Снимаю в студии с Fuji S5
Объектив Никкор AF-S.
- включен режим задержки спуска затвора (т.е. она при нажатии на пуск поднимается зеркало, выдерживается чуток, после чего спускается затвор.
- включен режим автоспуска 2 сек.
- собирюсь включить лайввью.Жму для этого на кнопку Face Detection
Итог:
зеркало поднимается, и камера обесточивается. Полностью! Исчезла вся (!) информация с верхнего дисплея, влючая остаток кадров, который она показывает всегда, даже когда выключена. В видоискателе естественно ничего не вижу (зеркало поднято), но шторки на месте, не открылись. Камера не реагирует ни на какие кнопки. Отсоединил объектив, вытащил карту, поменял аккумулятор. Никакой реакции.
Вопросы:
-- Что это было?
-- Как вывести камеру из комы?
Мне это желательно сделать до завтрашнего утра.
Заранее спасибо за дельный совет.
Fuji S5 PRO. -- Заблокировалась камера. -- Что делать?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[abc373]:
Вытащил аккумулятор вовсе,
поставил бустер с новыми батарейками. Никакой реакции у камеры.
Re[abc373]:
ИМХО надо постучать камеру об пол. Я так Зенит из похожей комы выводил.
Re[abc373]:
Дайте камере отдохнуть без аккума.
Оригинальный аккум зарядите полностью о пробуйте ещё раз.
Re[abc373]:
Читал книжку Тома Хогана по Д200.Поскольку у д200 (и соответственно С5про) нет кнопки полного сброса настроек то при непонятных глюках он рекомендует вынуть батарею и дать камере полежать во включенном состоянии до полного обесточивания внутренней батарейки.Это якобы такой импровизированный Factory Reset. По времени занимает до 3-х месяцев. Или нести в сервис. Сочувствую, но к сожалению больше ничем помочь немогу.
П.С. А зеркало так и осталось в подвешанном состоянии? Может на крайняк аккуратненько помочь ему опуститься? Глядишь и заработает. Какой пробег у камеры?
Re[abc373]:
купить новую
Re[eugene v]:
от: eugene v
Вот и я говорю. У Зенита так лечилось. Даже объектив снимать не нужно. Стукнул потихоньку и все работает. Это же механика! Тут аккуратность и внимательность нужна. К каждой технике свой, индю.. индивидуальный подход.
