Фотошоп: объем файла при открытии больше оригинала!
Подскажите ,пожалуйста, почему так происходит: размер файла jpg 4,9 Mb (при наведении курсором на значок файла). А при открытии в Фотошопе сразу становится на 29,1 Mb. (3898п.х 2613п.; 33смх 22,12см;300пикс/дюйм)
И еще в ACDSее в Информации о файле size: 4,9Mb
А ниже Image dimensions: 10,2 Mb
и uncompressed size: 29,1 Mb
Как сделать так, чтобы Фотошоп по умолчанию открывал с заявленных 4,9 Mb ?
Re[Ильгиз Хабибуллин]:
я даже не в силах сообразить - что ответить
обьясните - что вас НЕ устраивает?? -- по приведенным вам данным - все именно так - как и должно происходить по логике и не только
от:Ильгиз Хабибуллин
а что означает "uncompressed" в "uncompressed size: 29,1 Mb" Вы не пытались понять? и то, что 4.9MB это, соответственно, "compressed" :D
Теперь информация для размышления:
3898*2613*3/1024/1024 = 29.1
http://ru.wikipedia.org/wiki/JPEG
от: Ильгиз Хабибуллин
Или Mp?
A зачем?
Re[vconst]:
я тоже не могу сообразить - несжатый Raw весит 15 Mb,а несжатый Jpg в два раза больше? это же не Tiff!
да, ошибся (сказывается позднее время). При 10Мп 4,9 Мб и 29,1 Мб. Хочу отправить по мейлу, ва файлы тяжелые выходят: при разрешении 72 и 600пикс х 400пикс - аж 700 Кб. 10 файлов - 7 Мб :(
Чем вам мешает информация о реальном размере изображения?
разрешение здесь вообще ни при чем.
600*400 - 700Кб, сжатие в джипег увеличьте, и будет вам 100Кб
как уже написали, dpi вообще не влияет; а размер файла удобно регулировать в Save for Web, открыв в двухоконном режиме (2up) для контроля потерь при сжатии (слева будет оригинал, справа - результирующий жпег с указанием размера файла (внизу справа)); либо выбираете качество, либо сразу задаете желаемый размер в Optimize to File Size (по кнопке справа от Preset); сравните с оригиналом, если артефакты слишком велики, уменьшите сжатие (= увеличьте Quality)...
Re[МБ]:
спасибо за подробный ответ. попробую.
Вам помогут проги типа http://www.xat.com/io/index.html или http://www.betterjpeg.com/
Это как раз таки легко - RAW - фактически ч/б 12 бит, т.е 12 бит на пиксел, в то время как jpg полный RGB - т.е. 24бит на пиксел.
P.S. На самом деле, jpeg хранит не RGB, а YCC (именно поэтому даже несжатый jpeg имеет потери). Если интересна математика: http://www.imaging.org/resources/web_tutorials/inside_jpeg/inside_jpeg.cfm
Он их и открывает, Ваши 4,9 Мб.
Только декомпрессирует изображение автоматически по предполагаемому алгоритму сжатия, которое было произведено раннее в фотоаппарате или в какой-нибудь программе.
Фотошоп- это очень сложная профессиональная программа и работает с файлами (какой бы Вы не открыли) в своем формате - в формате "фотошоп" (многослойное изображение) и поэтому автоматически показывает Вам какой размер будет иметь Ваш файл при незжатом (неупрощенном) формате. Если Вы, работая дальше с Вашим изображением, просто добавите слой, то увидете уже не 29,1 Мб, а 58,3 Мб!
Эта информация не должна Вас обременять!
Выполните необходимые коррекции и настройки Вашего изображения и сохраните его в том же фрмате JPG и Вы вернетесь опять к своим около 3-5 Мб (в зависимости от степени повторного сжатия) Не следует при этом сохранить изображение с большим размером (дабы улучшить качество изображения). Полная первоначальная информация об изображении уже утеряна была безвозвратно при первом сжатии. Фотошоп может только "выдумать" для Вас недостающую информацию об изображении.
Совет: Если Вы собираетесь еще работать с Вашим изображением в дальнейшем, то не сохраняйте его в сжатом виде (JPG)! Каждый раз, открывая сжатое изображение в Фотошопе и снова сохраняя его со сжатием, Вы безвозвратно теряете качество. Сохраняйте в TIFF, PSD или BMP
Re[Ievgen]:
Спасибо за ответ.Уточнюсь: при конвертации 10 Мб файла (с помощью Rawshooter) возникает jpg 6,5 Мб. Затем ФШ его увеличивает (при открытии)по своему усмотрению до 29 Мб? Кстати, в ACDSee при открытии показывает именно 6,5 Мб. А при конвертации Рав-Тифф -объем 29 Мб.(и в ФШ, и в АСДСи).Логика подсказывает конвертировать сразу в Тифф. Непонятно одно,как настроить ФШ чтоб 6,5 Мб-файл открывал как 6,5 Мб. Иначе зачем нужна конвертация в джпг - конвертировали бы все в Тифф: все равно файл весит столько же.
как ето столько же - весит он 6.5 мб, а при открытии в памяти занимает 29мб
йомайо... -- вы несете ужасающий бред
фотошоп НИЧЕГО НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ -- 6,5 это размер ФАЙЛА -- 29 это размер ИЗОБРАЖЕНИЯ -- вы в курсе что джпег это название алгоритма сжатия - архивирования если так привычнее /*ключевое слово*/? -- сжимается ФАЙЛ а не изображение
возьмите любой текстовый файл - сожмите его любым архиватором /*зип-рар*/ - посмотрите насколько отличается размер исходного файла от размера полученого архива -- а теперь *требуйте* от архиватора - что бы он при распаковке не увеличивал размер исходного файла - а делал его таким же как и архив -- вот это то же самое что вы хотите от фотошопа
вы бы полистали книжку наподобие *компьютер для чайников* - раздел *архивы и архиваторы* -- и *фотошоп для чайников* - раздел *формат джпег* -- или вы просто издеваетесь?
Re[vconst]:
Афтар! Залепи липкой бумажкой то место на экране, где фотошоп пишет 29Мб, и успокойся
