ДА, если он родной Никоновский! В мануале об этом написано. Только в настройках камеры нужно правильно указать тип пальчиков.
Именно по этому запустил опрос по НЕРОДНЫМ батблокам. ;)
Всего 56154 сообщ.
Показаны 2661 - 2680
Re[слава славик]:
Re[niklens]:
от:niklens
Именно по этому запустил опрос по НЕРОДНЫМ батблокам. ;)Подробнее
хорошо.
тогда буду продолжать поиск батблока.
а то меня проблема с аккумуляторами тоже волнует.
Re[Олег Ванилар]:
Пока батарейки есть - можно пару затарить. Да и сторонние производители не спят - Ленмар, Элкатсу делают. Батблок - хорошо, но не выход, бо дура та еще, не на каждый день.
А япошки все-таки гады.
Офф. слава славик, давно не дает покоя Ваша аватара - почему хохол такой синий ? Банально ББ тыкнул - гораздо краше стал :D
Re[Скарбник]:
от: Скарбник
давно не дает покоя Ваша аватара - почему хохол такой синий ? Банально ББ тыкнул - газдо краше стал :D
Суровая правда жизни! От курева посинел!
Re[Олег Ванилар]:
Ну все, обратно стал фуджистом!
Re[Alex Walker]:
от: Alex Walker
ВЭЛКАМ ТУ КОЛОР ЛАЙФ!
Re[Alex Walker]:
от: Alex Walker
У вас, как я помню, есть Д700. Есть ли действительно смысл искать Про5 или нет к уже имеющемуся Д700? Чего-то Фудж тормозит с новой камерой, желательно ФФ.
Re[niklens]:
да - по поводу аккумуляторов
родных к фуджику я не нашел
купил два acme power - один более менее работает
а второй на 100 кадров не хватало
Пришлось купить родной к Д80 и просто перекинул внутренности
Корпус , "банки " , внутри все подходит идеально...
10 минут разобрать и собрать аккуратно ,1 мин перепаять банки
Может кому пригодится такой выход из положения!!!
Re[niklens]:
yuzik_22 писал(а):
у меня 4 ядра 2.66 Ггц WIN XP на превьюшку уходит около 2-2.5 сек,на конвертацию одного файла до 10 сек
У меня 4 ядра тоже. Это ни о чем не говорит.
Если не в лом, то буду рад увидеть подробную спецификацию твоего компа:
Код процессора и его реальная частота.
Кол-во РАМ-ки, рабочая частота, и тайминги памяти
Модель материнской платы с указанием чипсета
Параметры дисковой подсистемы на которой стоит ОС.
Тип Виндовс: ХР(проф/хоум/сервер) / Vista (тип) / W-7(тип); \64/32
Наличие РАМ-диска, оверклокинга или других хитрых "улучшайзеров".
Тут разве что видеокарта и мышка не имеют значения.
Заранее спасибо!
yuzik_22 писал(а):
Правда иногда на превьюшку уходит до 4 сек -тогда прога интенсивно общается с винтом
Может твои 2-2.5 секунды для кадров, где ДД=100? Тогда это ничего нового нам не дает. Важно для ДД более 100%.
По поводу ДД - в своствах файла - авто
размер 25 метров , (я так понимаю при ДД100 файл будет 12 метров)
потестил еще
4 сек уходит при выборе другой фотографии в конвертере raw утилиты
тогда и винт шуршит интенсивно
2-2.5 при выборе режимов имитации пленки
при смене других параметров типа баланса и тд - моментально
Компьютер
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702
материнская плата GYGABYTE GA-P43-ES3G
Системная плата
Тип ЦП Unknown, 2666 MHz (9 x 296)
Системная плата GYGABYTE GA-P43-ES3G
Чипсет системной платы Неизвестно
Системная память 3328 Мб
Тип BIOS Award Modular (05/08/09)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Дисплей
Видеоадаптер GeForce GTS 250 (1024 Мб)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTS 250 (1024 Мб)
Монитор LG L226W(Digital) [NoDB] (1707547234)
Хранение данных
Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков
Дисковый накопитель ST31000528AS
Дисковый накопитель WDC WD5000AAKS-65YGA0
Оптический дисковод _NEC DVD_RW ND-4570A
Оптический дисковод JYJM RK9UBC1IJ0 SCSI CdRom Device
Разделы
C: (NTFS) 248827 Мб (97677 Мб свободно)
D: (NTFS) 228110 Мб (46509 Мб свободно)
F: (NTFS) 953859 Мб (653681 Мб свободно)
Ввод
Клавиатура Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural
Мышь HID-совместимая мышь
Мышь PS/2-совместимая мышь
Свойства ЦП
Псевдоним ЦП Katmai, A80525
Исходная частота 2667 МГц
Кэш L1 кода 32 Кб
Кэш L1 данных 32 Кб
Кэш L2 2 Мб (Built-In, Half-Speed)
Multi CPU
ID системной платы OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8400 @ 2.66GHz, 2666 МГц
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8400 @ 2.66GHz, 2666 МГц
CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8400 @ 2.66GHz, 2666 МГц
CPU #3 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8400 @ 2.66GHz, 2666 МГц
Физическая информация о ЦП
Тип корпуса 242 Contact SEC Cartridge
Размеры корпуса 12.82 cm x 6.28 cm x 1.64 cm
Число транзисторов 9.5 млн.
