FUJIFILM 100 ночью
FUJIFILM 100 ночью
Скажите, как "сотка", FUJIFILM, например, поведёт себя ночью? Ну... при условии длинных выдержек, штатива, конечно. Проявится ли на ней что-нибудь потом? Или будет искажение цвета, света? На что вообще посоветуете снимать ночью? Только сначала дайте ответ на поставленный вопрос! :D
Спасибо.
Re: FUJIFILM 100 ночью
проявится. только зернищще будет возможно нехилое. или держать надо СИЛЬНО дольше.
для ночных съёмок Fuji выпускает плёнки NPL 160 и чёрнобелую Acros.
[quot]Exposure Time (sec)
Exposure Corrections*
1/4000 - 2 4 16 64
Unnecessary +1/3 +2/3 +1
for this by increasing exposure time or the lens
opening. Whenever possible, test exposures are
recommended.
• For best results, the following combinations of
No exposure or color balance compensation is required
for exposures within a 1/4000 to 2 second shutter
speed range. However, for exposures of 4 seconds or
longer, provide the compensations indicated below.
[/quot]
http://www.fujifilm.com/JSP/fuji/epartners/bin/AF3-007E.pdf
Снимал на Реалу (просто) ночью, выдержка была 2 секунды по экспонометру, делал "вилку" 0, +1, +2 - в принципе, нормально, но если не делать +, получается зернище в тенях. Вообще, по моему опыту, если Вы не сканируете плёнку, хочу порекомендовать использовать для ночной съёмки Provia, так как оператору минилаба сложно представить, как выгладел сюжет и он может напечатать не совсем то... а из серии слайдов Вы сможете выбрать тот кадр, который больше похож на "правду" или на то, каким Вы хотите видеть пейзаж. Только будте готовы делать большие вилки с шагом в полступени и расбросом в 2 ступени.
Re: Re: FUJIFILM 100 ночью
Действительно, лучше слайд и длинные ступенчатые (с шагом в пол-ступени) экспопробы. Но, ИМХО, лучше не Провия а Астия - она помягче, и более "интеллигентно" справляется с огромным разбросом яркостей ночных сЪёмок (источники света почти всегда есть в кадре, и их яркость гигантская по сравнению с неосвещёнными деталями).
Спасибо за советы! :D
от:Spartacus
Спасибо.
Ведет себя нормально. Правда, с негатива не хватает насыщенности. В городе все будет в желтых тонах, без цветокоррекции никак. Экспокоррекции никакой не ввожу. Если поставить +1, будут пересвечены освещенные места. В "чистом поле" - может и надо.
особых проблем не встречалось...
Только цвет при печати, естественно, надо выводить руками, никакой автомат не поможет
http://zap.net.ru/PART_003/003frm.html
от:Spartacus
Спасибо.
Нормально поведёт. Хотя, зависит от выдержки. Будет ли это в районе секунды или счёт пойдёт на десятки секунд. Чем больше, тем зернистее.
