Помогите разобраться! Даже просто загруженный ФШ CS2 постепенно (1-2 мин) захватывает всю
опер. память (512М) и комп виснет (P-IV 3GHz WinXP Prof).
Установка Memory Usage - игнорируется при любых значениях (30-85%) Что делать? :(
ФШ CS2 и оперативная память
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: ФШ CS2 и оперативная память
А места на жестком вообще под системный виндовый кэш достаточно??? Мож уже забито все до непролазности???
Рекомендую с таким объёмом оперативки, вернуться к CS.
от:КДС
Установка Memory Usage - игнорируется при любых значениях (30-85%) Что делать? :(Подробнее
НЕТ! так не должно быть! ФШ палный небось, или установлен криво... А за эти 2 минуты можно хоть что-то обрабатывать?
Скорее всего, левый ФШ. Установка "Использование памяти" должна работать. У меня Атлон-2500, разогнанный до 3100, спокойно пахал в ФШ CS2 ещё при объёме ОЗУ 512 Мб (сейчас 1 Гб).
Попробуйте добавить дополнительный Скрэтч-Диск (по умолчанию используется только системный С:\) для кэша. А лучше найдите нормальный дистрибутив ФШ.
У меня была та же фигня, на 2-х компьютерах с 1ГБ и 256 МБ. Что то тыкал в настройках памяти, но прошло само собой через 2 дня после установки. Так и не понял, что было.
Кстати, комп с 256 МБ работает вполне нормально, в смысле тормозов (Athlon 1200).
