Фотошоп: "Выполнить сведение" (Flatten image)
Заметил вот такую штуку - при сведении слоёв результа получаестя несклько отличным от оригинала. Если сравнивать "несведённое" изображение со "сведённым" в режиме "Разность" то получается что-то типа Unshrap Mask только едва заметная. Вот и чешу репу...
Ре: Фотошоп:
порядок операций точно правильный? что сначала идёт сведение всего а потом вычитание сведённого. можт какоj то еффект выбивается
Re: Ре: Фотошоп:
от: L4m3r
Просто делаю сведение, на глаз вижу что изображение меняется (особенно в области ветвей деревьев). Файл большой, склеен из 4 вертикальных 8Мп кадров.
Чтобы "проверить алгебру гармонией" сведённый слой копирую в исходное многослойное изображение (верхним слоем), и устанавливаю для него режим "Разность". Если он идентичен многослойному изображению, должен быть чёрный кадр. адр слегка нечёрный...
Мелочь, конечно, но интересно - м.б. глюк софта...
Re: Ре: Фотошоп:
от: L4m3r
Нет, действительно есть такая хрень, особенно сильно это затрагивает эффекты, примененные к слоям (тани там всякие и прочее. На форуме полиграфистов как-то бились над этой закавыкой, но вроде так ничего и не придумали.
Re: Re: Ре: Фотошоп:
от: Михаил Прокопенко
А все остальные слои тогда надо собрать в LAYER SET. иначе не тот порядок может быть. поставьте одному из средних слоёв эффект exclusion например чтоб было видно.
