ФОВЕОН-кухня: как его варить.
Всего 2812 сообщ.
Показаны 561 - 580
Re[Boris Moscow]:
Спасибо за совет! Не получается,попробую переустановить spp...
Re[Вячис]:spp 5.2
Нашел в инструкции к spp 4.2 - эти режимы недоступны для моей dp1s...
Re[Vagulo]:
Прикупил себе б.у. сигму дп1 пару дней назад, сделал несколько тестовых снимков и был несколько разочарован в сравнении с цз, может что не правильно сделал или просто не умею "готовить" равки?
Что можно путного получить с этих файлов?
http://ifolder.ru/30846425
http://ifolder.ru/30846426
Re[maksa]:
Здесть проблема в сплошной рассеянной облачности, при ней действительно получаются пересветы которые трудно замазать. Попробуйте при закатном солнышке и всё получится.
Re[Reset]:
от: Reset
1. Как вам уже сказали, рассеянная облачность. Проще говоря пасмурно.
2. Зачем экспозиция при съемке +1EV?
А разве рассеяная облачность это плохо? При съемке на Цз наоборот считаю благоприятными условиями..
Стоял матричный замер, камера пыталась проэкспонировать небо, а земля получалась сильно темная...
Re[maksa]:
от: maksa
Что хорошего может быть в выбитом небе?
Re[andrew_i]:
от: andrew_i
Из меня пейзажист довольно посредственный, видимо все пытаюсь мерять условиями пригодными для портретистики..
А при низкой облачности днем громадный ДД, как с ним справляется фавеон?
Re[maksa]:
от: maksa
На мой взгляд никак. Хотя некоторые считают, что справляется. :)
Re[beginner_photographer]:
от:beginner_photographer
Один имеющий заслуги и награды владелец DP1 написал в своем отзыве,
http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=2186
что родной конвертер - ничто по сравнению с SilkyPix. Я, много проработавший с SilkyPix и не имеющим никакого опыта обращения с родным конвертером, тем не менее прихожу к выводу, что СПП дает более быстрый результат. Может, отчасти потому, что настроек меньше и меньше соблазна что-то крутить. И получается не хуже. Доработка в ФШ часто бывает нужна в обоих случаях.Подробнее
ИМХО, силкипикс имеет смысл использовать лишь в некоторых случаях, когда, действительно, он позволяет "спасти" почти безнадежные с точки зрения СПП кадры. Было у меня два-три таких случая. Но в основном - СПП.
Re[Nicholaes]:
d
Re[andrew_i]:
от: andrew_i
Ну если смотреть первоначально запечатлённый кадр на дисплее фотоаппарата, то реально видна картинка с пересветами , что мама не горюй!!!Но вся прелесть РАВа Фовеона, что он настолько тягуч, что можно вытянуть из этого РАВа практически любой пересвет!
или вот.....
, вот в тех же условиях с Байера я пытался просто ползунок переставить в - 0,1 экспокоррекции и получал не плавный переход, а градиентные ступени!!!Ужас просто!!!А Фовеон и - 0,7 и даже -1,5 может спокойно проглотить!
З.Ы. Речь веду о родных конверторах для Сигмы и Сони!Re[Vagulo]:
d
Не совсем понял в чём эстрада???Я не понял, что Вы хотите?Чем Вас не устраивает Никон с полным набором оптики?Лично я ещё ни разу не видел фотографий, которые кричали бы....ЕСЛИ БЫ ЭТУ ФОТУ Я СНЯЛ БЫ НА ФОВЕОН, А НЕ НА БАЙЕР, ТО ФОТКА БЫ СТОЯЛА МИЛЛИОН!!!!А ТАК, КАК Я СНЯЛ ЭТУ ФОТУ НЕ НА ФОВЕОН, ТО ФОТА ОБЕСЦЕНИЛАСЬ....Хотите снимать Фовеоном и получать шедевры в разных жанрах....то тогда СД со сменной оптикой, но если у Вас есть Никон со всеми объективами, то на хрена Вам ещё одна система?У Сигмы на фотиках кнопки ШЕДЕВР нет!!!
Прошу совета! Недавно купил DP1 и, воодушевленный ее работой, теперь хочу снимать людей, а не только природу. Что посоветуете: брать SD или можно будет обойтись DP2? Если SD, то какую? По большому счету снимать людей есть чем: имею два Никона с полным набором оптики. Но очень уж Фовеон понравился! И как бы это поступить, чтобы два раза не покупать? Понятно, что у DP2 фокус не совсем портретный, но стоит ли заводить дома еще одну систему? Короче, нужен совет людей, которые держали в руках и DP, и SD...Подробнее
На дп1 вменяемые портреты не снять, крепкие искажения. Я в довесок к 1х взял SD15, тк она использует стандарт SD-карт и это очень удобно с современными компами и ноутами. К слову сказать, я из-за полного перехода на фовеон продал пядвак и несколько L объективов.
Re[macosXer]:
d
от: beginner_photographer
SD15 предпочтительнее, чем 14?
Ну для меня определенно, тк она и шустрее и SD кушает. Разговоров, что 14 лучше по цвету не понимаю, никто еще вменяемо это не доказал.
Re[macosXer]:
d
