Фотошоп начинает тормозить после долгой работы.
Всего 25 сообщ.
Не первый раз уже эту тему мусолим. Но здесь такой нюанс. Запускаю ФШ, все нормально, работает быстро, четко. Пока работаю непрерывно (час, два), все, вроде, нормально. Делаю перерыв на часок-другой, не выходя из ФШ. Потом хочу продолжить работу, а он (ФШ) начинает тормозиться и иногда очень сильно. Закрываю, снова открываю, все налаживается. Но иногда и это не помогает, приходится перезагружать компьютер. Такое ощущение, что во время работы-ожидания накапливаются какие-то ошибки, которые тормозят ФШ. У кого какие мнения по этому поводу, можно ли как-то это исправить?
Re[Валерий ПВА]:
у меня примерно такая же ситуация ! + я еще компьютер не выключаю тока в ждищий режим
Re[Валерий ПВА]:
Так может это норма и с этим надо смириться?
Re[Валерий ПВА]:
ну ненаю былоб лучше без тормозов
Re[Валерий ПВА]:
По-моему, это распределение оперативной памяти... Если к программе долго не обращаются, оперативная память высвобождается для работы системы... Или, возможно, открыто много приложений, вся память используется, программа и система начинают использовать файл подкачки на системном диске, и винчестер - весьма тормозной диск, в отличие от RAM... :)
Как вариант, можно попробовать изменить настройки системы, отдать авторитет запущенным программам (а не системе), уменьшить объём файла подкачки... :)
Re[Радосвет]:
от:Радосвет
Как вариант, можно попробовать изменить настройки системы, отдать авторитет запущенным программам (а не системе), уменьшить объём файла подкачки... :)Подробнее
а делать в меню edit-perge-all не пробовали ? дабы освободить используемое ФШ оперативное место.. и не будет вам тормозов.
Re[Sergey_vl]:
от: Sergey_vl
Пробовали, но у людей проблема в другом, им нужен фотошоп, поэтому незачем выгружать память из фотошопа... :) Но как вариант... :)
Re[Валерий ПВА]:
Всё что вы делаете в программе он держит в памяти, чтобы, если нужно делать откат на прошлые операции. А оперативки, как вы уже знаете, всегда не хватает.
Re[Валерий ПВА]:
Аналогичная ситуация.
Заметил, что в этом случае в диспетчере задач в запущенных процессах появляются две строчки что-то типа Adobe Cleaner... (могу ошибиться).
После выключения этих строчек вручную скорость работы восстанавливается. Что это за штука, с чем её едят и как с этим бороться??
Re[Sergey_vl]:
от: Sergey_vl
Это абсолютно не при чём. Память уходит из ФШ, и эта команда абсолютно бесполезна...
Думаю что единственный выход закрыть/открыть ФШ.. Впрочем это занимает всего несколько секунд...
Re[VoVan]:
от: VoVan
+1...
Re[Валерий ПВА]:
Ну помониторьте, откуда память утекает...
У меня например на работе RAM иногда съедается Оперой-8, причем строго на определенных сайтах (ag.ru, к примеру)
Антивирусник какой стоит? Временно отключить. Если Касперский - снести и больше никогда эту гнидскую прогу не ставить (толку как от козла молока, а систему грузит и глючит). Symantec рулит на сам деле :)
Сделайте Purge All в шопе.
Если память утекает именно в ФШ - переставить его к е*еням :) Были случаи, когда какой-нибудь по определению кривой или криво вставший плагин или dll-ка по открыванию определенных форматов в фотошопе висит и постоянно пытается инициализироваться - и не может, а память жрет.
Еще бывает глюк - когда асидисишка открыта маленьким превью на бэкграунде, а в шопе тот же файл открыт - вот на этом месте и бывают глюки.
Вообще, шоп безглючный только на маке, и то только версии 4.0, 5.5, CS2 (с апдейтом). :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
нинада тут про мак ) -- там шоп тоже может тормозить - и куда злее чем на писи -- лечится удалением кэшей - ненадолго....
Re[Sergey_vl]:
от: Sergey_vl
А на моем ФШ этот "purge" вообще не активен (светло-серый). Как его задействовать?
Re[morj84]:
от: morj84
А как вы их удаляете, подскажите плз?
Вообще, у меня даже на G4 проблем нет. Тормоза стандартные, но не нарастающие.
На G5 вообще никаких тормозов и глюков.
Но у меня последняя десятка стоит.
На маке расклад плохой, когда люстра параллельно с шопом запущена и постоянно переключаешься между ними. Вот тут можно вешаться сразу. Причем, на одном Mac Mini (Intel Core Duo) у нас вообще параллельно люстра с шопом не живут. Т.е., либо то, либо это вылетает почти сразу. Память проверяли. Глюк локальный и программный. переустановка CS2 не помогла. Ждем релиза под core duo.
Re[Валерий ПВА]:
от: Валерий ПВА
сначала надо ФШ поюзать дабы накопились буферы и хистори и прочая чишуя..и когда увидишь в инфо внизу что свопить начинает то тут же "пуржи" нахрен..но помни..все хистори потрешь и прочее..если ALL даванешь
Re[Валерий ПВА]:
Хы. :) а если просто свернуть-развернуть?
У шопа есть уникальная особенность отдавать почти всю память при сворачивании. Соответственно при разворачивании он ее может забрать назад и дальше работать как до простоя. :)
Последнее предложение - теория, но проверить 2 минуты ;)
Re[VoVan]:
от: VoVan
Делаю так же. Вообще сложилось мнение, что при работе накапливаются какие-то временные файлы и памяти начинает нехватать. При перезагрузке они убиваются (предположение ;) !).
Re[Валерий ПВА]:
Не пучьтесь, коллеги, это беда многих адобовских продуктов - и ФШ и Иллюстратор имеют одинаковую проблему с памятью и ресурсами. Пара клинеров, которая "бродит" за всеми их продуктами, пытается эту ситуевину поправить, но не всегда успешно. Когда процесс убивается или закрывается, возвращаются все выделеные ему блоки и хендлы, вот поэтому он и начинает бодренько работать по-новой. Но стоит только любой из этих прог повисеть в idle - 50% загрузка процессора и тормоза обеспечены.
Надеюсь, что в CS3 эти косяки наконец поправят
Re[Валерий ПВА]:
В CS3 тоже похожие проблемы... У меня при открытии большого количества фоток происходят сбои из-за нехватки памяти, модули и скрипты не подгружаются, и т.п. Надеюсь, к моим 768 Мб оперативки прибавить 2 гига, и всё наладится...
Ещё обратил внимание, фотошоп использует место на диске по-разному: в одном случае это своп-файл (или как там его), который находится в папке C:\Doc&Set\User\Local Settings\Temp, второй случай - это кэш (C:\Doc&Set\User\Local Settings\Aplication Data\Adobe\Cach - как-то так), зачем он нужен - не знаю... Но с удовольствием почистил папочку, и заметил там файлы по 4 Мб размером и датой изменения недельной давности, то есть какие-то фотки давно обработаны, а информация висит в кэше... Зачем столько всего? И почему кэш не очищается самостоятельно, в отличие от своп-файла в папке Temp?
