Собственно не получается поджечь вспышку, через встроенный светосинхронизатор и накамерной вспышки - перепробывал все варианты - срабатывает но не вовремя! Вроде у S3 предпых нету- в чем дело- непонятно( в инструкциях ответа не нашел.
Кто может подсказать в чем причина?
Fuji S3 и Nikon SB-80DX, дистанционно срабатывает с запаздыванием
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[ieicy]:
Поставьте на фотоаппарате режим срабатывания вспышки по второй шторке, выдержка затвора 1\60.
Re[ieicy]:
А лучше купить синхронизатор .
Re[ieicy]:
от:ieicy
Кто может подсказать в чем причина?Подробнее
А с чего это вы вдруг взяли,что у встроенной нет предпыха?!!У меня на S 5 невооружённым глазом отслеживается предпых. ;)
WAK А зачем покупать светосинхронизатор если он и так уже встроен в SB-80DX,и, стоит заметить,гораздо чувствительнее нежели всякие-якие сторонние приблуды!
Re[Михаил Романовский]:
Ну, во первых, у S3 предпыха нет, это одно из отличий с 5, а синхронизатор нужен для того что бы не было геморроя с поджигом вспышки.
Re[WAK]:
да едут ко мне кактусы- тут вопрос встал почему по светосинхре не работает? :? на Д300 норм, с другой пыхой в башмаке- тоже норм- а от встроенной- никак( со синхронизацией по второй и 1/30 пробывал- не вышло, позже снова попробую.
Re[ieicy]:
может на вспышке нужно включить режим SU-4? Тогда она не должна ждать предвспышки.
Re[WAK]:
от: WAK
С чего бы это у неё нет предвспыха!А каким образом она будет дозировать необходимое количество света?!!! :?: А вот предвспых именно для этого и предназначен! И ещё,а нафига ещё один светосинхронизатор,если встроенный в данную вспышку справляется превосходно?!!!
у S3 вроде обычный TTL по отражению от матрицы, насколь помню. наверно матрица матовая.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
При случае у друга поспрошаю,он такой до недавнего времени работал.У меня такая же вспышка,только камера S5,но там невооружённым глазом виден предвспых,а посему выносная вспышка срабатывает преждевременно,а вот если на камеру ставлю SB-28 в "М" режиме,то никаких проблем с синхронизацией нет - всё чики-пики.Единственное,так это с 80-ой и 28-ой можно работать только либо в режиме "М",либо в режиме собственной автоматики "А". ;)
Уважаемый Михаил! S3 нет предвсыха Я ей работаю. На счёт светосинхронизатора я не правильно выразился,я имел ввиду IR flash trigger.
Re[ieicy]:
сработало на 1/15 и задней шторке( не густо...
Re[ieicy]:
от:ieicy
У ведущей вспышки, как я понял, нужно поставить режим, отличный от ТТЛ (режим АА). См. стр. 85-86 инструкции.
Ой, простите, вопро-то про встроенную, а я про внешнюю........
