Fuji S2PRO начала быстро сажать батарейки и не хочет более работать с выносным блоком питания. Если подключить выносной блок питания к камере С БАТАРЕЙКАМИ, - показывает Error и не работает. Если БЕЗ БАТАРЕЕК, - вообще при включении не подает признаков жизни. Такое было на моей первой S2PRO но я думал блок питания сковырнулся (был не фирменный). А сейчаас все фирменное и такая катавасия - одна камера Фуджи работает на ура, другая нет.
Кто-то имел нечто подобное? Если да - отзовитесь.
Всего 29 сообщ.
Re[Николай Мартыненко]:
Странно... Что, никто такого не имел? :(
от: Николай Мартыненко
там есть третий источник питания. Он находится на сист плате. Меняется у вас в сервисе за 35 мин. (Я уже несколько раз менял литий на старых тушках)
ЗЫ априори -
батарейки новые в корпусе
аккумы проверенные в "пакете"
Re[GiF]:
от: GiF
Так. Понятно. Значит в ранней моделе, S1PRO, там эта батарейка конкретно в батарейный отсек вставляется. А в S2PRO что-то разбирать надо? Весь корпус? Если в курсе, скажите пожалуйста. Может, если видели как и что они в сервисе откручивают, или сами меняли, попробуйте описать. Заранее спасибо.
от:Николай Мартыненко
Так. Понятно. Значит в ранней моделе, S1PRO, там эта батарейка конкретно в батарейный отсек вставляется. А в S2PRO что-то разбирать надо? Весь корпус? Если в курсе, скажите пожалуйста. Может, если видели как и что они в сервисе откручивают, или сами меняли, попробуйте описать. Заранее спасибо.Подробнее
я не менял.
Но видел, как "курочили" S2 для замены таблетки. Поэтому могу уверенно писать.
ЗЫ мануала в сети нет.
ЗЗЫ стукнитесь мне в личку, расскажу )))
Re[GiF]:
от: GiF
Аха. ))) Осталось научиться стукаться в личку )))
Может, если время будет Вы мне на мыло скинете пару предложений? С техникой, в принципе, дружу. Мне бы только набой дать. info@niko100.de
германия уже отупела? ;-)
Re[GiF]:
от: GiF
Не хами.
А что, все остальное настолько поумнело, что только в личке общаться умеет? Короче, хочется поумничать - иди ты... на волю в пампасы! Вместе со своими знаниями... Причем не забудь их себе засунуть... Поплотнее. Что за члены форума тут такие развелись?..
Не хами.
А что, все остальное настолько поумнело, что только в личке общаться умеет? Короче, хочется поумничать - иди ты... на волю в пампасы! Вместе со своими знаниями... Причем не забудь их себе засунуть... Поплотнее. Что за члены форума тут такие развелись?..Подробнее
)))))))))) если у тебя действительно проблемы с S2, то я тебе дистанционно помогу.
Re[GiF]:
от: GiF
Можешь - помоги! А подкалывать все горазды.
пиши мне в почту. Тебе я дам все свои координаты, потом мы быстро и дистанционно починим любимого старичка S2.
Все! :) спёкся дядя GIF... :) ни ответа ни привета! ))) не на мыле, не тут ))) ну откуда тут столько звиздоболов расплодилось???
:D А стоит ли,весьма смутно(судя по всему) представляя суть ремонта заниматься им самому?Копеечная экономия в итоге не обернется ли трупиком фуджа?
Re[MaF]:
от: MaF
Естественно НЕТ! НО... Если речь в самом деле о замене всего одной литиевой таблетки, то я с этим легко справился бы. Просто тут два вопроса, - а действительно ли дело в этой батареке, и если да, то как к ней подобраться. Я уж и в самом деле поверил, в то, что этот дядя GIF что-то скажет путное :) Ну да блажен, кто верует! :) :) :)
Ау!!! Ну что, люди, никто с такой заменой не сталкивался? Или это пьяный бред и никакой более батарейки там нет?
У меня есть сервис-мануал на S2Pro, но я пока его не читал. Погоди пару дней, дочитаю, разберусь со схемой - скажу, что это может быть.
А пока посмотри, нет ли погнутых контактов в кард-ридере камеры и нет ли протёкшего электролита в батарейном отсеке.
И пролистай форум http://www.dpreview.com/forums/ - там собираются парни со всего мира.
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
А пока посмотри, нет ли погнутых контактов в кард-ридере камеры и нет ли протёкшего электролита в батарейном отсеке.Подробнее
Там все вроде чисто. Во всяком случае не заметно. Я мог бы понять, если бы все батарейки не работали. Но новые и полностью заряженные аккушки работают. Но вот заметил еще особенность - без маленьких коротких литиевых тоже не хочет нормально работать. Пыху не пользую. Говорит батарейки ку-ку! А ставишь туда маленькие батарейки - РАБОТАЕТ! И, что самое мерзкое - не работает от блока питания. Думал контакта нет, но если батарейки внутри и я подключаю блок питания - Error показывает сразу. А без батареек и с блоком - никакого признака жизни. Короче что-то не так...
А как с контактами для карты CF, нет гнутых?
PS: И нужно найти способ измерить потребляемый ток в рабочих режимах и в выключенном состоянии. На память плохо представляю камеру, но наверное, между какими-то их двух батареек вставить тонкие металлические платины, разделенные изолятором (например тонкий фольгированный стеклотекстолит), и от этих пластин вывести наружу провода к амперметру.
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
Нет. Я уже с обеими картами пробовал
и с CF и со SmartMadia. Результат тот же. Все пишет все читает. Но вот еще что, на одной тушке ничего подобного не происходит. А на второй... Теже батарейки показывают, что почти разряжены.
И еще такое уже было года два назад на моей старой S2PRO. Все было замечательно и вдруг перестала работать с блоком питания. И батарейки стала жрать больше. Подозреваю это болячка такая у них или закономерность. Но в чем проблема? Вот Вот бы разобраться.
- очень, похоже что один из предохранителей сгорел: по схеме F700 на 2,5 Ампера, 125 Вольт , без него камера не получает питание от АС адаптера.
- Если быстро разряжаются старые акки, то скорее всего закончилось их время. И новые тоже следует протестировать на реальную емкость. Обычно в комплекте один из четырех разряжается быстрее других и затем входит из строя тоже раньше.
