Фудж х10 нужна помощь!
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
В общем ситуевина такая. Имеем на руках Фуджик х10 купленный лет пять назад. Использовался крайне мало. Последние два года вообще пролежал на полке.
Сейчас поставил на зарядку- мертвый. Купил новый родной аккумулятор.... Та же ситуация.
При включении аппарата ( поворот объектива) становится чуть светлее экранчик и все. Не на что не реагирует от прямого шнура через Мас так же ноль.
В какую сторону смотреть? Есть ли "ручной" резет до заводских или только через менюху?
Прошу помощи
Re[xTerra]:
от:xTerra
Прошу помощи
Для начала выньте аккумулятор и с помощью лупы с фонариком изучите состояние контактов - они могли закиснуть...
Кстати, старый аккум в каком состоянии?
Re[xTerra]:
от:xTerra
Прошу помощи
Аккумулятор новый проверили? Напряжение какое выдает при каком токе?
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
Доставал, светил.... Контакты в порядке.
Re[6-40]:
от: 6-40
К сожалению мультиметр остался в Москве Проверить не могу.
Re[xTerra]:
Были подозрения на аккумулятор и даже куплен новый, но даже если предположить.... То один из двух показал бы хоть что то.
У этого фуджа включение происходит за счет поворота объектива. Спорное решение, но имеем то что имеем. Так вот, погуглил на эту тему и краем прошла информация, что на этих камерах ( х10, х100) были баги с этой "включалкой" :? И чинить не стоит дешевле выкинуть.
Но надежда остается.... Фотик с пробегом 3-5 тыс.
Причем после установки батареи экранчик еле заметно светлеет и ...... все. ни на что не реагирует. После выключения ( поворота объектива в положение ОФФ) экраньчик не тухнет и продолжает светиться. И только после выемки аккумулятора тухнет.
Может там "малый" аккумулятор сдох? Или там конденсатор какой
Не ронялся, не топился :?
Карту форматировал , по колесам постучал, стекла протер.... В общем даже не представляю в какую сторону смотреть.
Этих фуджиков куплено мало, информации по ним еще меньше.
Re[xTerra]:
Аккумулятор..это химический завод со свои химические процессами внутри..если долго лежат без работы, циклы заряд/разряд, хим. процессы застаиваются и про то что новый купили какая у него дата изготовления.
Была такая же история с видеокамерой и аккумуляторами к ней..
Удалось оживить только после.. раза три коротнуть + - и много циклов заряд и разряда в камере от минимума пара минут работы до полной ёмкости ..
Так же можно слегка постучать по аккумулятору..тоже слегка оживляет хим. процессы Так что запаситесь терпением.. и медленно.. в теории всё должно не до полного, но восстановиться. Надо было хоть как-то включать
У самого Х20 и три аккумулятора и 4 года идеальной работы.. потому-что постояно в работе
Re[xTerra]:
если есть желание можем пересечься. У меня тоже Х10 и пару аккамуляторов точно рабочих. Можем попробовать мои поставить. Если с ними запустится то проблема в них.
Re[Kulikov Andrei (Велобайкер)]:
от: Kulikov Andrei (Велобайкер)
Спасибо за предложение :P
Я сейчас в Твери и в Москве буду только в сентябре Еще не поздно будет?
Отписал в личку.
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
Вот! это самое главное для любой техники!!..там скорее всего микросхемы или кондёры какие? долго не работающие пересыхают..авто так же, если несколько лет простоит то потом сразу все резинки и сальники менять надо..
Я все свои камеры (в том числе Х20) постоянно-периодически "гоняю"..
Re[xTerra]:
от: xTerra
Отписал в личку.
Если аккумулятор в порядке, то есть вероятность отсутствия контакта. Либо в разъеме каком, либо на плате что-то окислились, если плата плохо промыта была или не пропаяно.
Можно попробовать в морозилку сунуть (без аккумулятора), заморозить, а затем вынуть и включить. Иногда помогает.
Если не поможет, то разобрать и паяльным феном аккуратно пропаять микросхемы.
Re[6-40]:
от:6-40
Это жестко- в морозилку И на сколько совать
Я уже сверху писал, что при включении аппарата слегка светлеет ЭВИ и все. Т.е. он как то реагирует на аккумулятор.
При выключении же ЭВИ не выключается, а только после изъятия батареи гаснет.
Re[xTerra]:
от:xTerra
Пока не замерзнет. Позволяет непропай или неисправность микросхем выявить. Иногда после этой процедуры восстанавливается работоспособность.
Re[xTerra]:
Был такой развод в сети:советовали владельцам iPhone помещать их не на долго в микроволновки, мол заряжаются. Многие повелись... Морозилку я бы точно исключил. Будет оттаивать и будет внутри образовываться конденсат.
Обратитесь-ка лучше в сервис,и совсем не обязательно специализированный. Я искал в интернете и читал отзывы, а потом обзванивал. С меня за диагностику X10 взяли рублей 700-900, точно не помню. Но у меня он ремонту не подлежал, т.к приговорили системную плату под замену. После попадания морской воды отгнили контакты матрицы. Симптомы были кстати те-же .
Re[xTerra]:
от:xTerra
Был у меня Х10, не знал, что там ЭВИ, всегда думал что оптический.
