Фототехника из прошлого века. Как снимать???
Всего 50 сообщ. | Показаны 41 - 50
Re[-Борис-]:
от:-Борис-
В общем купил я себе адаптер 9х6 для фотоаппаратов типа "Фотокор"... подошел идеально... Объясните теперь как пленку заправлять... она на пустой штырь должна черной стороной вверх наматываться???
пленка на катушку намотана эмульсией внутрь, а сверху ея бумажка намотана, вот надо так в адаптер ее запихать, чтоб при размотке эмульсия смотрела в сторону объектива
Re[Евгений Бес]:
Это понятно... так получается что она на второй валин наматывается бумагой во внутрь... как вынимать то пленку если она эмульсией наружу будет???
Re[Ейкин]:
от: Ейкин
купите к нему цифрожопу и будет вам щастье
БРАВО!
Re[-Борис-]:
от: -Борис-
Там плёнка перегибается, представьте, что катушки подняли вверх, а плёнка осталась в рабочем положении. Посмотрите в старых книжках вроде "25 уроков", там была схема, в книжках, выпущеных до начала 60-х, даже довольно подробно рассказывалось, как пользоваться Фотокором, нашим аналогичным аппаратом.
Re[Игорь Новиков]:
Не могу найти эту книжку
У меня получается сделующая схема:
Второе колесико крутится только в одну сторону, как показано на схеме, поэтому пленка накручивается эмульсией вверх. Это правильно или нет???
Re[-Борис-]:
То, что у меня, - вторая катушка заправляется аналогично первой, с перегибом... Но по идее можно и так, тогда снаружи будет чёрный слой бумаги, а не цветной с метками. Поскольку бумажный ракорд длинный, то хвост всё равно всё закроет, только если не сами будете обрабатывать - предупредите исполнителя на всякий случай...
Re[-Борис-]:
от:-Борис-
не, че то неправильно, эмульсия должна внутрь заматываться
Re[Евгений Бес]:
Это понятно что внутрь, но тогда колесико должно в другую сторону крутиться, а оно не крутится.
Re[-Борис-]:
от: -Борис-
может последствия неквалифицированного ремонта? попробуйте разобраться, там все очень просто
Re[Евгений Бес]:
Уже подумал об этом... сейчас пленку доснимаю и разберу все..
