ФШ съедает цвета при открытии CR2!!!
Всего 44 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем доброго дня!
Такая проблема: Фотошоп делает очень блеклыми цвета при открытии картинки формата CR2. Не успел открыть - еще на стадии регулировки экспозиции и контраста цвета уже съедены. Причем ситуация возникает только в отношении одной картинки.
Подскажите, в чем может быть дело?
Даже Irfan View открывает нормально и сохраняет яркий JPG.... :(
Re[Grand Image]:
от:Grand Image
Всем доброго дня!
Учите матчасть... Ни чего там "не съедает". Камера Рав открывает со своими умолчаниями, которые не имеют ни чего общего с камерными улучшалками, которые применяются к джипегпривьюшке, которую Вы видите какое-то время (1-2 секунды) при открытии РАВ в АКР
Re[Grand Image]:
от: Grand Image
... Причем ситуация возникает только в отношении одной картинки...
выложите эту ... одну ... картинку
например сюда http://rghost.ru/
Re[Grand Image]:
А DPP ничего не ест?
Re[Rafael Fomenko]:
Никогда и ничего .Особливо в ТИФФ 300 dpi.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
DPP так же открывает как IrfanView, замечательно четко ярко.
Фотка является 100% оригиналом с фотика как и остальные фотки, с которыми проблем у ФШ нет.
Re[Grand Image]:
от: Grand Image
Вы первый комментарий прочитали?
Re[Grand Image]:
от: Grand Image
Вот теперь при просмотре в DPP сбросьте ползунки в среднее положение.
Re[Rafael Fomenko]:
Никуда ничего сбрасывать не надо: ДПП понимает и "транслирует" на монитор все настройки камеры. Камера не настроена - вот и картинка хреновая будет.
Re[Grand Image]:
снимок не правильно экспонирован
вероятно - экспозамер в камере промазал (или не по той точке)
сдвиньте в конвертере ползунок "экспонирование" в минус
и всё станет нормально
Re[фоторулюбитель]:
от: Павел Ионас
Даже IrfanView все нормально понимает и выдает нормальную картинку. Вряд ли она знает что-то про настройки камеры, открывая просто файл CR2 :)
от: фоторулюбитель
Если так сделать, картинка становится слишком темной по сравнению с фоткой, открытой при помощи DPP/IrfanView:(
Re[Grand Image]:
от: Grand Image
ну ёлки :-)
покрутите другие параметры
света ... тени ... затемнение
ACR - это универсальный конвертер
он не учитывает метаданные камеры
кроме пожалуй баланса белого
Re[Grand Image]:
от: Grand Image
Даже IrfanView все нормально понимает и выдает нормальную картинку. Вряд ли она знает что-то про настройки камеры, открывая просто файл CR2...
CR2 содержит в себе внутрикамерный JPEG-превью, многие вьюверы выводят именно его при просмотре RAW снимков. В некоторых вьюверах есть настройка, что именно выводить как превью RAW снимков – внитрикамерней JPG, или самостоятельно конвертировать превью из RAW данных снимка.
Re[Grand Image]:
Как идея, проверьте в каком цветовом пространстве сделаны снимки в камере, и какие настройки Color Settings стоят в фотошопе.
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
ну ёлки :-)
В общем как я понял, фотик глюкнул и не те параметры записал в файл в этой фотке.
Добился долгим-долгим ковырянием в настройках цвета более цветной картинки, но далеко не идеальной (((. Жаль неясно в чем глюк и что никак не сделать так, чтобы этот долгий трудоемкий процесс проходил сам автоматически, как со всеми остальными фотками.
как ни крути, при такой ручной регулировке искажаются цвета(((
например, синий уходит в фиолетовый, светло-морковный в красно-розовый и т.д....
баланс белого, будь он неладен
от: kyerdna
можно поподробнее?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Я конечно тоже подкручиваю контраст, цветность и шарпинг в камере, чтоб самому посмотреть и другим не стыдно показать, но это не коем боком на РАВ не влияет. А если не настроить выдержку с диафрагмой и промахнуться с резкостью, то тогда картинка точно хреновая будет.
Re[Grand Image]:
Посмотрели как я советовал?
Re[Rafael Fomenko]:
На РАВ не влияет ничего(кроме силы светового потока).А камеру надо не "подкручивать", а настроить. Один раз.
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Хорошо. Давай разберемся что мы можем настроить в камере для того чтоб цвет был покрасивее (понасыщенее (может быть))?
PS Картинки красивые (обе).
Re[Rafael Fomenko]:
11.Картинки не "красивые", а идентичные: тест и снимок с камеры
2.Покрасивее? У каждого понятие красоты своё.Предпочитаю тестовую точность цветопередачи
3.Понасыщенее - ФШ...:)))
