноябрьский мне нравится
Re[NewGuitar]:
На перевале..
Re[Miki64]:
Цветно. Это из камеры так или конвертировали РАВ?
Re[NewGuitar]:
Господа-товарищи!!!SOS....
Дал свой аппарат Х-20 соседу на свадьбу,все было настроено и в меню все было.
Теперь же ни в каком режиме не могу выставить исо,резкость,шумодав и.т.д
Вертикальная шкала на дисплее по которой я ориентировался-тоже испарилась.
Сброс не помогает и ничего не выставить.
Инструкциия,чтобы вникнуть и прочесть увы...на даче.
Сколько не пытался-результат нулевой.
Буду крайне признателен за ПОШАГОВОЕ наставление как исправить.
Re[pendragon]:
На сайте Фуджи надо найти инструкцию
и по инструкции описать те значки, что высвечиваются на дисплее в режиме съёмка..
так будет легче понять какой режим блокирует эти настройки
http://www.fujifilm.eu/ru/podderzhka/cifrovye-kamery/rukovodstva-polzovatelja-dlja-cifrovykh-kamer/
Re[pendragon]:
Проверь, возможно у тебя просто блокировка включена сейчас. Когда ее активизируют, нельзя вручную параметры съемки задавать. Ее случайно можно включить. Сам как-то озадачился: не мог ничего поменять. Чтобы ее снять, необходимо, по-моему, нажать на кнопку и держать пару секунд. Только не помню, на какую (то ли на OK/MENU, то ли на молнию, то ли на корзину/AF). Вечером фотик будт под рукой - уточню, если это именно твой случай.
Re[NewGuitar]:
Спасибо.Возможно и такое:я на свадьбе 2 часа побыл-показал что и как.Где-то что-то нажали и кирдык.
Если будет возможность уточните какую кнопку нужно нажать.
Re[pendragon]:
от: pendragon
В старших камерах это кнопка меню/ок. Возможно так же и у Вас. Подержите ее нажатой несколько секунд.
Re[pendragon]:
Попробуйте кнопочку "disp back" понажимать.
Re[CHICAGO]:
от: CHICAGO
Камжипег..слегка подкорректировал в ФШ..
Re[NewGuitar]:
Re[NewGuitar]:
Снимки из Словении. Ноябрь
Re[NewGuitar]:
Re[NewGuitar]:
Други, а кто подскажет, в ту резьбу, что на оправе объектива, какой фильтр можно вкрутить?
Re[CHICAGO]:
40 мм
Re[Сорез]:
от: Сорез
40 мм
такого типоразмера вроде бы нет.
Re[CHICAGO]:
от: CHICAGO
40.5
Re[NewGuitar]:
Все, тема умерла?
Re[Сорез]:
от:Сорез
Ууух!!! Как здорово!!! Просто класс!!!
Re[asspirin]:
Ну почему..просто межсезонье.)...)
