...привет! кто знает где скачать (бесплатно) фотошоп,дайте ссылку пож-ста!
снимаю свои картины(живопись),аппарат SONY DSC-W320.
ВОЗМОЖНОЛИ ПОЛЬЗУЯСЬ ЭТОЙ КАМЕРОЙ СДЕЛАТЬ,С ПОМОЩЬЮ Ф-ШОПА ДОСТОВЕРНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ? :?:
фотошоп
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
фотошоп
Re[ankar]:
adobe.com - downloads - try
Проще-простого
Проще-простого
Re[ankar]:
от:ankar
ВОЗМОЖНОЛИ ПОЛЬЗУЯСЬ ЭТОЙ КАМЕРОЙ СДЕЛАТЬ,С ПОМОЩЬЮ Ф-ШОПА ДОСТОВЕРНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ? :?:Подробнее
А вы кроме слова фотошоп, вообще что то об этом софте знаете?
Re[Borisitsch]:
А с камеры выходят не достоверные? =\
Чем не устраивает изображение?
Кроме фотошопа, который стоит кучу бабла, есть бесплатный Gimp, который вполне вам может заменить ФШ.
А если вы не знаете каким образом работать с таким софтом, то не поможет ни тот, ни другой...
Re[E-Note]:
недостоверность закл-ся в передаче цвета;например нежно-фиолетовые ,сиреневые во всей тональной гамме" сваливаются"в голубые и ядовито-синие цвета.
Re[ankar]:
от: ankar
Ответ на вашу проблему здесь:
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/623491
И более конкретно здесь:
http://www.fotose.com/ru/life/articles/362/Cvetoperedacha_i_cvetokorrekciya-38067/
Re[Mih.AE.]:
Ну и еще это может быть проблема камеры.
Снимает то она наверно в джипег и как она его там пережимает одной ей известно.
Камера снимающая в рав и обработка в конверторе должны решить почти всю вашу проблему.
Re[E-Note]:
Если достаточно аккуратно выставить б/б в камере, то и камерный жипег потом достаточно просто правится в ФШ за пару минут.
Без заморочек со слоями, масками и пр.
А проблемы с сине-фиолетовым спектром - таки да, есть такое. Самое сложное для многих аппаратов.
Но выборочная тональная корректировка зачастую решает проблему. Даже на жипеге.
Re[Mih.AE.]:
...благодарю за дельные советы!
на каком редакторе лучше "доводить до ума"
снимки в джипег?как насчет ACDSeePro2?
Re[ankar]:
от: ankar
Увы - ACDSeePro2 серьезно не юзал. Вполне обхожусь ФШ. Причем - многие будут смеяться - в 80% случаев хватает старичка CS 8.0
Найти его с ключем - не такая сложная проблема. Даже CS5 можно. Но я после опробывания снес. Максимум что еще пользую - CS3 плюс всякие плагины и проги третьих фирм.
Мои знакомые по форуму пользуют ACDSeePro4. Говорят что отлично.
Но на мое имхо (сужу по ACDSeePro2) это все же несколько... не то.
ФШ - универсальный инструмент в котором если разобраться, есть практически все что нужно для качественной обработки.
Нужно только немного усидчивости, терпения ну и конечно матчасть изучить. Хотя бы по видеоурокам. Неплохи от 3D-news. Наглядно и по делу.
Так что - качайте ФШ - и через время будет вам радость.
ПС. Насчет ссылочки - где скачать... :? Ну не знаю. Так слёту не могу.
Но гугль ведь есть? Например "Фотошоп CS скачать" - и сразу море:
http://www.google.ru/search?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BF+cs+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F&rls=com.microsoft:ru:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLL_ru&redir_esc=&ei=ILLkToetJc6gOsbjncgE
Re[ankar]:
- Ничего достоверного у Вас не выйдет и дело не столько в камере (хотя Ваша камера для этой цели точно не подходит) и знания шопа и синтеза цвета, живопись оцифровать - задача очень трудная и бюджетных решений здесь нет, корифеи работы с цветом из Маселовского института (США) даже со спектральной оцифровкой зашли в тупик.
Снижайте запросы, например до распечатки на струйном принтере примерно похожей на оригинал (которая будет демонстрироваться вдали от оригинала), но и тут техника не дешевая понадобится.
Re[Igor Bon]:
от:Igor Bon
Снижайте запросы, например до распечатки на струйном принтере примерно похожей на оригинал (которая будет демонстрироваться вдали от оригинала), но и тут техника не дешевая понадобится.Подробнее
Так то оно так. Но все же не стОит автору отчаиваться и совсем забивать на это дело...
Следуя советам и выводам вышеупомянутой статьи о цвете и цветопередаче, можно сверстать достаточно приемлимый на отдаленный взгляд вриант.
Конечно - рядом поставить - разница будет в любом случае.
Насчет распечатки - ох как это муторно само по себе
На своей шкуре знаю
Чтоб на бумаге получить достоверность хотя бы с экранным изображением...
Хотя на дурницу :D можно и попасть случайно в оригинал или близко к тому.
Именно так - оригинал-экран-печать. Первый и третий могут быть близки, а экранный вариант далек от них обоих.
Или все три разные.
Весь вопрос - о степени этой разности. Визуальной.
Отдельный вопрос - в каких условиях освещенности смотреть отпечатки со струйника. Дневной свет-лампы нак.-люминесцентные - все по разному.
Да еще и выцветание при долгой засветке естественным освещением без защиты стеклом.
Вобщем... вези топить :D
Однако - насколько муторно это все - настолько и интересно и завлекактельно. Были б средства и время...
Re[ankar]:
от: ankar
Никак... Функции обработки в Эйсидизее скорее декларативного характера, нежели функционального. Ну в смысле совсем для лохов там всё сделано, результат на уровне китайской нокии :D
