Фотошоп не показывает цвета - помогите разобраться
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
помогите разобраться с проблемой. Фотографирую в AdobeRGB. Но Фотошоп CS5 почему-то, когда открываешь файл в нем, показывает тусклые цвета. Когда конвертирую фото в sRGB, то Фотошоп по-прежнему показывает прежние тусклые цвета - ничего в фотографии вообще не меняется. Когда сохраняю конвертированное в sRGB фото и открываю другими программами просмотра, загружаю в веб и т.д., то цвета яркие, насыщенные. Получается, что Фотошоп почему-то не показывает нормальные цвета. В результате невозможно нормально настроить цвета - только что менять наугад, потом сохранять и смотреть в другой программе, что получилось. Почему это может быть? Недавно отдавал монитор на калибровку - они устанавливали какую-то свою прорамму для калибратора. Не может быть с этим связано? (Система Windows 7) Спасибо.
Re[Ritam]:
профиль монитора стоит Adobe RGB, поставьте sRGB
или ффотошопе вообще стоит don't color mаnage
Re[Ritam]:
от:Ritam
помогите разобраться с проблемой. Фотографирую в AdobeRGB. Но Фотошоп CS5 почему-то, когда открываешь файл в нем, показывает тусклые цвета. Когда конвертирую фото в sRGB, то Фотошоп по-прежнему показывает прежние тусклые цвета - ничего в фотографии вообще не меняется. Когда сохраняю конвертированное в sRGB фото и открываю другими программами просмотра, загружаю в веб и т.д., то цвета яркие, насыщенные. Получается, что Фотошоп почему-то не показывает нормальные цвета. В результате невозможно нормально настроить цвета - только что менять наугад, потом сохранять и смотреть в другой программе, что получилось. Почему это может быть? Недавно отдавал монитор на калибровку - они устанавливали какую-то свою прорамму для калибратора. Не может быть с этим связано? (Система Windows 7) Спасибо.Подробнее
А другае программы просмотра это какие?
Подозреваю, что эти "другие программы" не используют профиль монитора.
Копать надо там. То бишь удалить профиль монитора из системы. Правда при этом калибровка уходит псу под хвост. Ну дык нефиг так "калибровать".
Re[Ritam]:
от: Ritam
Когда конвертирую фото в sRGB, то Фотошоп по-прежнему показывает прежние тусклые цвета - ничего в фотографии вообще не меняется..
Перед конвертированием нужно сперва присвоить профиль (assighn profile)- выбрав AdobeRGB. При присвоении цвет как раз-таки поменяется (в нужную для Вас сторону надополагать). Тусклые цвета - потомучто в "color setting" фотошопа рабочее пространство стоит sRGB, и если файл не помечен (нет встроенного профиля) он отображается через профиль раб. пространства, который в Вашем случае не совпадает.
