Фронтфокус
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
Фронтфокус??
Привет всем фотолюбителям и фотопрофессионалам.
Пару месяцев назад решил что неплохо бы было купить хорошую мыльницу на замену старой. В итоге все закончилось покупкой зеркалки. Назло dpreview взял Pentax K-m
Аппарат очень порадовал, компактный, удобно сидит в руке (намного лучше того же Кэнона 1000d ), простое и понятное меню, в котором реально управиться одной рукой. Битые пиксели отсутствуют.
Радость утихла когда обнаружил ЭТО.
На 18 мм/3.5:
http://i.piccy.info/i3/14/85/589d9de293be8...a996eb2e17.jpeg
http://i.piccy.info/i3/fe/59/44d3a48f0e936...4655f1cefa.jpeg
http://i.piccy.info/i3/1c/22/dc302f806ec11...598ae3a0f0.jpeg
http://i.piccy.info/i3/00/4b/703a9b0c87573...2b4dedb980.jpeg
Как и ожидалось, пентакс на лампах накаливания фронтит сильней:
http://i.piccy.info/i3/66/ab/10a43b750eccc...25669e8939.jpeg
http://i.piccy.info/i3/38/51/627600ff60514...21b4e05568.jpeg
http://i.piccy.info/i3/ea/2f/f9116a60e2ec2...aaebe80999.jpeg
http://i.piccy.info/i3/22/68/1c906e39cb2bb...e8db8fbb96.jpeg
http://i.piccy.info/i3/f4/ce/6e9d1771c29ac...6ee71c0a5c.jpeg
Еще пара примеров:
http://i.piccy.info/i3/47/b7/d55f9268653be...db4c9a61b5.jpeg
http://i.piccy.info/i3/a3/74/a71b4f6163473...08fff6c757.jpeg
Вот тут объект фокусировки (палочка) тоже не резкий:
http://i.piccy.info/i3/02/df/16f6054ad6a72...8e1d53feca.jpeg
На 35 и 55 мм это не так заметно.
Вообще, автофокус довольно стабильный, но в моем случае он стабильно фронтит. Если бы только его можно было чуть подкрутить самому. Увы, не в этой камере.
Что посоветуете? Менять? Или я излишне придираюсь?
В пентаклуб не посылайте, там уже спрашивал (пока молчат).
Re[on_screen]:
а теперь на ступень закройте диафрагму
Re[on_screen]:
Поснимайте реальные объекты на солнце, при таком фронте - бесконечность должна мылить. У меня на кэноне 450D примерно так мылил кит. 3 раза в сервис носил пока более-менее нормально отъюстировали.
C таким фронтом на фикса вообще бесполезно снимать!
Камеру вернуть или в сервис юстировать.
Re[on_screen]:
Так эти таблички никто не снимает :D Там надо делать так: шкалу под 45 градусов к оптической оси обьктива, а там, где у Вас линия с фокус здесь должна стоять мишень для автофокуса под углом 90 градусов к тойже оптической оси обьектива, мишень
должна быть большая и контрастная (крест например черный на белом фоне)
Re[A.Schwarzenegger]:
интересно. а вот у меня на бесконечности все резко, а на близких дистанциях фронт.
хотел попробывать самому отъюстировать ключиком. но не получится ли так, что на близких дистанциях выравняю, а на бесконечности уйдет в бэк...
Re[Serge_Gerasimov]:
У к100 и к10 есть сервисное меню где зто легко правится.
У Км тоже наверное есть- только надо знать как в него зайти. Практически у всех пентаксов настройка фокусировки при дневном свете и при свете ламп будет отличатся. Сразу нужно выбрать что для вас важнее.
Чтобы получить хорошее разрешение с кит объектива диафрагма дожна быть около 8 при зтом ваш ФФ практически не будет заметен. Исходя из всего выше сказанного- пока у вас не будет светосильных объективов
на этом вопросе особо нет смысла зацикливаться.
Re[Алексей_1982]:
от:Алексей_1982
Странно, на своих объективах не замечал таких отличий.
Если не понравится - ключиком обратно покрутить - но вообще совсем малый ход нужен - 1-2 щелчка - 5-10 градусов примерно.
может из-за того что фронт небольшой и не заметно его на снимках с большой грип на бесконечности.
