Фронт/бек фокус на отверточных обьективах: юстировка.
Всего 74 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[S3T]:
Ставил Continuos-AF, наводился по плоской БОЛЬШОЙ табличке - просто согнутая визитка (так чтобы вся зона АФ попадала на табличку) рядом с линейкой, и когда АФ переставал рыскать (точнее, дрожать) делал снимок. И так 3-4 раза для одной точки АФ. Главная идея была в том, чтобы визитка была более менее параллельна фок. плоскости, чтобы АФ не пытался навестись на ближайшую точку в зоне своей видимости :)
Re[S3T]:
видели б вы,насколько серьезно(и дорогое)выглядит оборудование для настройки этого:) и насколько там точный подход
Re[repair35]:
Да я и не сомневаюсь... Сам оптик по образованию. Только отдавать набор линз вместе с тушкой на 1-2 месяца что-то не хочется. Да и не всегда нужен идеальный результат - как по мне лишь бы фотки в треш не шли :)
Re[repair35]:
от: repair35
Вы случайно не в "Сивме" работаете?
Re[Владимир1946]:
Прошлым летом в присутствие заказчика за 1 500 рублей делали.
Re[Юраста]:
2Юраста:
А Вы проверяли фронт/бэк при исскуственном освещении или нет? В частности 24-120VR?
Re[Shadowjack]:
Пыха в потолок - вот и весь свет. А после юстировки еще и дома пофотать надо, чтобы убедиться, что все ок. Наводишся на бесконечность - дом, что метрах в 100-200 от тебя должен быть слегка размыт (это на 120мм), наводишся на дом - бесконечность должна быть размыта
А вобще от типа света зависимости не отследил - вроде нету ее.
Re[repair35]:
Идеальной резкости во всех точках я не добился, но добился правильной работы центральной точки при 17 и 50мм фр, а также нормальной работы всех остальных точек.
СЦ пока отдыхает :)
Всем спасибо!
СЦ пока отдыхает :)
Всем спасибо!
Re[repair35]:
от: repair35
С чего вы взяли,что на глаз выставили плоскость аф-сенсора параллельно
А с чего вы взяли, что это необходимо? AF сенсор работает в весьма большом телесном угле, так что как ни крути - работать он будет.
от: repair35
И самое важное,только после этого датчику дают прописывать в мозг уровни сигнала от таблиц, именно в этом положении сенсора и вспомогательного зеркала.
Так о том и речь, что механическая и программная юстировка полностью эквивалентны, если речь идет об одном датчике.
от: repair35
Объективы надо отдельно подстраивать при необходимости.
И как их юстируют? Насколько я понимаю - никак. Можно разве что запомнить коррекцию под конкретьный объектив.
Re[OlegV]:
А как было с настройкой АФ на первых камерах, у которых особенных мозгов-то и не было?
Re[Viktorych]:
да конечно попроще.Чем меньше автоматики.тем надежнее, и лучше камеру отладить самостоятельно,чего многие из нас так хотят.Ну с такими как сейчас наворотами без сервиса уже никуда.И наверное прав repair35,когда была механика,мастера были во всех городах,а теперь тока столицы,и то напряг.
РАБОЧЕЕ РАСТОЯНИЕ КАМЕРЫ при нынешних точностях я думаю уже выстявляют точно.Например у ЗЕНИТА оно было равно 45.2+\-0,02мм.Объективы к нему имели такое же рабочее расстояние. Думаю в современных камерах эти параметры выдержаны точно,и все проблемы с фокусировкой сместились в сторону юстировки зеркального видоискателя и системы АФ в нем.Кстати в некоторых сообщениях упоминаются варианты юстировки при помощи смещения упора для зеркала! Оно должно быть непоколебимо стоять под углом в 45 градусов,а резкость в верхней,средней и нижних частях кадра при одинаковом расстоянии фокусировки так же одинакова.
Ну а автофокус все мы хотели,вот и заполучили АФ и его издержки.Автоматизация расслабляет внимание фотографа,вроде бы больше уделяем внимания съемке,но...переключился на ручную фокусировку при репортаже в шахте,через время снимая на свету ,вспомнил что АФ отключен,а я снимаю! На мониторе вроде бы как резко,маленький ведь размер,а народ перемещается не ждет,уже не повторишь. Не успеваешь наблюдать за индикаторами фокусировки,экспозиции.готовности вспышки.тока мониторчик еще успеваешь смотреть.Отсюда и такие огромные количества отсятых кадров-страхуемся.
Юстировка Nikon D70s + Nikkor AF ED 80-200/2.8 D
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой не сильно понятной проблемкой!
Имеется тушка D70s (c китовым 18-70)... Приобрёл 80-200/2.8...
Совместная их (D70s + 80-200) работа выявила довольно ощутимый бэкфокус на минимальном расстоянии фокусировки. На длинном конце это около 40 мм. Задался целью исправить этот недостаток. Протестировал с пристрастием тушку с китовым объективом... Величина бэкфокуса составляла около 4-5 мм на длинном конце, что было не сильно заметно при съёмке (ибо сильно близко снимать особо не приходилось, да и диафрагма прижималась зачастую). В общем залез в шахту камеры и попытался покрутить болитик, заведующий зеркалом, отражающим изображение на датчики АФ... Довольно-таки просто мне удалось настроить центральную зону АФ почти до идеала.
Вкручиваю в тушку 80-200... и фиг... бэкфокус остался в наличие. Пробую юстировать тушку под 80-200 (уже из вредности характера). Не хватает эксцентрика... Минимум, до которого удалось свести бэкфокус - 14 мм. Внесу для ясности еще один факт: вручную оба объектива отлично фокусируются. Где собака зарыта? Может кто-нибудь насоветует по-доброму чего-нибудь?
Re[repair35]:
от: repair35
Уважаемый. Вот сейчас, в данный момент, у меня тушка в СЦ на юстировку отдал. После покупки 85\1.8 обнаружил бэк фокус. Говорят что чуть ли не месяц будут делать. Как ускорить мне этот процесс и что бы по уму все же сделали?
Re[Vladimir_S]:
Сдал на юстировку Fuji S5 Pro. Пол часа назад мне сообщили, что стоимость юстировки 13500 рублей. Это, что реально, или наверняка ошибка ?. Кто-нибудь может дать ценник по юстировке ?. Я просто в шоке. Фирма "Гаджет Сервис" в Питере.
Re[Alex-49]:
А когда сдавали они стоимость услуг не назвали?
Re[Ygor]:
Нет, не назвали. Объяснили, что стоимость будет известна после диагностики. Теперь сделали диагностику и объявили мне цену. Т.е. как минимум за диагностику придется заплатить. Но 13.5 тыр. это же 30% от аппарата !!!
Re[Alex-49]:
И не сказали что собираются менять в нем? Мне делали юстировку Д200, два года назад, устранили прекос матрицы и сделали корекцию датчиков. Все удовольствие 1500 и 3 часа времяни. Но это в Москве. Камера на гарантии? Сервис авторизованный?
Re[Ygor]:
Камера на гарантии в CPSTC. Эта фирма находится в Москве.
Хотел сделать ближе и за деньги, но не за такие конечно. Гаджет тоже афторизованная Фуджи.
Re[Alex-49]:
Получается что у вас гарантия продавца, а не производителя? Тогдда могут и ободрать.
Re[Ygor]:
Да, да... Буду забирать хоть и ехать за 500 км. Придется ручками поработать.
