Фотошоп - вставить одно фото в другое
Самым просто копировать -вставить - перебросить знаю как, но при этом непонятно куда оно именно вставится, в какое место целевого фото, а хочется попиксельной точности ... и наверное возможности управлять вставляемыой картинкой (ресайз, поворот) уже после вставки....
Заранее спасибо за подсказку или ссылочку!
Re[pka]:
Если "один в один", то при перетаскивании зажать ctrl ,далее transform и крутить вертеть,уменьшать и увеличивать,как вам надо.
Re[pka]:
Открываем два снимка. Выделяем и копируем тот, который будет сверху.
Открываем тот который будет нижним (фоновым). В нем создаем новый пустой слой. И нажимаем Вставить.
Далее, с помощь иструмента Move (который в виде стрелочки), двигаем куда надо, можно даже поменять размеры, если сверху на панели поставить галочку Show Transform Control.
Для более точной настройки, как уже сказали, используйте Free Transform. Там есть и координаты в пикселях, и масштаб в процентах, и углы в градусах. ;)
Re[pka]:
Пасиб всем! все сразу стало ясно - ранее ошибочно казалось, что после вставки никуда вставленный фрагмент уже не подвинуть.....
Re[pka]:
Ctrl+T на новом слое
и попиксельно двигаем с помощью стрелок вверх, вних, влево, вправо :D
Если совсем попиксельно совместить две картинки то у верхнего слоя можно установить временно режим Difference
