Уважаемые, если кто в теме, подскажите, почему при установке внешних вспышек (например, СБ-25) на означенную камеру автоматически устанавливается выдержка 1\60 в режиме приоритета диафрагмы? Хочется выставить, например, 1\125, ан нет, не получается. Что неправильно я делаю?
Заранее спасибо.
Fuji S2. Съёмка со вспышкой.
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Дмитрий М-въ.]:
от:Дмитрий М-въ.
Заранее спасибо.Подробнее
Камера в режиме приоритета диафрагмы учитывает фокусное расстояние используемой оптики - достаточно покрутить кольцо зума и все станет ясно. 1/125 (если фокусное расстояние используемой оптики короткое) можно выставить либо в ручном, либо в приоритете выдержки.
Re[Дмитрий М-въ.]:
Пользовательские настройки посмотрите.
Re[leto]:
В режиме приоритета диафрагмы на зум камера не реагирует-выдержка не меняется. В режиме приоритета выдержки автоматически ставится 1\125, при прокрутке зума диафрагма меняется. Видимо, это особенность данной модели.
Re[Дмитрий М-въ.]:
от: Дмитрий М-въ.
Странно,однако.... И никоим образом?
от: Дмитрий М-въ.
Мне кажется ,что не должно так быть... Стандартные режимы (M, Tv и Av) обязаны работать на всех камерах независимо от системы одинаково....
Нужно было тебе в пятниицу с этой проблемой мне вопрос задать, захвативши камеру и вспышку ... А то мы сидели на лавочке почти час и не знали куда время потратить :)))
Есть предложение - встретится по этому поводу? Ты как?
P.S. Cовет посмотреть пользовательские настройки, кстати. весьма резонный. Сделай общий сборос к заводским настройкам. Мануал у тебя на камеру есть? Если нет - я могу прислать. У меня-то они стоят изначально "по дефолту"....
Re[leto]:
Я на S5Pro ставлю вручную 1/200 при съемке в студии.
Re[JasterOne]:
Это, скорее всего, логика еще Никоновской электроники камеры.
У Nikon обычно в "А" и "Р" со вспышкой ставится 1/60 сек. (в темноте).
Если вам надо 1/125 - переключитесь в "М".
Re[Mike_P]:
Спасибо, Майк, я тоже к этому склоняюсь :-)