Ок, вот фото с другой мишенью, дневной свет, 18мм/3.5:
http://i.piccy.info/i3/2a/4b/49a4e09c8a865e46e6929691058f.jpeg
http://i.piccy.info/i3/bb/2a/6cdfb539a8cdcd625c8b25d8c84d.jpeg
http://i.piccy.info/i3/8d/ac/0993c09c079ce932008e0b106f73.jpeg
То же, с прикрытой до 5.6 диафрагмой
http://i.piccy.info/i3/ee/e8/3307ed632663eb863dc361fb83f9.jpeg
http://i.piccy.info/i3/db/47/07330e4c367c4af0fda98faa311b.jpeg
http://i.piccy.info/i3/9a/b3/a4df1b585126e0865967bdf94fc6.jpeg
Лампы накаливания, 18/3.5:
http://i.piccy.info/i3/52/a2/33e93cc1431eaac0869054d6587c.jpeg
http://i.piccy.info/i3/b2/12/2f97233608ab89a06f67d7e7f2ca.jpeg
http://i.piccy.info/i3/8c/0a/5941d06b4014f87711865637e657.jpeg
Насчет самому настроить - с удовольствием бы сделал, но в интернете никакой информации нет. По K-m (К2000) вообще очень мало обсуждений в сети.
В моем городе (Киев) ни камеры, ни объективы не юстируют, отправляют на 3-4 недели в Питер.
2 A.Schwarzenegger: т.е. если присутствует фронтфокус, на бесконечности будет мыло?
Re[on_screen]:
Посмотрел примеры. Никакого фронт фокуса там нет.
Один недолет из 9 примеров - там нечего чинить
Разве нет? На лампах накаливания по-моему вполне заметно.
Да, если кого-то не устраивает размер файлов или файлообменник, напишите пожалуйста, до какого размера резать и куда заливать.
UPD: вот еще два снимка, дневной свет, 18мм/3.5, целился точно в монетку:
http://i.piccy.info/i3/c3/33/a9298dfa6d2f8a00d93fdc4bee93.jpeg
http://i.piccy.info/i3/ce/25/90226dbe53525f777b3be8de395b.jpeg
То же, с большего расстояния, диафрагма 4.5:
http://i.piccy.info/i3/e5/bf/aeb92ab546d6ee8ef9b40b74eee0.jpeg
http://i.piccy.info/i3/7b/aa/c8d78d198897a5b70d16c0a5b180.jpeg
http://i.piccy.info/i3/97/48/152dc43fb21bada1df1d111e2feb.jpeg
Re[on_screen]:
Так что, это не считается фронтфокусом?
Re[on_screen]:
А Вы кроме монеток и мишеней что-то еще снимаете?
В Киеве сейчас на улице весна...
Re[ZAlex57]:
Ну это обязательно :D
Как только разберусь, брак это или нет.
Re[on_screen]:
от: on_screen
Очень хочеться задать дурацкий вопрос, по какой точке вы фокусировались, тк Ваши тесты очень похожи на то, что задействованы ВСЕ точки фокусировки, а должен быть установлен режим, когда работает только центральная. Скажите, что это не так
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
Нет, я сначала регулировал полтину 1.8 по коробкам спичек - примеро 1000 кадров - ППЦ
Странно но в отличии от 400D - 450D очень плохо ловит наклонные поверхности, и его датчик шире на половину и выше квадрата, на 400D вроде только чуть выступал за линии квадрата - на ширину линии.
А затем по жизненным сюжетам - вереницу машин возле офиса с окна по 45 град наыводясь по белой ы цетре .
и далее именно на съемке на бесконечности начиная с 1.8 и до 8 при плохой юстировке он валился на 1.8-3.2.
Но последний раз сваливался из-за люфтов в обективе и только на 2.5-3.2 (как и при покупке на новом на 400D - также 2.5-3.2 уходил также)...
После разборки и устанения люфтов - все стало супер на всех диафрагмах.
Re[Алексей_1982]:
от:Алексей_1982
не надо :) юстируйте объектив, а не камеру
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
объектив уже отъюстирован. непомогло. поэтому грешу на тушку.
Re[Алексей_1982]:
afaik, тушка не будет давать разную фокусировку на разных фокусных .. :) впрочем, я не "дохтор", могу ошибаться
подозреваю, что плохо отъюстировали
Re[XAMeLeoN]:
а че, если фронт на ф1.4 около 10мм, то на бесконечности на пейзажах на ф5.6 обязательно должно быть мыло?
