Адресуется компетентным в вопросе людям: Насколько применим Fuji S3 в ИК- (УФ-) диапазонах? Интересует величина компенсации экспозиции при использовании фильтров по сравнению с, например, D70, если вообще такая возможность есть...
Естественно, речь не идёт о приобретении UVIR камеры и демонтаже внутреннего ИК-фильтра. С поиском тоже плохо, потому как все обзоры в основном про UVIR версию...
Fuji S3 и ИК-, УФ-съёмка (вопрос)
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Fuji S3 и ИК-, УФ-съёмка...
Re[Роберт Борщ]:
есть идеи?
Re[Роберт Борщ]:
таки никто не пробовал? тогда я первым буду :)
Re[Роберт Борщ]:
Сделаешь - сообщит плиз тут :) Детально. Тоже очень интересно. Тоже хотелось бы попробовать если возможно :)
Re[alf535]:
А всё, что найдено - http://www.sciencecenter.net/hutech/, но они тоже меняют встроенный фильтр. А про тот, который на заводе Фуджи устанавливается, нет и не слова...
Re[Роберт Борщ]:
Есть гипотеза, что обычный S3Pro для ИК-съемки особо не применим.
А спец. версию, без ИК-фильтра на матрице, купить проблемно...
Re[niklens]:
Так господа! Может у кого есть парочка - троечка ИК фильтров с пропрусканием разных длинн волн - готов попробовать их использовать с S3pro и S2pro - возможен диаметр 52мм, 62мм, 72мм.
Re[alf535]:
вот, что мне написал один крендель из САСШ - у него два Фуджика С2 и С3. С3 - модифицированный.
Hello,
See if this long answer helps you...
I own a Fuji S2 "normal" camera and a Fuji S3 "factory modified"
camera.
In other words, the S3 had the I/R and U/V filters removed at the factory the S2 is over the counter. If I take a picture with the S2 the camera blocks the I/R and U/V no matter what I do at the front (lens) of the camera. I can try to block all white light by using a black filter and hope the U/V and I/R gets through. But hope is all I have.
It takes so much longer to expose the pixels since no matter what I do at the front ( the lens) the internal filters take out I/R and U/V.
Now, with the S3... there are no filters inside! If I block my white light with a blackened filter and let the I/R and U/V pass through the lens I will get true U/V and I/R images. In fact If I want a "white light" regular picture I have to set the white balance on the S3 and block U/V and I/R at the lens because the camera has no resistance to that wave length internally. I have to emulate the features of an S3 over the counter to get regular images.
Does that help any?
Write back if I did not make that clear.
To use your camera (over the counter version) to do I/R and U/V you would have to block all white light at the lens and hope that the blackened filter will pass the U/V and I/R at sufficient levels to get an image after 60 seconds or so.
Ed
Hello,
camera.
Does that help any?
Ed
Re[Роберт Борщ]:
от:Роберт Борщ
Естественно, речь не идёт о приобретении UVIR камеры и демонтаже внутреннего ИК-фильтра. С поиском тоже плохо, потому как все обзоры в основном про UVIR версию...Подробнее
..вот...кстати посмотрите там есть примеры демонтажа ИК фильтра многих камер...
http://www.lifepixel.com/ir-tutorials/fujifilm-s3-pro-digital-infrared-conversion-instructions.htm
http://www.lifepixel.com/IR.htm
Re[Pavnikon]:
мать моя женщина!!!... огого!..
уж лучше для этого D70 купить и раскорячить...
Re[Роберт Борщ]:
от: Роберт Борщ
...а че такого-то...хотели заниматься ИК съемкой...так занимайтесь...а камера для фотографа расходный материал
Re[Pavnikon]:
просто не хочу перманентно получать гимор при переходах ИКУФ в видимый спектр и обратно... там же Хот миррор придётся ставить на линзу совсестно с УФ отрезающим...
всё равно! спасибо большое за ссылку...
Re[Роберт Борщ]:
отвечаю... по ИК съемке
Имеем: Fuji S3pro (без переделок), система фильтров Cokin с их инфраркасным фильтром 007, штатив.
Условия. Зима с солнышком, хвойный лес.
Вывод
1. Снимать можно. Наверно не так успешно как на D70, но можно....
2. автоматика камеры работает абсолютно некорректно. съемка только в мануале. при моих условиях съемки (лесная полянка (сосны, ели с зеленой хвоей), переменная облчность, солнце в 2 часа дня, 23 декабря) при диафрагме 5,6 выдержка составила 20 сек при iso 400.
3. Соотвественно нужен штатив. Возможно летом, на ярком солнце, получится и без него, сейчас же никак....
4. Фокусировка. Вручную. И опять же, надо снять несколько кадров, чуть меняя фокусировку. Я с этим при первой съемке облажался....
5. для системы Cokin нужно закрывать щель между объективом и светофильтром обязательно. Иначе бликует.
6. С постобработкой нужно разбираться. Кто то советует при съемке ББ ставить в пресет например. С эжтим надо экспериментровать.
Вот собственно... фотку если разрешит модель (там был человек в кадре тогда размещу в инете).
Вывод
Re[alf535]:
да я уже решил эту проблему покупкой фильтра... и мэджик Фуджик пригодился... вот: http://img0.liveinternet.ru/images/foto/b/0//270/664270/f_2934422.jpg
правда на некоторых линзах (да практически на всех! :) ) есть бяка в виде хотспота...
