Всем доброго времени суток.
Вот приобрели такой фотоап-т. Фотоап устраивает, но эта ХД карта просто невозможна. Отформатировали ее последний раз на компе и потом в самом фотике. Теперь я заметила, что дата на снимках на отбражается, хотя на дисплее фото-та она есть.
Потом, в компе, когда через прогу от Фуджи фотог-ии смотришь, то в папке данных дата отбражается.
Помогите мне , пожалуста, разобраться, как все-таки выставить дату на снимках?
Спасибо
Fudji Finepix F 31 fd. Проблема с картой памяти
Всего 26 сообщ.
Re[Birner]:
ну если честно дата на дисплее при просмотре и должна отображатя только это не значит что она при печати будет. А вот как уже сделать чтоб дата печаталась я к сожалению за ненадобностью забыл. :(
Re[Birner]:
В ф31 никак. можно например в фотошопе..
Re[KapJI Mark's]:
Вы уверены? просто когда штудировал руководство там был пункт такой. Если это точно то я не полезу руководство искать.
Re[KapJI Mark's]:
А что такое может быть, чтобы в современном фотоап-те не было функции отображения даты на снимке?????
Я думала, что это все из-за карты.
Re[Birner]:
Вот, что показывает моя прога к этому фотоаппарату.
Re[Birner]:
Ну это нормально! только не значит что при печати будет высвечиватся.
Re[Anxiestas]:
от: Anxiestas
уверен. по крайней мере в моем такого нет ;)
Re[Birner]:
Автор, в КАЖДОМ фото ЕСТЬ эксиф. Тыкаете (без проги, просто в папке кусором) в фото и смотрите свойства.., по количеству открывшейся инфы прога отдыхает..
И тем-болие отдыхает радом с ФШ где при печати можно поставить что угодно..
Re[В.К]:
Хорошо, а если у меня нет Фотошопа?
Я просто банально пофотог-а, тутже пошла в магазин и заказала эти фото. Так я с датой хочу. И вообще хочу, чтобы дата сразу стояла на фото.
Например, у мамы простенький Кодак, так он автоматом на фотографиях показывает дату и при их печатании тоже.
У меня фотоапар-т в 2 раза дороже, а такой функции нет???
Потом, с помощью фуджиковской проги, я надеялась вручную это сделать, так не идет
Re[В.К]:
В инструкции к моей F20 есть такое место:
"You can specify the image, number of prints, with or without date of printing with a DPOF-compatible printer." Т.е. для того чтобы дата впечаталась на отпечатке, нужен DPOF-совместимый принтер. А включить/выключить эту фичу можно в меню F-MODE MENU, PRINT ORDER.
Подозреваю, что в F31 это работает также. Читайте мануал тщательнее.
Re[Birner]:
от:Birner
Потом, с помощью фуджиковской проги, я надеялась вручную это сделать, так не идетПодробнее
Потому что так решил производитель фотегов!
- надо дата - берите мыло с датой.
- надо качастВА, ва
Re[Birner]:
посмотрел руководство в обще действительно дату можно распечатать в режиме dpof если хотите попробуйте в режиме просмотра нажмиет кнопочку "f"-->распечатать-->далее думаю разберётесь
Re[Birner]:
от:Birnerне расстраивайтесь... у Кэнон 1Ds Mark II, который в 25 раз дороже Вашей Фуджи, тоже впечатывания даты прямо в картинку нет... так он еще и видео не снимает!
У меня фотоапар-т в 2 раза дороже, а такой функции нет???Подробнее
А у Кэнона А620 (и других А5хх и А6хх) дата впечатывется, но только при съемке в 2МП (1600х1200)...
Если бы мне надо было бы быстро вставить надпись в картинку, я бы воспользовался бесплатным компактным irfanview - там можно вставить любую надпись, в т.ч. с полями дата/время съемки, в любом формате по желанию, как на одной картинке, так и серией... Есть еще много такого типа программ, просто мне ирфана хватает для просмотра и быстрого редактирования (есть русификатор).
А намертво вставлять надпись в файл прямо при съемке - неправильно. Чисто убрать ее будет сложнее, чем вставить, а часто она будет мешать.
Re[МБ]:
+ 1
Re[МБ]:
от: МБ
+1
Иногда одну и ту же фотку нужно одним показывать с датой, а другим - без даты.
Re[arkie]:
[quot]Подозреваю, что в F31 это работает также. Читайте мануал тщательнее. [/quot]
Спасибо, нашла. Надеюсь теперь фото получу с датой. Но как все сложно.
Re[МБ]:
[quot] Есть еще много такого типа программ, просто мне ирфана хватает для просмотра и быстрого редактирования (есть русификатор[/quot]
Очень хочу на компе хранить фото с датой на фотографии ( так удобнее, например по имейлу пересылать, не надо отдельно дату приписывать)
Подскажите, пожалуйста, где скачать такую прогу ( только не английский язык)
Re[Birner]:
Тяжко вздохнув...
- Создать паки с датой и разсортировать в них фото не судьба ?
Re[Birner]:
http://www.irfanview.com/
