Fuji Neopan & Rodinal
В фирменной инструкции к Fuji среди сторонних проявителей почему-то не Родинала:
http://www.fujifilmusa.com/shared/bin/Neopan400.pdf
В Родиналовской же инструкции есть Фуджи, но время проявки указанно только для 20 градусов.
Как рассчитать проявку при 23 градусах? Кто подскажет? :?:
Re[salut]:
http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/2006210208211880.pdf
http://www.digitaltruth.com/devchart.php?doc=timetemp
Re[noct]:
от: noct
Вторая ссылка у меня есть, но и там ссылаются на Илфорд - поэтому возникли вопросы - не к их ли это только плёнкам относится?
Ведь, например там есть пассаж:
DEVELOPMENT TIMES BELOW 5 MINUTES
ARE NOT RECOMMENDED DUE TO THE RISK
OF UNEVEN DEVELOPMENT.
Но вот в Родиналовской инструкции для Фуджи неопана 400 даётся время проявки - уже меньше - 4.5 минуты.
При компенсации температуры - 22.8 - у меня уже получилось 3 минуты...
Re[salut]:
от:salut
А остудить до 20,ну никак?!!! Лучше убить в поисках полдня,чем затратить пару минут на доведение раствора до нужной температуры!
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Проще ли? В хлодильник или водяную баню? Можне перескочить на 19, 18 - и опять пересчитывать...
Я же замерил температуру (комнатную) воды, которая идёт на приготовление раствора - она стабильна...
Re[salut]:
Да проще. Попробуйте.
Я беру литровый стакан из пластика \ полипропилена и просто ставлю его в холодильник. Вы думаете, что вода остывает мгновенно? Прямо раз, и с 23 градусов сразу в 15? — Ничего подобного. Проверяйте каждые пять минут градусником. Увидите, как быстро или медленно остывает вода в вашем холодильнике и привыкнете вынимать в нужное время.
Re[ivoire]:
от:ivoire
Я использую кубики льда, но чаще просто ориентьируюсь на температуру комнаты
Re[Санин Юрий]:
Ну не знаю. У меня летом и зимой дома +25. Весной и осенью +20. Честно говоря, я когда-то для "простоты" тоже использовал воду комнатной температуры, а потом быстро понял, что в итоге слишком большой разброс параметров. Потом, все эти пересчеты температур. Можно конечно. Но не проще ли выработать систему, чтобы больше о технических вопросах не думать?
Re[salut]:
Приехали.. 21 век..
включаете кондиционер на +20 и имеете счастье.
а вообще, я обычно, если температура в комнате значительно больше 20 градусов, начинаю проявку в растворе охлаждёном до +19. в процессе проявки температура доходит до 21 примерно. Но средняя остаётся +20 :)
Re[salut]:
от:salut
вообще, не рекомендуется доводить время проявки менее чем до 5 минут для любой ЧБ плёнки. Вы рискуете наткнуться на ситуацию, когда проявитель просто не успеет полностью впитаться в эмульсию, и часть слоёв останется непроявлено.
при проявке в 5 минут, необходимо предварительно замачивать плёнку чтоб эмульсия разбухла и легче впитывала проявляющие вещества. при 3 минутах думаю, будет совсем плохо.
Кстати, а развести родинал посильнее вам религия не позволяет ?
Re[Дмитрий_Пырин]:
развожу родинал 1+100 - при такой пропорции колебания комнатной температуры зима/лето практически не влияют на результат.
1+50 уже чувствуется.
Re[Дмитрий_Пырин]:
от:Дмитрий_Пырин
В фирменной инструкции к Родиналу про фуджи неопан 400 написано - 4.5 минуты. Думаете немцы чего-то недопоняли в этой жизни? ;)
Про предварительную замочку я слышал противоречивые мнения - лучше от этого или хуже - пока точно не знаю и не рискую.
А вот про охлаждение придумал забавный способ - купил улично-комнатный термометр цифровой за 500 руб. У него такой термодатчик на проводе.
Засовываю датчик в бутылку с водой (а можно и с проявителем) - и всё вместе в холодильник - саму коробку термометра вешаю рядом - смотрю, как температура медленно ползёт вниз :D
Есть такие же термометры и даже с сигналом о заданной температуре - только потом уже сообразил, что надо было такой купить! Их в магазине море всяких.
Re[nnn999]:
от: nnn999
Такие большие разведения как влияют на контрастность?
Re[salut]:
от: salut
никак.
на контрастность влияет режим перемешивания в процессе проявки. Я специально пробовал 1+25 и 1+100 сравнить по этому показателю. если 1+25 запускать в режиме стэндбай, то получается довольно невысокий контраст, а 1+100 при перемешивании каждые 30 секунд даёт угольно чёрные света.
Re[Дмитрий_Пырин]:
от:Дмитрий_Пырин
никак.
эээ... точно ли только перемешивание? ;)
Re[salut]:
от:salut
Отправил вам в личные сообщения письмо. Там ответ.
Перемешивать нужно постоянно.
Re[noct]:
от: noct
Всё от подхода зависит ;), Просто я экспериментально установил, что меняя режим перемешивания, можно добиться того, что плёнки проявленые +25 и +100 будут одинаковы по контрасту.
Re[Дмитрий_Пырин]:
Поступаю также.
Единственное что если в комнате +26-28 то охлаждаю еще и бак с заряженной пленкой в воде, дабы раствор сразу не нагрелся.
