Кто работает на двух мониторах в ФШ, подскажите, как это организовать?
У меня есть комп с ЭЛТ-монитором, хочу докупить ЖК.
Вопрос, какой брать, в смысле скакими портами?
Какую видеокарту надо, тоже в смысле портов?
Какие драйвера к ФШ?
Заранее премного благодарен!
КАВ
ФШ и 2 монитора?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
ФШ и 2 монитора?
Re: ФШ и 2 монитора?
Причем тут фотошоп? Тут всё будет на двух мониторах.
С двумя портами. Какими - от монитора зависит.
Драйвера к ФШ - что-то новенькое.
Я работаю на двух мониторах:
Видеокарта Matrox P650, на основном мониторе Таскбар, панель с иконками от офиса, перфоманс монитор, файловый менеджер и прочая системная лабуда. На втором Фотошоп, причем окна палитр так же вынесены на основной монитор. На мониторе с Фотошопом команда смены режима (кнопка F) применяется только к этому монитору, даже если основное окно Фотошопа растянуть на оба монитора.
Драйвера для P650 стандартные от Matrox. Мониторы можно подключать как по цифровому, так и по аналоговому входу.
С профайлами мониторов есть некоторые сложности. Если установлен Win2k, то ни каких проблем, для каждого монитора свой профайл, видекарта имеет два независимых LUT, загрузчик профайлов от Гретаг (и сам софт калибровки монитора) понимает двухмониторную систему.
Беда с WinXP - профайл можно установить только один на оба монитра. Это именно беда операционки, несколько коряво, но проблема решаема....
Сейчас все более-менее приличные видеокарты оснащены двумя видеовыходами, как правило, дополнительный DVI. Монитор любой, в целях эргономики лучше конечно TFT, подключишь к этому выходу, возможно, потребуется переходник (должен быть в комплекте с картой). Когда загрузится винда в свойствах экрана, вкладка параметры, появится второй монитор щёлкнешь на него и поставишь внизу галочку напротив "расширить рабочий стол на этот монитор", применить. Все эти фирменные фишки вроде нвью у нвидиа и как там, не помню у ати не нужны. Выставь разрешение, рефрешь, настрой цвет, яркость-контраст на втором мониторе, чтобы было похоже на изображение на первом. Очень удобно, основное окно программы оставишь на первом мониторе, а все панельки перетащишь на второй, да и не только в фотошопе... Привыкнешь потом с одним монитором будет неудобно. Если, что не ясно спросишь.
Re: Re: ФШ и 2 монитора?
BlackRed, вроде ситуация изменилась:
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1004&message=12006154
[quot]
> Windows does think there are 2 controlers but the second monitor
> cannot be calibrated. I have ATI 9600
I have ATi Radeon 9500 Pro and I can calibrate both monitors with separate LUT and ICC profiles. This has been possible since Catalyst 4.6 or so.
[/quot]
[quot]
[/quot]
Re: Re: Re: ФШ и 2 монитора?
от:Владимир-Г
I have ATi Radeon 9500 Pro and I can calibrate both monitors with separate LUT and ICC profiles. This has been possible since Catalyst 4.6 or so.ПодробнееПодробнее
Так там речь идет о Radeon, а у меня Matrox....
Проблема с калибровкой не в карте и не в ее драйверах, а в операционке. На Windows 2000 (второй мой компьютер) все нормально, раздельные профайлы и нормальная раздельная калибровка. На Windows XP с калибровкой так же все нормально (софт и от EIZO и Gretag понимает ситуацию и правильно калибрует), но результаты калибровки записать некуда - для одного и другого монитора в свойствах монитора можно указать только общий профайл..... Соответственно загрузчик профайлов (у меня от Gretag) в обе LUT грузит кривые от этого профайла. Приходится после загрузки операционки вручную подгружать нужные кривые в каждую LUT. Профайл же для Фотошопа остается все равно один, но это не так страшно, всеравно основное окно Фотошопа у меня всегда на одном мониторе.
