Грубо говоря, часть файлов - в jpeg, часть - скажем в tiff. Нужно штоб с помощью видимо Actions Фотошоп не тупо изменял формат у всех файлов в заданной папке, так как для джыпегов это чревато потерей качества, а нашел файлы нужного формата и переписал их в новый, стирая исходники. Делается для уплотнения объема архива.
Вариант с нахождением всех файлов нужного формата в виндах, перетаскиванием в одну папку и затем Action для этой папки в PS не подходит - потом год буду обратно рассортировывать.
Так не подскажете, как бы это все провернуть?
Фотошоп: как автоматически найти в системе папок все файлы определенного формата и изменить для них формат?
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re: Фотошоп: как автоматически найти в системе папок все файлы определенного формата и изменить для них формат?
никак. Для таких вещей используют другие тулы. Например ACDSee.
Re: Re: Фотошоп: как автоматически найти в системе папок все файлы определенного формата и изменить для них формат?
так мне ж по барабану - можно и в ЭйСиДиСи, можно и в Ирфане (он щас и стоит).
Как там это делается, шоп файлы переписались в те же папки, не подскажете, ато мне чето не допереть...?
Re: Re: Re: Фотошоп: как автоматически найти в системе папок все файлы определенного формата и изменить для них формат?
В IrfanView мощная утилита пакетного преобразования файлов (вызывается по B). По маске можно отобрать файлы для преобразования/переименования, а в Параметрах преобразования указать "Переименовывать исходные файлы". Попробуйте, понравится.
Виктор, спасибо, полазал по бэтчу, да вот только после изменения формата ВСЕ файлы грузятся не в свои папки, и не переписывают старые файлы, а оседают в ту папку, которая кликается кнопкой "use this directory as output"...
В версии 3.90 есть 3 способа преобразования файлов: а) копировать в папку назначения (тот самый output directory; можно установить русский язык для интерфейса и все будет понятнее), б) перемещать туда же и в) переименовывать исходные файлы - это для Вас.
в том-то и загвоздка - переименовывать можно, но менять формат - нет (или я че не понимаю...?)
Поставить ImageMagick ( www.imagemagick.org ) и написать простенькую командную строку:
for /r . %f in (*.tif) do convert -quality 80 "%f" "%~dpnf.jpg" & del "%f"
Сие преобразует все TIFF файлы в JPEG с качеством 80 во всех подкаталогах текущего каталога.
В Irfan эта задача решается так (допустим, надо преобразовать все tiff-файлы в подкаталогах папки D:\Data\Foto:
1) в качестве результирующей папки указываем диск "D:\";
2) заходим в папку D:\Data\Foto, выбираем тип файлов - TIFF, отмечаем пункт "С вложенными папками" и жмем кнопку "Добавить все";
3) выбираем операцию "Пакетное преобразование", Результирующий формат - JPEG (через Опции настраиваем параметры преобразования);
4) отмечаем Дополнительные параметры и через Настроить ставим птички во всех пунктах блока Файловые операции;
5) жмем кнопку СТАРТ - задача выполнена.
Лично я предпочитаю CLI
который предоставляет FAR.
Выделяю желаемые файлы, а затем -- Ctrl+G и набираю комаендную строку, которая выполняется над всеми выделенными файлами. А для преобразования вызывают тот же IrfanView. При этом в качестве целевого можно указать любой каталог. А удалить обработанные файлы вообще не составляет никакой проблемы
Виктор, задача-то выполнена, но все файлы окажутся в заданной Вами D:\Data\Foto:P (сами попробуйте). А потом я проведу месяц, распихивая их обратно по прежним папкам. Вариант с созданием новых подпапок при пакетном преобразовании тоже не подходит - поскольку в исходных папках намешаны jpeg и не-jpeg, то есть совсем удалить их тож низя, а нет - так опять же распихивать по ним придется..
В итоге вижу два варианта: 1. (это делать лень) воспользоваться неизвестными мне прогами (типа тех, что посоветовали Mik13 и delx), или 2. не е...ть людям мозги дурацкими вопросами по поводу Irfan/ACDSee, поскольку похоже у последних эту задачу не выполнить
Есть другие предложения?
Re: Re: Re: Re: Фотошоп: как автоматически найти в системе папок все файлы определенного формата и изменить для них формат?
И все же мой вариант работает, проверял. Смысл в том, что, указав Создавать вложенные папки, мы просто заставим помещать новые файлы туда же, где и исходники (ведь в качестве Папки назначения указан корневой каталог - диск). Проблемы возникнут только если есть одноименные файлы с разным расширением. Создайте маленькую модель своей базы и проверьте. Должно получиться. Кстати, в Ирфане тоже есть командная строка, но я с ней не разбирался.
Re: Re: Re: Re: Re: Фотошоп: как автоматически найти в системе папок все файлы определенного формата и изменить для них формат?
ну все, Виктор, с меня причитается:D - разобрался и все пашет, благодарствую за терпение
Ирфан конечно удивительный продукт (даже не говоря об отношении цены и качества;-)), но вот с маркировкой экзотических функций и help без поллитра не удалось разобраться.
И еще - не удалось работать с отмеченной галкой удаления исходников - выскакивала ошибка доступа на большинство файлов. Но это уже так, лирика - удалил все потом через search
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Фотошоп: как автоматически найти в системе папок все файлы определенного формата и изменить для них формат?
Ирфан самая лучшая из известных программ. Бесплатная, лёгкая и универсальная. Она как Т-34 перед Тигром в сравнении с АСДС
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Фотошоп: как автоматически найти в системе папок все файлы определенного формата и изменить для них формат?
от: Мучитель Фотографии
Хе хе. При этом имеет совершенно дикие и непродуманные "горячие клавиши", отсутствует кеширование миниатюр (thumbnails) и, самое противное, не понимает Color profiles, в отличие даже от встроенного в Windows XP посмотрщика :(
