Фотосемка зимой в снежную погоду
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Скажыте пожалуста., почему снимая с внешней вспышкой зимой когда много белого снега на фоне то фон получается очень пересвеченые а снимаемый обект очень засвечен. Как с етим боротса.
Заранее благодарен.
Re[Kuhka]:
Фото о котором(ых) речь в студию. С exif! Тогда скажЫм :)
Отдел ясновидения в отпуске, магический хрустальный шар в ремонте, без них трудно догадаться, что вы там в камере накрутили. :D
Re[MekloN]:
Re[Kuhka]:
от:Kuhka
Поставить режим "спорт" для подобной съемки фото.
Re[Kuhka]:
Поставьте замер вместо точечного матричный, приоритет диафрагмы вместо ручного режима, коррекцию в плюс, чтобы снег был не серый, вспышку в Авто. Также можно попробовать включить D-Lighting.
Re[Kuhka]:
а вы когда ставили ручной режим, на экспонометр вообще смотрели? ИСО в EXIf не вижу почему-то. А вот ручной режим виден.
Выдержка-диафрагма-ИСО взаимосвязаны для постоянного освещения.
почитайте в инструкции к фотику как их правильно выставить.
Заодно раздел "Экспозиция" отсюда:
http://www.photoline.ru/indexteor.htm
Вспышка в основном завязана на ИСО и диафрагму.
Если вы новичок, то не надо ставить ручной режим фотика без ознакомления с теорминимумом и точечный замер до кучи. В ручнике нельзя ставить любые параметры. ... У вас и без вспышки пересвет, зачем вам вспышка?
По теме: сначала подберите правильные параметры для съемки без вспышки.
При съемке со вспышкой используйте компенсацию мощности вспышки для получения нужного эффекта.
Re[Mike_P]:
Вы меня извените но я задал вопрос по поводу жостких засветови с чем они связаны и как с этим справится. А осуждать меня за то что я учусь фотографировать не надо, если никогда не включать ручной режым то так и будеш снимать в авто, вы наверное лучше меня это знаете.
1. Спортивный режым или авто, пересвет он не уберет как по мне (Olegtal
2. Замер пробывал и другой, результа тодже. Вспышка была в TTL.
3. ИСО было 100 или 200., диафраму пробывал разную только на F/8 получилось хорошо.
Что коректировать?
Re[Kuhka]:
А зачем здесь вспышка?
Re[INDEEC]:
Без вспышки ребенок получается бедлым и серым.
Re[Kuhka]:
а если экспозамер по точке фокусировки?
Re[Kuhka]:
Замеряйтесь и снимайте как без вспышки, а вспышку в минус ставьте. Думаю все ок будет.
Re[Kuhka]:
от:Kuhka
нормальная логика выглядит так: сначала чего-нибудь читают, например инструкцию, потом пробуют. Зеркалка не настолько простой прибор, особенно для новичка, выключившего всю автоматику. Я вот сегодня сидел и читал инструкцию к измерительному прибору, несмотря на весь опыт, т.к. режимы и символы на дисплее надо знать, а не догадываться.
А иначе некоторых ответов не поймете, т.к. не поймете терминов и названий органов управления.
Там ведь написано как добиться правильной экспозиции в ручном режиме, написано куда смотреть, описаны типы замеров, принципы экспокоррекции и т.д. Вы же выбрали самое сложное сочетание параметров: ручной режим и точечный замер.
Вас не осуждают за то, что вы учитесь, просто учиться можно более правильно и в итоге быстрее, а можно методом тыка причем с нуля. Когда освоите одну камеру, то другую сможете освоить методом тыка почти без инструкции. Но 1-ю зеркалку придется исходить вдоль и поперек. Надо понимать хотя бы базовые вещи о выдержке, диафрагме, ИСО. Да хотя бы включили авторежим и запомнили какие там параметры, а потом в ручном от них бы плясали.
Профи не так часто используют ручной режим как вам может показаться. Гораздо чаще приоритет диафрагмы и экспокоррекцию.
Иначе вы заставляете других пересказывать вам инструкцию.
Почитайте по ссылке, там есть раздел ликбеза для начинающих и вообще полно информации про экспозицию и прочие вещи.
Re[Kuhka]:
А что за фотик то?
Re[Серж Берта]:
от: Серж Берта
А что за фотик то?
Ога! Пускай сначала Д90 выкинет, а уШ потом мы насоветуем.
Re[Kuhka]:
У меня такое чувство, что вспышка не поддерживает высокоскоростную синхронизацию. И камера устанавливает выдержку совместимую со вспышкой и не совместимую с жизнью.
Как-то так...©
Re[Анд_рей]:
камера в ручном режиме, судя по EXIF, передержка идет по постоянному освещению да еще добавляется вспышка.
Re[Mike_P]:
Ссылку просмотрел, спасибо. Но камера у меня не первая, и стеорией я немного знаком, такчто вы меня новыми терминами и словами не удивите. Но опыта всеровно маловато. А проблему хочу решыть. Вы просто скажыте это неправильно выставлена экспопара или слишком много белого снега збивает с толку вспышку с камерой.
Re[klod]:
А чемже вам не угадил Д90?
Re[Kuhka]:
от: Kuhka
Он как раз угодил. На зелень переключатель - все наладится. Вспышку - в мешок.
Re[Mike_P]:
А судя по тому, что передержан даже задний план, куда вспышка и не должна была добить, то таки да — явная ошибка в установке правильной экспопары.
