Фотошоп работает все медленнее. Что делать?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
В феврале сделал переустановку операционной системы и фотошопа ( CS 2. английский, но не лицензионный). По началу ФШ работал быстро, но постепенно скорость стала уменьшаться. Сейчас многослойный PSD файл может открываться секунд 10-12. Также тормозит при выполнении различных команд (правда, не всегда), особенно если через Actions. Может какие ошибки накапливаются? Что можно сделать для увеличения скорости до первоначальных показателей?
Re[Чиланзар]:
от:Чиланзар
В феврале сделал переустановку операционной системы и фотошопа ( CS 2. английский, но не лицензионный). По началу ФШ работал быстро, но постепенно скорость стала уменьшаться. Сейчас многослойный PSD файл может открываться секунд 10-12. Также тормозит при выполнении различных команд (правда, не всегда), особенно если через Actions. Может какие ошибки накапливаются? Что можно сделать для увеличения скорости до первоначальных показателей?Подробнее
Удалить Фотошоп.
Удалить за ним каталоги, если он не все сам удалит (в Program Files и в Program Files\Common Files)
Удалить за ним реестр в HKLM\Software
и HKCU\Software
Удалить за ним в Documents and Settings\All Users\Application Data
Удалить за ним в Documents and Settings\Имя пользователя\Application Data
Установить Фотошоп заново
Re[Дык]:
дефрагментировать винт, посмотреть, что с настройками файла подкачки =)
ещё глупая идея - система засорилась всякими левыми процессами, приложениями, вот)
Re[mr_kasper]:
Пока решил ограничится лишь дефрагментацией. Помогло, ФШ заработал быстрее. Благодарю за советы.
Re[Чиланзар]:
Есть такая прога, Diskeeper 2007 Professional Premier Edition v11.0 и выше - мощный и быстрый дефрагментатор для Windows. Поддерживает boot-time дефрагментацию системных файлов и Master File Table (MFT). Умеет работать в полностью автоматическом режиме, как сервис, постоянно следя за тем, чтобы уровень фрагментации не превышал установленный порог. Единственный способ поддержать быстродействие компьютера – это автоматическая дефрагментация. Дефрагментаторы, запускаемые вручную, не могут решить проблемы и являются несовершенными. Программа Diskeeper является наиболее быстрым и популярным автоматическим дефрагментатором. После установки Diskeeper не нужно будет беспокоиться о проблемах производительности, связанных с фрагментацией.
Re[int2eh]:
Удалено.
Re[Чиланзар]:
я в последнее время решаю этот вопрос глобально - апгрейдом системы.
нет, конечно можно переставить винду, отдеврагментить винты и так далее. но как показывает практика - очень быстро все вернется на свои круги. память опять забьется нужными утилитками, забитый винт будет дико фрагментироваться и с трудом дефрагментироваться и так далее..
а апгрейд на годик-полтора вопрос решает так точно :)
(что в прочем не значит что не нужно ухаживать за компом, чистить реестр, дерфрагментить винт и запускать скандиск время от времени и обновлять антивирь.)
Re[int2eh]:
от:int2eh
Есть такая прога, Diskeeper 2007 Professional Premier Edition v11.0 и выше - мощный и быстрый дефрагментатор для Windows. Поддерживает boot-time дефрагментацию системных файлов и Master File Table (MFT). Умеет работать в полностью автоматическом режиме, как сервис, постоянно следя за тем, чтобы уровень фрагментации не превышал установленный порог. Единственный способ поддержать быстродействие компьютера – это автоматическая дефрагментация. Дефрагментаторы, запускаемые вручную, не могут решить проблемы и являются несовершенными. Программа Diskeeper является наиболее быстрым и популярным автоматическим дефрагментатором. После установки Diskeeper не нужно будет беспокоиться о проблемах производительности, связанных с фрагментацией.Подробнее
Интересное предложение. А где можно скачать эту прогу?
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
(что в прочем не значит что не нужно ухаживать за компом, чистить реестр, дерфрагментить винт и запускать скандиск время от времени и обновлять антивирь.)Подробнее
Да, действительно, все постепенно возвращается к старому, скорость опять замедляется. Объясните, пожалуйста, малосведующему, как производится апгрейд системы и как чистить реестр.
Re[Чиланзар]:
Видел у пиратов на DVD "Системный диск 2007 выпуск 2" (DVD - 8,5Гб)
Re[Чиланзар]:
от: Чиланзар
CCleaner, dclite , RegCleaner(особое внимание), TweakNow Regcleaner
Все проги бесплатные и на русском языке(кроме TweakNow Regcleaner она на английском) выбирайте любую, это то что нужно по поводу чистки реестра. А апгрейд это имеется в виду железо менять, но это уже совсем другая тема.
Re[Чиланзар]:
от: Чиланзар
-Есть такая программулька, она не бесплатная, но не из дорогих, которая создана для единственной цели: ускорять работу компьютера самыми разными способами, в том числе и дефрагментацией, в том числе и ускорение интернета и много ещё чего, вплоть до чистки и дефрагментации реестра.
Сам ею пользуюсь, особых знаний не требует, но пользоваться нужно внимательно, чтобы не затоптать нужные программки, которые любят создавать файлы с нулевой длиной.
Называется - AusLogics BoostSpeed, программка официальная есть и на русском.
После первого включения у меня ускорила всё раза в два, регулярное использование позволяет поддерживать хорошую скорость.
