Фронт фокус в связке 450d с sigma 17-70 без стаба.
Всем здравствуйте. Описываю свою проблему. Купил китовый 450d в начале зимы. Поснимал немного и захотел прикупить оптику поприличней. Подвернулась сигма 17-70 первой версии в хорошем состоянии недорого. При проверке был выявлен фронт фокус, но решил на него забить. Сейчас вот загнался выяснить, что у меня работает неправильно: объектив или тушка.. Ставлю фот на штатив, диафрагма 2,8 , навожу на бутылку пива )), стоящщую на столе в 1,5 метрах от фота, в режиме лив вью и контрастной фокусировке. Фокус попадает идеально, дальномер на объективе показывает правильное расстояние до объекта. Переключаю фот в режим фокусировки по датчикам АФ. Фокус уезжает вперед, имеем фронт-фокус примерно 10см, расстояние на дальномере объектива меньше фактического. Отсюда вопрос. На основе этих данных можно сделать вывод о том, что является виновником появления фронт-фокуса: объектив или тушка? С другими тушками и объективами свое добро попробовать пока возможности нету, с родным стеклом фокус попадает отлично, может правда на дырке 3,5 фронт фокус не так заметен.. Скажите кто что думает?
Re[sergey62ru]:
в live-view будет точно всегда, а вот кто виноват при обычном АФ без сравнения с другими объективами непонятно.
Re[sergey62ru]:
от:sergey62ru
Размышления.
Если фазовый фронт фокус камерный, то можно предположить, что матрица стоит слегка не на месте.
При этом это никак не влияет на картинку, которую видно в видоискателе, ибо матрица позади зеркала.
В идеале идеальная картинка в видоискателе должна давать идеальную картинку на матрице.
Если матрица смещена, то при идеальной картинке в видоискателе будет неидеальная картинка на матрице.
Во как задвинул.
В общем, хотел сказать попробуйте в мануальном режиме целиться.
Хотя... с другой стороны... может смещена плоскость датчиков фазового автофокуса. Тогда при ручном выцеливании и в видоискателе все хорошо будет и картинка супер, а виновата все равно камера...
хз, что получается
Re[sergey62ru]:
вот и я голову ломаю и ни к какому выводу толком не пришел.. наверное самый лучший выход это попробовать свою тушку с другими объективами, а объектив с другими тушками. тогда наверное что то проянится.