Технологический процесс 5M, 0.25 um, CMOS
Размер кристалла 128 mm2
Напряжение питания ядра 2.00 V / 2.05 V
Напряжение I/O 3.3 V
Типичная мощность 17 - 23 W (в зависимости от частоты)
Максимальная мощность 25.3 - 34.5 W (в зависимости от частоты)
Свойства CPUID
Производитель CPUID GenuineIntel
Имя ЦП CPUID Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8400 @ 2.66GHz
Версия CPUID 067Ah
Идентификатор марки IA 00h (Неизвестно)
Идентификатор платформы 05h (Socket 370)
Серийный номер ЦП IA Неизвестно
Свойства системной платы
ID системной платы 05/08/2009-P43-ICH10-7A69PG0CC-00
Системная плата Неизвестно
Свойства шины FSB
Тип шины Intel GTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 296 МГц
Эффективная частота 296 МГц
Пропускная способность 2370 Мб/с
Физическая память
у меня стоит 4 гига но XP-ка видит только 3
начнутся новогодние каникулы - поставлю семерку
Всего 3326 Мб
Занято 1040 Мб
Свободно 2285 Мб
Загрузка 31 %
скорость записи в память 2746 Мб/сек
чтения из памяти 6190 Мб/сек
Место под файл подкачки
Всего 6490 Мб
Занято 1334 Мб
Свободно 5156 Мб
Загрузка 21 %
Виртуальная память
Всего 9816 Мб
Занято 2375 Мб
Свободно 7441 Мб
Загрузка 24 %
по поводу 4 ядра я частенько кассеты оцифровываю да и и слайд шоу -так вот время вывода фильма из видеоредактора уменьшилось больше чем в 4 раза по сравнению с интел коре дуо 2.8 Ггц(правда и оперативку поменял)
разы я конечно не считал - пишу примерно
слайд шоу 20 мин из прошов продюссера выводилось примерно по времени 1:1-1.5 в зависимости от количества слоев, т е 20-35 минут - сейчас максимум 5 минут .
Заранее спасибо!
потестил еще
Компьютер
Системная плата
Дисплей
Хранение данных
Разделы
Ввод
Свойства ЦП
Кэш L1 кода 32 Кб
Кэш L1 данных 32 Кб
Multi CPU
Свойства CPUID
Версия CPUID 067Ah
Свойства шины FSB
Тип шины Intel GTL+
Ширина шины 64 бит
Физическая память
Всего 3326 Мб
Занято 1040 Мб
Свободно 2285 Мб
Загрузка 31 %
Всего 6490 Мб
Занято 1334 Мб
Свободно 5156 Мб
Загрузка 21 %
Виртуальная память
Всего 9816 Мб
Занято 2375 Мб
Свободно 7441 Мб
Загрузка 24 %
Re[yuzik_22]:
от:yuzik_22
Может кому пригодится такой выход из положения!!!Подробнее
Если не затруднит опишите как разбирать аккумулятор от D80.
Если бы выложили его фотку со снятой крышкой было бы вообще идеально.
Re[yuzik_22]:
от:yuzik_22
Ценно!
Re[yuzik_22]:
от: yuzik_22
yuzik_22 писал(а):
потестил еще
Ну вот...
Вот именно полная смена кадра - самое критичное время и оно у большинства от 4-х секунд. Рекорд N2K остается не превзойденным ни кем. :!:
У меня от 4.5...
Re[KW]:
от: KW
Разбирал тонким скальпелем .По шву засовывал скальпель под углом и проходил по кругу...
Внутри внешне они полностью одинаковые ,пятаки куда припаиваются банки относительно большие ,т что риск повредить еще что нибудь паяльником минимальный (если только не с большого будуна) Сначала
выпаиваем три контакта платы (они в ряд) и снимаем банки с платой
потом снимаем плату (три контакта два вверху один снизу)
Re[Alexander.]:
от: Alexander.
Смотря что лично Вам нужно от камеры.
Если автофокус+серия+высокие исо, тогда семисотка.
Если неторопливая съемка с хорошим цветом, ДД и лучшим имхо камерным джпегом , то фудж.
Про ДД можно наверное сказать, что на никоне можно снять в недодержку, а потом тянуть из рава. рав надо сказать в семисотке отличный. Но! ИМХО! потери цвета в тенях на никоне будут больше чем на фудже. К тому же, для меня с фуджика более предсказуемый и лучший результат по цветам. все это конгечно имхо и наверное больше зависит от привычки
Re[Alex Walker]:
от:Alex Walker
Про ДД можно наверное сказать, что на никоне можно снять в недодержку, а потом тянуть из рава. рав надо сказать в семисотке отличный. Но! ИМХО! потери цвета в тенях на никоне будут больше чем на фудже. К тому же, для меня с фуджика более предсказуемый и лучший результат по цветам. все это конгечно имхо и наверное больше зависит от привычкиПодробнее
Re[niklens]:
от: niklens
ВЭЛКАМ ТУ КОЛОР ЛАЙФ!![]()
Будет время, сравню по цветам фуджик и кодак. Очень хочется посмотреть и то, как они света прорабатывают. эхх, теперь бы времени чуть свободного и солнышка )))
Re[Дарий_]:
от: Дарий_а лучше иметь обе))
Это да! и к ним двоим, третьей камерой для пыззыжу и светов - кодак 14про. и счастье есть ))))
Re[Alex Walker]:
Кодак уже есть или только в проекте? :)
Re[niklens]:
от: niklens
есть конечно )))
Re[Олег Ванилар]:
Комрады, кто что посоветует в качестве стекла на каждый день для фуджика, резкого и со стабилизатором?
Опять придется брать 18-200 или есть другие варианты?
и кстати, вторая версия 18-200 лучше первой или только стабом различаются?
