Фотошопистам: Имитация многократного экспонирования в фШ
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Есть несколько кадров, как их сложить в фш сЪЭмитировав многократное экспонирование. Ваши мнения, Господа.
Re: Фотошопистам: Имитация многократного экспонирования в фШ
Запихнуть в разные слои и поиграть с прозрачностью каждого слоя.
Это и так ясно. Важно какой именно алгоритм сложения адекватен нужному мне эффкту. Я пользую скрин. А Вы?
Re: Re: Фотошопистам: Имитация многократного экспонирования в фШ
от: ART_PECHATNIK
Адекватный вариант - это снимать в RAW, потом конвертировать в linear 16-bit TIFF, потом накладывать в режиме Linear Dodge (простое сложение RGB значений), потом применять гамма-кривую, например присвоением соотв. линейного профайла.
Все остальное - от лукавого.
В плане алгоритма теоретически согласен с предъидущим господином. Однако затрудняюсь понять - зачем именно рав, и какго типа кривую он имеем ввиду. По-идее это некая весьма конкретная кривая несколько разнящаяся для разных условно скажем пленок. При этом не для кого не секрет что если слой в месте Х проработан до бела, наложением информация не добавится, и обратно для темных не проработанных мест. Дело в том, что я в своих работах пользуюсь многократным фотографированием сюжета с фокусом прямо перед камерой и с фокусом на остновном объекте, а затем их хитро склейиваю без применения фильтров и масок. Хотелось бы достигать более корректного с точки зрения пленки эффкта. Примеры в моих работах.
от:ART_PECHATNIK
В плане алгоритма теоретически согласен с предъидущим господином. Однако затрудняюсь понять - зачем именно рав, и какго типа кривую он имеем ввиду. По-идее это некая весьма конкретная кривая несколько разнящаяся для разных условно скажем пленок. При этом не для кого не секрет что если слой в месте Х проработан до бела, наложением информация не добавится, и обратно для темных не проработанных мест. Дело в том, что я в своих работах пользуюсь многократным фотографированием сюжета с фокусом прямо перед камерой и с фокусом на остновном объекте, а затем их хитро склейиваю без применения фильтров и масок. Хотелось бы достигать более корректного с точки зрения пленки эффкта. Примеры в моих работах.Подробнее
RAW потому что позволяет относительно точно посчитать сколько света попадает на каждый элемент изображения, и арифметически сложив эти замеры от разных кадров получим именно то что происходит при многократной экспозиции.
После этого сложения и преобразования байера в RGB, нужно применить гамма кривую. Форма этой кривой и определяет "тип пленки". Готовые профайлы для разных камер можно поискать в гугле на "linear RAW workflow", там их есть. Можно и самому построить при желании.
Складывать слои уже после преобразования в JPEG уже поздно, т.к. имея f(x) и f(y) получить f(x+y) довольно сложно.
Re: Re: Re: Фотошопистам: Имитация многократного экспонирования в фШ
В ЦС2 попробуйте File>Automate>Merge To HDR. Забавная штука.
Re: Re: Re: Re: Фотошопистам: Имитация многократного экспонирования в фШ
от: DSA
Эта штука применима исключительно для статичных изображений. Попробовал пейзаж склеить - дул легкий ветерок - такая лажа получилась.
Re: Re: Re: Re: Re: Фотошопистам: Имитация многократного экспонирования в фШ
от: Allexanderот:DSA
Есть такой момент. Ну тогда только руками, по частям. Методика уже указана.
Попробуйте снять ещё раз, когда не будет ветерка.
Подобная техника описана здесь:
http://www.photoscape.ru/photoshop/tutorials/dynamicrange/
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Фотошопистам: Имитация многократного экспонирования в фШ
от: Liovaот:Allexanderот:DSA
Попробуйте снять ещё раз, когда не будет ветерка.Подробнее
Так тогда дождь будет или солнце за тучу спрячется.
