Фронт, бэк фокус?
Фронт, бэк фокус?
Ошибка это только AF аппарата или связки объектив-аппарат.
Возможно ли править при фокусировке руками?
Re: Фронт, бэк фокус?
от: Hitokiri
Может и тушка, может и объектив. Возможно, если есть возможность фокусироваться мануально ;)
Вообще, ответственность за систематическую ошибку АФ, в основном, ложиться на тушку т.к. там находится СУ и датчики.
Однако при управлении объективом камера может делать некоторые предположения о свойствах объектива и если они отличаются, то возможна и ошибка - недолет - перелет.
Скорее всего такое наиболее вероятно в объективах с мотором
Тем не менее в замкнутой СУ недолеты перелеты должны быть в пределах допусков и это задача СУ (камеры) контролировать их
от: Hitokiri
Ручная фокусировка одназначно исправит положение. Ошибаться может и тушка и линза - проверить доволльно просто - прикрутите другой объектив. Если все ок - то линза, если будет тоже самое - тушка.
По своему опыту скажу, что в большей части виноваты объективы.
Я даже к Арсену со своим свеженьким 30D ездил, но хорошо что у него софта не было :)
В итоге сейчас комплект из трех объективов где с фокусом все ОК
Кэнон 28-70/2.8L
Кэнон 50/1.8 II
Сигма 70-300 APO
но были объективы где был в основном бэкфокус, а вот на многих экземплярах Сигмы 24-60/2.8 на 24 был жуткий фронт
Дело в том, что был объектив со светосилой 3,5 и уже возникали подозрения, а теперь 1,8 и видно отчетливо.
Re[Hitokiri]:
исправить бэк фокус тушки можно, а объектива?
