Всего 56163 сообщ. | Показаны 45221 - 45240
Re[Олег Ванилар]:
AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
DSCF0126 by -OlAf-, on Flickr
Re[Ваше Благородие]:
Попробовать копировать через кардридер.
Re[OlAf]:
Отличная последняя
Re[Олег Ванилар]:
Смольный собор
Re[OlAf]:
от:OlAf
Цвет классный и момент забавный.
S3 + Ю-37А
Re[OlAf]:
от: OlAf
А что это даст? DXO без вопросов понимает эти же равы. А утилита не хочет. Думаете картридер поможет чем то?
Re[Олег Ванилар]:
Смольный собор
Советую попробовать. DXO может читать битые файлы. Еще вариант - выложить на обменник проблемный файл, чтобы его могли проверить у себя другие.
от:Ваше Благородие
Что то у меня странное стало происходить с равами. Из сотни равов 3-4 штуки утилита не может обработать. Какая то ошибка постоянно. Причем камерный джипег нормально все. И переустановка утилиты ничего не дает. Что то в самом раве глючит? Так DXO работает с ними без проблем. Никто с подобным не сталкивался?
Это всё с одной карточкой, или с разными? Если с одной, стоит сделать ей полный формат компьютером (не камерой). Но для этого опять нужен картридер...
Re[OlAf]:
Положил сюда.
http://my-files.ru/3rnqoc/DSCF3822.RAF
Открывается в HU3 без проблем.
Re[Олег Ванилар]:
Голубок
Re[OlAf]:
Значит чертовщина какая то ...
Re[RUS68]:
от:RUS68
Смольный собор
Просто идеально имхо по цвету все с собором.
Re[Алексей Торопов]:
от: Алексей Торопов
S3 + Ю-37А
Давай я сюда с Олика карточки лепить начну? Или с ещё чего-нибудь?
FinePix S3Pro и FinePix S5Pro - это разные камеры, включая матрицы:
Цитата: "В камере используется матрица Super CCD SR Pro, однако ее конструкция напоминает предшествующую Super CCD SR II. Те же регистрирующие ячейки с фотодиодами двух типов — большие S-типа с высокой чувствительностью и маленькие R-типа с более низкой чувствительностью. Сильно упрощая, можно сказать, что фотодиоды S-типа ответственны за разрешение, а R-типа — за динамический диапазон. Количество фотодиодов обоего типа осталось прежним — по 6,17 млн (похоже, компания Fujifilm четко осознает, что в настоящий момент мегапиксельность — не самый важный показатель матрицы), а их каждая пара R/S формирует один пиксель конечного изображения. Однако структура матрицы позволяет проводить эффективную интерполяцию прямо в камере, поэтому производитель позиционирует S5 Pro как 12-мегапиксельную камеру. Насколько это соответствует действительности, можно судить по результатам наших лабораторных испытаний.
По заявлению производителя, у новой матрицы улучшены цветопередача, динамический диапазон, снижены шумы. К сожалению, мы не можем воспользоваться результатами лабораторных испытаний S3 Pro для сравнения с показателями новой модели. Причина в том, что мы тоже развиваемся, и наши тестовые методики с тех пор претерпели значительные изменения.
Использование нового процессора Real Photo Processor Pro снижает уровень шумов, а изображение делает живее и реалистичнее. Особо отметим, картинка действительно впечатляет. Ее цветотональный рисунок легко узнаваем среди прочих. При наличии в новом процессоре двух циклов процедуры шумоподавления шумам, похоже, просто не должно оставаться никаких шансов.
Динамический диапазон в FinePix S5 Pro настраиваемый — стандартный и расширенный. В стандартном режиме информация с R-ячеек при формировании конечного изображения не учитывается, и в этом случае Super CCD SR Pro работает как обычная матрица. В отличие от S3 Pro в новой камере не два варианта расширения динамического диапазона (230% и 400%), а целых пять, но величина максимального расширения осталась прежней — 2 ступени экспозиции (400%). Мотивы такой подробной детализации нам не совсем понятны. Конечно, в автоматическом режиме величину расширения камера выберет самостоятельно, и в этом случае большее количество шагов лишним не будет. Но в ручном режиме фотограф, скорее всего, будет «расширять» по максимуму.
Размер RAW-файлов при отключенной функции расширения динамического диапазона составляет 12,5 Мб. Если выбран один из вариантов расширения, в RAW-файлы записывается дополнительная информация, и их размер увеличивается до 24,5 Мб".
Дальше сам найдёшь?
Re[Ozzy1000, V-K]:
Благодарю, коллеги
Re[Олег Ванилар]:
AF 24mm f/2.8 (на 3.5), кликается
Re[OlAf]:
Душевная фотография!
