ФР - Кроп-Вспышка
ФР - Кроп-Вспышка
Всем доброе время суток !
Вот возникло пару вопросов , может кто поможет .
1) Если на кроп камеру 40д ставишь обьектив от ФФ то потом при просмотре свойств фотографии написано фокусное расстояние от ФФ т.е. нету умножения на 1.6 - собственно вопрос а как вспышка будет считывать информацию о ФР для зумирования.....
2) У меня имеется Sigma EF 500 SUPER for Canon осталась от пленочной камеры она сможт зажигаться как дополнительная от Canon 580 2 или нет
Заранее спасибо
Re[krox]:
1) Умные вспышки сами умеют делать пересчет УГЛА обзора для учета кроп-фактора используемой камеры. EF объектив или EF-S - без разницы. Вспышка в определении угла рассеяния пучка света учитывает РЕАЛЬНОЕ фокусное расстояние объектива и тип (размер) сенсора камеры. 580 II - пример такой умной вспышки. Она умеет заужать пучек света при использовании на кропнутых ТУШКАХ. :) Только нужно в ней настроить соответствующую пользовательскую функцию. :) Какую? Глянь в инструкции ко своей вспышке.
2) Быть ведомой - может практически любая вспышка. Другое дело, что ведущими могут быть далеко не все. Что касается SIGMA 500 Super - то ей вообще все равно от чего зажигаться. В режиме SLAVE по каналу C0 она синхронизи руется даже от встроенной вспышки. Одно НО: нужно как-то отсекать ETTL-предпых встроенной вспышки
Re[krox]:
Вот большое заблуждение, что ведомой может быть любая вспышка.
Возьмите вспышки METZ. Я просто являюсь обладателем :)
Так METZ без доп. световой ловушки можно зажечь только METZ-ом.
Думаю, что похожая ситуаця и у других вспышек ... так что надо при покупке проверять на месте.
Re[KP_SS]:
от:KP_SS
Ну, таки, он же может быть ведомым?
Кроме того, все остальное говорилось относительно SIGMА. А уж тут я зуб даю, что всё будет работать именно так, как я написал. Ибо я тоже являюсь "счастливым" обладателем этого девайса и она на ура поджигается от встроенной вспышки (преверено с камерами xхxD - xxD CANON от 300D до 40D)
Re[krox]:
krox
EX580-II 24-я cтраница мануала.
Но поймите же, что важно РАССТОЯНИЕ ДО ОБЪЕКТА, а оно не зависит от кропа или ФФ... Оно такое, какое вы ногами задали, остальное компенсируется мощностью основного пыха, после его расчета по отраженному свету предварительного пыха. :о)))
Re[Ёхан]:
Ёхан, кроме расстояния до объекта, при съемке с вспышкой важен также угол, в пределах которого рассеивается свет. За счет меньшего угла рассеивания, соответствующего эквивалентному фокусному расстоянию, несколько увеличивается освещенность, на той же дистанции, т.е. вспышка, учитывающая эквивалентное фокусное расстояние, будет расходовать меньше энергии на той же дистанции съемки, просто меньше энергии будет рассеиваться за пределами снимаемой сцены без пользы. Говоря твоими словами, "мощность основного пыха" будет с учетом ЭФР чуть меньше.
PS: переводчики инструкции к вспышке описались, неверно употребив "эффективное фокусное расстояние", вместо "эквивалентное фокусное расстояние" :)
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
Важно то важно, но в этой вспышке есть собственная перестраиваемая фокусировочная система. Если заузить угол вспышки для кропа 1.6, то зарядки аккумаляторов хватит на в 2.6 раза больше кадров - вполне ощутимо.
Re[Gorynych]:
К сожалению эта замечательная фишка работает только при вспышке "в лоб" :( А в большинстве случаев это не катит... Получается "условно полезно".
Re[Папин Азиат]:
от: Папин Азиат
... она на ура поджигается от встроенной вспышки)
А каким образом Вы это делаете сигму нужно ставить на тушку или нет ...
Re[krox]:
Это для общего развития.
Re[Анд_рей]:
Очень познавательно ! и главное к месту .
СПАСИБО!
Re[krox]:
от: krox
Сигму ставлю, конечно же НЕ на фот, а на её родную "лапку" для внешней устаноки. А далее по обстоятельствам - или просто ставлю её на поверхность соответствующей высоты, или прикрепляю на штатив. Гланое - что вспышка устанавливается НЕ на фотоаппарат. Далее - перевожу СИГМУ в режим SLAVE и в качестве канала синхронизации выбираю C0. Всё готово для использования вспышки СИГМА как ведомой, с поджигом от встроенной. Теперь в настройках фота сдвигаю экспозицию встроенной вспышки в глубокий минус. Самое трудное - отделить предпых ETTL-замера встроенной вспышки. Иначе Сигма сработает на него и на основном пыхе может уже не дать нужного количества света. Для отделения предпыха пользую кнопку фиксации экспозиции на фотике. По ёё нажатию делается предпых встроенной вспышки и происходит замер экспозиции с последующим его запоминанием на некоторое время (точное время можешь узнать в инструкции к фотоаппарату). Главное в этот момент - закрыть сенсор СИГМЫ, дабы она в холостую не сработала. Ну вот, после фискации экспозиции открываю сенсор СИГМЫ и делаю кадр. Вроде всё работает, результат радует. :)
Одно но - такое годиться только для неспешной съемки.
Re[Gorynych]:
от:Gorynych
Ну и не знаю... я просто раз в неделю или две заряжую все 12 аккумов вспышки и внешнего блока CP-E3.
Но попробуйте поставить на кропнутую тушку объектив 17-40L и посмотрите за реакциями зума вспышки на изменения фокусных расстояний объектива.
Начиная с 17 и до 28мм на объективе вспышка всё равно будет отрабатывать положение отражателя на фокусное 24мм. Но если, например, на 17-40L объектив поставить в положение 20мм, что по ЭФР равно 32мм (а это чуже близко к 35мм), то почему ж вспышка всё равно отрабатывает 24мм, а не 35 или 28?
ИМХО, зуммирование отражателя вспышки не учитывает кроп-фактор тушки.
ПыСы, я о EX580-2 сейчас... ибо она у меня есть и я проверил экспериментально данные тезисы на своих камерах (5Д и 40Д) и объективах.
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
Посмотри пользовательские настройкт C.Fn09 (автонастройка подразмер сенсора) - страница 27
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
у меня включено.
Re[Ёхан]:
А если объектив ставишь на 50 мм, зум вспышки смещается на 75 мм или около того?
Re[Victor Helis]:
вечером ещё раз гляну, ща камеры с собой нету.
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
Она и смещается. Только определить это можно по наитию, на дисплее вспышки изменения не отображаются.
Проверить работу можно одним способом:
включённая вспышка на включённой камере с кропнутой матрицей;
входим в пользовательские функции вспышки и выбираем нужную(09 на 580II);
при переключении из "0" в "1" и наоборот, вспышка изменяет положение лампы.
Всё.
Re[krox]:
Вопрос немного не по теме, но все же, возможно ли зажечь вспышку Canon Speedlite 430EX от встроенной вспышки? или нужна отдельная ведущая вспышка?
Re[duha127]:
от: duha127
НЕЛЬЗЯ!!!
Только вспышка(550, 580, 580II, 14 и 24 макро) или трансмиттер. Остальное - суррогаты.
