Вот и ещё один слоник нарисовался, в этот раз от Фуджи :D
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/s/finepix_sl1000/
http://prophotos.ru/news/14818-fujifilm-finepix-sl1000
Fujifilm FinePix SL1000
Всего 37 сообщ.
Re[Alexander46]:
Дурной ответ на Canon PowerShot SX50 HS - 16 мп на матрице 1/2,3 дюйма (против 12 у Canon), никаких тебе EXR
Re[GAN]:
от: GAN
Re[Wittich]:
от: Wittich![]()
Да еще если вместо диафрагмы нейтрально серый фильтр, как у 300-й......
А так и есть - ND-фильтр :?
Re[Wittich]:
от: Wittich![]()
Это не принципиально, на Фуджи Ф200 тоже был фильтр, по тестам камера оставила далеко позади Фуджи S200 с тем-же сенсором... Причина впрочем думаю не в диафрагме, она в компактах всё-равно открытой лучший результат даёт за редким исключением.
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Это не принципиально, на Фуджи Ф200 тоже был фильтр, по тестам камера оставила далеко позади Фуджи S200 с тем-же сенсором... Причина впрочем думаю не в диафрагме, она в компактах всё-равно открытой лучший результат даёт за редким исключением.Подробнее
На s2000HD нет даже режима "А"..... ЗУМ идет по максимальной диафрагме, экспозиция - введением НС-фильтра.... Картинка весьма приличная.
Re[Alexander46]:
Кстати, фудж выпустил целую серию (4 штуки) подобных аппаратов на той же матрице. При беглом просмотре параметров различий в них не нашёл
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Кстати, фудж выпустил целую серию (4 штуки) подобных аппаратов на той же матрице. При беглом просмотре параметров различий в них не нашёл.
Плохо искал ;)
S8200 : Fujinon 40x optical zoom lens
S8300 : Fujinon 42x optical zoom lens
S8400 : Fujinon 44x optical zoom lens
S8500 : Fujinon 46x optical zoom lens
и SL1000: Fujinon 50x optical zoom lens (на аккумуляторе, в отличие от вышеперечисленных, те на 4xAA).
Re[GAN]:
от:GAN
Плохо искал ;)
и SL1000: Fujinon 50x optical zoom lens (на аккумуляторе, в отличие от вышеперечисленных, те на 4xAA).Подробнее
Говорю же, при беглом просмотре :D на официальном сайте, а там они как-то все вместе расположены (это я о S8xxx).
Сделали прям, как гантели в спортзале, через 2 кг. Только 48х не хватает, надо бы им письмо написать по этому поводу :D .
Re[Alexander46]:
Да это уже не в первый раз, в прошлый заход уже были -
на батарейках:
S4200 : Fujinon 24 x optical zoom lens
S4300 : Fujinon 26 x optical zoom lens
S4400 : Fujinon 28 x optical zoom lens
S4500 : Fujinon 30 x optical zoom lens
и на аккумуляторах:
SL240 : Fujinon 24 x optical zoom lens
SL260 : Fujinon 26 x optical zoom lens
SL280 : Fujinon 28 x optical zoom lens
SL300 : Fujinon 30 x optical zoom lens.
Только тогда они были на матрице CCD с 14 мп.
на батарейках:
и на аккумуляторах:
Re all
Это вся информация? А где практики пользующиеся этим фотоаппаратом, где фотографии?
По просьбе покупателей кратность, начиная с 50х, будет повышаться по +5х.
от: Alexander46
Re[Alexander46]:
Не может быть с таким объективом нейтрально серого фильтра. Вилка фокусных большая.
Так-что там диафрагма. Широким углом можно открыть, на длинном конце- прикрывается, чтоб не виньетировал объектив.
Нейтрально серый фильтр не целесообразен для этого и может быть лишь как дополнение.
По вилке зума ничего удивительного. Посмотреть на видеокамеры- сколько там? И когда уже было?
Интересно на каком метраже остановится эта гонка? 1500? 2000? Может, ещё больше? Или не остановится?
Re[дмитрий хитрин]:
от: дмитрий хитрин
Вполне возможно. Поживём - увидим.
от: дмитрий хитрин
В любительских видеокамерах стоят матрицы гораздо меньшего размера, чем в этих ультразумах, и пикселей там в разы меньше. Потому и объектив с большим разбросом фокусных сделать для них гораздо проще.
Re[Alexander46]:
Купил. Отличный, на первый взгляд.!множество функций, режимов, не плохая вспышка, отличный выбор ISO, запись видео вполне приемлема, стерео микрофон, оптический зум просто отличный, чего не сказать про цифровой, стабилизация превосходная, даже на максимальном зуме.
Re[egor___]:
от:egor___
множество функций, режимов, не плохая вспышка, отличный выбор ISO, запись видео вполне приемлема, стерео микрофон, оптический зум просто отличный, чего не сказать про цифровой, стабилизация превосходная, даже на максимальном зуме.Подробнее
Выделенное жирным - это ерунда. Вы нам снимки лучше покажите, с разными сюжетами и на разных ИСО, и не ужатые до 1024 по длинной, а полноразмеры.
Re[Nik0lay]:
от:Nik0lay
Родственники купили два дня назад,посмотрел снимки - здесь вроде не так и плохо,для исо 800. Вспышка корректно отработала,цвета правильные. Снимали на автомате,настройками не заморачивались. Если удастся,попробую в выходные поснимать сам,в разных режимах.Подробнее
Да, вполне нормально ещё. Но это именно со вспышкой, т.е. при очень хорошем освещении. Чтоб посмотреть картинку на высоких ИСО лучше снимать при естественном освещении, т.е. в пасмурную погоду на улице, вечером, или в комнате при свете обычных ламп, но не ясным днём и не со вспышкой.
Re[Alexander46]:
Здесь меня вспышка порадовала - никаких пересветов,хотя снималось с расстояния чуть больше метра. А насчёт высоких значений исо,то конечно чудес ждать не приходится,но попробовать всё же нужно.
Re[дмитрий хитрин]:
Заявлено Aperture Priority AE
Re[alexa64]:
от: alexa64
Не факт, что в этом есть толк. В s4300 тоже есть такой режим, а диафрагмы нет, т.е. она фактически не меняется и может быть либо открыта (в зависимости от фокусного), либо закрыта.
