[quote:478a60e2dd="Lika22"]В вспышке SB50DX эту вспышку можно использовать вместе с встроенной вспышкой что это дает и в каких случаях?[/quote:478a60e2dd]
Встроенную вспышку можно использовать для усиления света SB-50, если пыхать ими одновременно и "в лоб". Также достаточно просто и естественно получается "пых в потолок", при котором встроенная вспышка играет роль подсветки.
[quote:478a60e2dd="Lika22"]Но не пишется о серийной сьемке Подскажите возможно ли это?[/quote:478a60e2dd]
Если речь идет о стробоскопической съемке aka repeating flash, когда на экспонирование одного кадра приходится несколько импульсов (для запечатления фаз движений и т.п.), то этот режим в SB-50 не поддерживается.
Фотовспышки SB50DX SB80DX
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: Фотовспышки SB50DX SB80DX
Если имеете в виду строб-эффект - пульсация вспышки при экспозиции одного кадра, то SB-50DX его не поддерживает.
Если речь идет именно об использовании вспышки именно при серийной съемке камерой, то насколько я знаю ни одна даже _топовая вспышка_ этого не поддерживает _без_ высоковольтных элементов питания (опция).
Уточню - не поддерживает в TTL режиме, т.к. конденсатор вспышки может выдохнуться уже на первом импульсе.
Однако реально проводить серийную съемку при вспышке в ручном режиме - у вспышек поддерживающих "строб" имеется таблица - сколько импульсов при какой мощности и какой частоте она может обеспечить.
Если ишите впышку с _почти_ такими же возможностями как и SB-80DX, но по цене SB-50DX, то советую примотреться к топовым вспышкам SIGMA и SUNPAK. На Сигму люди жалуются что она пересвечивает. У меня же Санпак PZ 5000 AF - и претензий нет.
[quote:6d470282e7="Andrey Loukianov"]
Если речь идет именно об использовании вспышки именно при серийной съемке камерой, то насколько я знаю ни одна даже _топовая вспышка_ этого не поддерживает _без_ высоковольтных элементов питания (опция). [/quote:6d470282e7]
Это не совсем так. В TTL режиме, при съемке на небольших расст.(т.е. когда вспышка не выдает полную мощность) больш. вспышек поддерж. серийную съемку.
[quote:e15bd4c491="Anonym"]:) Спасибо всем за участие в моем вопросе!
Хотел бы более точнее скооректировать его .Серийную сьемку я под этим подраземеваю снятие кадр за кадром и что бы при этом работала вспышка.Если честно то не знаю возможно ли такое.Но вот в описании некоторыхвспышек я читал серийная сьемка 3-4 кадра именно это я и имею в виду.Проясните мне пожалуйста эту ситуацию. :?:[/quote:e15bd4c491]
Я, может, ерунду щас скажу, но "серийная съёмка 3-4 кадра" подразумевает короткие выдержки, не так ли? Комбинация F80 + любая SB может дать лишь 1/125 с, как выдержка синхронизации, да и то не всегда. Правильно ли будет предположить, что для серийной съёмки со вспышкой необходима камера, поддерживающая режим высокоскоростной синхронизации со вспышкой? У меня комплект F80 + SB80DX, правда, я пока не пробовал снимать серию, опасаясь на предмет выхода из строя лампы от перегрева... :-) Интересно было бы узнать, насколько мои опасения оправданы?
SB80DX
p53
SYNCHRONIZATION DURING CONTINUOUS FLASH SHOOTING
it is possible to take up to the number of frames during
continuous shooting as shown.......
(at six frames per sec.)
output
level
1/8 ------up to 4...6
1/16 -------- 8...10
1/32 -------- 16....40
1/64 -------- 30....40
1/128 -------- 40
if the continuous firings exceed the maximum numbers
as shown in the table , you should allow the SB80-DX
to cool off fo at least 10 minutes.
MAXIMUM NUMBER OF CONTINUOUS FIRINGS
M1/1,M1/2 ______ 15
M1/4 TO M1/128 ______ 40
it is recomemended to allow the SB80-DX to cool off fo at least 10
minutes after the maximum numbers of continuous firings.
нормально работает совместно со втроенной
через TTL светосинхранизацию
p53
output
level
1/128 -------- 40
M1/1,M1/2 ______ 15
