Фотошоп-вампир. Или лыжи не едут?
Винда 7 х64, фотошоп CS4 11.0.1 Проблема следующая: открываю десяток-два файлов, работаю. К концу работы комп уже еле ворочается. непрерывный своп, память забита доверху (все 6 Гб), простейший блюр идет секунд по 5.
Сделал скриншот использования ресурсов. В свежезагруженном шопе было открыто 2 файла. Причем, не какие-то баннеры 2х3 метра с разрешением 600dpi, а самые обычные, по 21Мпикс. В процессе обработки, как видно, шоп свампирил все доступные объемы памяти. Причем, что самое неприятное, при закрытии файлов память не освобождается. Лечится только перезагрузкой самого фотошопа.
http://www.bcfoto.ru/files/temp/shop.jpg
Вопрос, это лечится?
Re[bc----]:
На это влияет панель History.
Может из-за неё?
Edit > Purge > All делать после закрытия файла и началом работы над другим. Может поможет. Более фантазии ни на что не хватает пока.
Re[Skavr]:
Не помогает. :(
Re[bc----]:
Может действительно истории виноваты . По умолчанию их сохраняется 20 . Попробуй убавить до 10 .
Re[bc----]:
попробуйте выгрузить память в Шопе.
Re[Margulis ]:
от: Margulis
Это как? Edit-Purge-All? Или вы имеете ввиду что-то другое?
Re[bc----]:
под рукой Шоп на немецком, но скорее всего да. Перед выгрузкой у вас должна выть открыто одно фото с 1-2 историей коррекции.
Re[Margulis ]:
Судя по менеджеру винды, память не освобождается. Но попробую.
Re[bc----]:
Диспетчеру задач в плане использования памяти доверять не стоит.
Используйте perfmon
с соответсвующими счетчиками.
Re[bc----]:
от:bc----
Вот прямо как Вы описали, было у меня. Только с той лишь разницей, что файлы достаточно было открыть. Делать с ними было ничего не нужно. Фотошоп жрал и жрал сам по себе, как бездонная прорва. Потом ресурсы заканчивались, и все висло. Вылечилось само. Даже не понял как. Сейчас все летает.
Re[_Митька_]:
от: _Митька_
Видимо наелся :))) Ждите, скоро опять проголодается :)))
Re[bc----]:
Слыхал о такой проблеме на других форумах. Переходите на Мас :D , там вроде проблем у фотошопа с утечкой памяти нет.
Re[bc----]:
У меня у КС3 такие же проблемы с шопом
Re[bc----]:
Фотошоп всегда будет требовать большие объемы памяти под своп. Я подошел к решению этого вопроса с другой стороны - по другому сконфигурировал систему. Т.е. под своп файлы фотошопа назначены 2 быстрых жестких диска (15000 р/м) в рейде 0, больше там ничего не хранится. При объеме оперативной памяти в 4 Гб фотошоп работает исключительно быстро практически на любых объемах файлов. Решение конечно довольно затратное, но по крайней мере реальное.
Re[bc----]:
сколько памяти ФШ отдали?
Re[bc----]:
Кaspersky internet security 2010 9.0.0.736
не стоит?
Re[Nanto]:
от: Nanto
4600 Мб из доступных 5300Мб.
от: I.G.B.
не стоит?
Нет, стоит обычный касперский. Но намек понял, проверю. :)
Re[bc----]:
http://forum.kaspersky.com/index.php?showtopic=146582&st=0
почитайте, у меня KIS 2010, Windows 7 64, CS4 11.0.1 тормоза были жуткие, даже с выгруженным KIS. Сегодня поставил патч и всё вроде закончилось.
Re[I.G.B.]:
Не, это не мой случай.
1. Общего торможения компа не происходит. Тормозит только фотошоп, и по совершенно очевидной причине - память забивается мусором, и вместо нее начинает работать своп. Остальные приложения при этом работают нормально.
2. При закрытии фотошопа, и последующем открытии все работает нормально какое-то время.
Re[bc----]:
Всегда так, на любых конфигурациях и с любым количеством оперативки.
Действия Edit-Purge-All и File-Open recent-Clear recent не помогают.
В сети решение искал давно, потом плюнул и после каждой загрузки и обработки 15-20 файлов, перезапускаю шоп, благо CS4 делает это при повторной загрузке за каких-то 5 секунд.
