ФОВЕОН-кухня: как его варить.
Всего 2812 сообщ.
Показаны 1061 - 1080
Re[aiv]:
C сд15 РАВы adobe dng converter хорошо берёт, меррилловские было бы интересно пожалуй.
чёрт! блин! надоела эта кухня...
и приглушим излишнюю экспозицию на девушке (талия и рука) в lightroom:
камера Sigma sd15
объектив Sigma 50mm f/1.4 ex dg hsm
вспышка Sigma ef-610 dg su
Фильтры:
1. камерный фильтр ("родной" dustprotector для sigma sd15)
2. Astronomik L Typ 2c 77mm
3. Tiffen Digital ht haze 86 filter 77mm
диафрагма f/2.0
iso-100
выдержка 1/40 сек.
вспышка в потолок под небольшим углом вниз
синхронизация по первой шторке
режим мануал
зумирование 85мм
и тут сразу ругательные слова на свои кривые руки... никак не могу работать со вспышкой, а именно не умею угол наклона и мощность выставлять, и что хочу добавить, при диафрагме f/2.2 к примеру уже темно при вспышке в потолок, потолок высокий и плохо отражающий свет, поглощающий больше... да еще и ракурс сложно выбрать, не толкаться же с танцующими...что касается данной комбинации фильтров... сложно, а может непривычно обрабатывать снимки с усеченным контрастом...
рав: http://rusfolder.com/35277531
обработка:
- в SPP пипеткой баланс белого подбирал
- в photoshop "работа с кривыми и уровнями" - лишь яркость и контраст улучшал
- резкость добавлял как в spp так и в photoshop
- на последнем фото в lightroom экспозицию приглушал в определенной области
- в photoshop и lightromm работал только с jpeg сохраненного из spp, в tiff не переводил
Re[Михаил Мосейко]:
два движения в SPP
ББ не трогал
ББ не трогал
Re[serg_gera]:
Спасибо за подсказку! только нет блеска в глазах, тускло все...
Re[Михаил Мосейко]:
А фотошоп, на что? - в нём есть и мази и крэмы и блеск для чего угодно (:
Re[александр еськов]:
здорово! румяна, волосы, глаза понравились, небольшой шум зеленоватого оттенка на одежде... совсем незначительный, но это из-за фильтров наверное (хотя на своих снимках не вижу)
Re[Михаил Мосейко]:
Ну да есть! Только что заметил, глаз подмылился! Самое главное- еще раз убедился, что скинтон сигма дает изумительно красивый!!!
Re:
Спасибо Александр!
еще фотографии ..., всё пытаюсь осветить объект более менее "удачно" светом от вспышки... но ракурс... фон... для галереи пока не годится :(
РАВ: http://rusfolder.com/35288315
РАВ: http://rusfolder.com/35288321
РАВ: http://rusfolder.com/35288318
РАВ: http://rusfolder.com/35288312
камера Sigma sd15
Фильтры:
диафрагма f/2.0
iso-100
выдержка 1/40 сек.
вспышка в потолок под небольшим углом наклона вниз
режим мануал
камера Sigma sd15
Фильтры:
диафрагма f/2.0
iso-100
выдержка 1/40 сек.
режим мануал
Re[serg_gera]:
от: serg_gera
Я тут "тупой грузчик".
Расскажи, плиз, пошагогово, как на Маке конвертнуть рав SD1 в dng?
Поторопился я тут, автор dcraw даёт только ссылку на похожий конвертер. Он преобразует какойто особый jpeg в dng, а для фовеона пишите мол сами. В общем нет пока готового решения для перегона мерриловских x3f в dng.
Re[Михаил Мосейко]:
Интересно, свет в зале какой?
ББ (солнечный свет) практически идеально подходит
Re[serg_gera]:
один стробоскоп висит на стене "клетке" где Dj + одна ультрафиолетовая лампа 20 см встроена в стробоскоп, а на другой стене в 25 метрах от клетки с Dj, под потолком размещены две ультрафиолетовые лампы примерно 60 см длиной каждая, одна из которых время от времени не светит... конечно имеются лампочки в потолке но они не были задействованы, потолок розовый потому такой и отлив
Re[Михаил Мосейко]:
пых относительно холодным бьет, фильтры без оттенков?
По мне хорошо, ББ подбирать практически не надо... Экспу и контраст немного прибрать чтоб кожа не пересветилась.
Re[serg_gera]:
Astronomik L Typ 2c 77mm - зеленым отдает в тени
Tiffen Digital ht haze 86 filter 77mm - даёт желтый оттенок (может потому, что отсекает ультрафиолетовое излучение)
Re[Михаил Мосейко]:
на на просвет они нейтральные?
Re:
FindeR отлично!
Aлександр Еськов тональность кожи сделали более плотного цвета, пудра? Здорово!
serg_gera я не понял,Вашего вопроса, если он заключался в том, имеет ли стекло в фильтре какой либо окрас? - или как слеза чисты...
- да каждый фильтр имеет окрас, Uv/Ir фильтры все имеют лиловый окрас, под определенным углом зеленый
Если через через Uv\Ir фильтры смотреть цветную обложку журнала, то видно как цвета меняются, на контрастные и сочные.
Если говорить об ультрафиолетовом фильтре Tiffen Digital ht haze 86 filter то глядя через него виден супер контраст иначе не сказать, объекты выделяются очень четко, а глядя через этот же фильтр на белый материал - белый становится слегка желтым.
Единственный фильтр сквозь который я смотрю и не вижу в нем стекла, это Tiffen Standard Hot Mirror (Uv\Ir block filter) на нем нет никаких напылений, это сжатые два стекла, межу которыми что-то вроде фольги... он так "коверкает" цвет, что я не знаю нравиться он мне или нет
Собственно хочу Вам предоставить Рав-файлы с Tiffen Standard Hot Mirror который мне нравиться и который меня пугает порой своим цветом с добавлением какого то блеска или яркости или не понятно чего... может Вы поймете, с этим фильтром кстати сильнее видны артерии (вены) может поляризационный эффект в нем есть??? хотя при применении двух Uv/Ir фильтров, например штатного dustprotector и любого другого блокирующего инфракрасный.... ну да ладно...
РАВ: http://rusfolder.com/35325581
РАВ: http://rusfolder.com/35325582
те же параметры
диафрагма f/2 на sigma 50mm f/1.4
iso-100
Sigma SD15
штатный камерный фильтр в камере
Tiffen Standard Hot Mirror filter
те же параметры
iso-100
Sigma SD15
Re[Михаил Мосейко]:
так сложно судить. нужно один рав с фильтром, второй без, оба при одном свете и "статисте"
