Фотосъемка зимой. Риск для камеры?
Всего 34 сообщ.
Показаны 21 - 34
Re[Designboy]:
Этаж я с камерой :)
Re[RBDN]:
СИЛИКАГЕЛЬ - это хорошо.
Хоть там некоторые и высмеивают полиэтиленовые пакеты, но факт остается фактом, конденсат образуется на холодной поверхности при соприкосновении с ней теплого воздуха и более ни как, следовательно, кондесат будет на поверхности пакета (аппарат в пакет надо убирать еще на улице). Если внести аппарат в холодное помещение (как и на улице) и постепенно повышать в нем температуру, то конденсата не будет.
Если оставить аппарат в кофре, хоть и закрытом, то конденсат все равно будет образовываться, хоть и в меньшем объеме, и вот тут то СИЛИКАГЕЛЬ и выручает, успевая схавать излишнюю влагу.
Для того, что бы конденсата не было вообще, требуется постепенный нагрев нагрев воздуха, окружающего аппарат, т.е. главное исключить соприкосновение холодной камеры с теплым воздухом (или свести к минимуму, как в случае с пакетом). В этом варианте хороший выход - термопакеты, которые продаются в супермаркетах и предназначены для того, что бы довести летом замороженные пельмени до дома, что бы те не превратились в одну большую лепешку :)
Если аппарат положить на улице в такой пакет, то он будет оттаивать несколько часов и без всякого конденсата, т.к. будет исключено соприкосновение холодного аппарата с теплым воздухом.
Re[RBDN]:
Влага может повредить электронику, но, честно говоря - используйте и не парьтесь.
Когда в тепло попадёте и всё у вас запатеет - подождёте и отпатеет.
Я снимал в - 30. всё нормально.
Re[mkars]:
недавно вскрывал военное оборудование ,выкинул ведро мешочков с селикагелем.завтра поеду возьму немного
Re[columb5555]:
Силикагель имеет смысл только в герметической упаковке. На открытом воздухе (или в кофре) он довольно быстро насыщается. Такой силикагель уже ничего не впитает. Но свойства его можно восстановить, элементарно прожаривая на сковородке. Для того, чтобы контролировать состояние силикагеля- осушителя применяют силикагель-индикатор. Это такое же вещество, но меняющее цвет при насыщении от синего до розового. Гранулы индикатора кладут в пластиковую прозрачную ёмкость с дырочками. По цвету можно судить о состоянии осушителя. Если индикатор порозовел, класть осушитель бесполезно. Использовать осушитель без индикатора нет смысла.
Re[RBDN]:
Всем спасибо за советы) Теперь я спокоен, поеду снимать. А то ведь самое страшное это неизвестность(незнание) :) .
Воть только одно интерестно. Если конденсат всё таки образовался, но камеру не включать до того как он просохнет. Повлияет ли это на матрицу, да и на всё остальное?
Re[RBDN]:
Если уж так уверены,что образовался - снимите аккумулятор и не вставляйте до полного "высыхания".
Re[Alex Vin]:
от:Alex Vin
Хоть там некоторые и высмеивают полиэтиленовые пакеты,Подробнее
"там" пол конфы с тремя классами церковно-приходской школы...
от: Alex Vin
Уточняю несколько моментов.
1) Нужно изолировать аппарат от теплого воздуха, причем не теплоизолировать, а просто обеспечить герметичность. Тогда не будет доступа теплого воздуха к камере и не будет конденсата.
2) Упаковывать камеру в пакет нужно только на улице, но наличие в герметично закрытом пакете воздуха с улицы (будет его больше или меньше) не важно, так как он будет нагреваться, его относительная влажность будет падать и никакого конденсата не будет
3) Конденсат снаружи на пакете может быть, а может и не быть - зависит от теплофизических свойств материала пакета и условий теплообмена внутри него. В любом случае это никак не отразится на камере, лежащей внутри.
4) В термомешок класть - плохая идея. Нагреваться будет медленнее и только. Главное - герметичность (см. п1). Причем если добиться минимума воздуха в пакете (кстати, дышать в пакет на улице категорически не надо), то камера нагреется быстрее и конденсат на внешней стороне пакета образуется с гораздо бОльшей вероятностью, чем если в пакете будет много уличного воздуха. Это происходит из-за того, что воздух имеет плохую теплопроводимость.
И вааще, физика даже в пределах школьной программы - это замечательная, интересная и, главное, весьма полезная штуковина
ЗЫ Красным - исправление формулировки в пункте 2.
Re[AVG50]:
от: AVG50Имеенно так, это и имеется ввиду.
от: AVG50Я бы сказал - желательно. Дело в том, что, когда упаковываешь камеру уже дома, войдя в тепло с мороза, конденсат на камере появляется почти мгновенно. Тут не дадут соврать люди в очках, у которых они запотевают сразу, как только они вошли в помещение с мороза. Т.о., желательно запаковать еще на улице, дабы избежать малейшего появления конденсата.
2) Наличие в герметично закрытом пакете воздуха с улицы не важно,
от: AVG50Это любителям снизить риск практически до нуля :)
Как говориться - лучше перебдеть, ....... :D
Re[Смена объективов при "минусе"]:
А кто меняет объективы "на морозе" или "просто минусе"?
Однажды, пару лет назад, я обнаружил в камере конденсат в виде характерных пятнышек на матрице и заднем стекле полтоса (который в то время сидел на камере). Пятнышки (прозрачные и большого диаметра в сравнении с пылью) были почти одинаковые по характеру, но на матрице их было меньше. На переднем стекле полтоса пятнышек не было. Зимой было.
Почему-то таких же пятнышек не было на прыгающем зеркале и фокусировочном экранчике. Аномалия какая-то...
Но в то время я носил несколько раз камеру в негерметичном кофре (банально забыл про конденсат). Сам на морозе объективов не менял ни разу. :?
Рискну теперь здесь спросить про другие случаи попадания влаги в область "прыгающего зеркала камеры", связаные с эксплуатацией объективов при смене режима "тепло-холод".
P.S. возможно была ситуация, что менял объектив сразу после входа в теплое помещение с холода...
Re[niklens]:
При зимней свадебной фотосьемке меняю объективы на пятоке при температурах до -10 без проблем. При условии что на улице я находился не долго т.е. молодые вышли с машины я отснял на объектив 70-200 минут 10-15 потом меняю достаю из кормана пуховика 24-70 и дальше продолжаю фотосьемку до конца пока в машину не сяду.
По эксплуатации камеры на морозе в эту субботу фотографировал соревнования по зимнему ориентированию, народ на снегоходах ездил по лесу по точкам. Я на морозе на улице -15-18 фотографировал в течении 2-2,5 часов в тепло не заходил вначале сьемка велась на площадке потом ездил на буране в лес. Проблем пока не заметил хватило одной пары АКБ тушка Кенон 5D с ручкой и 24-70/2,8L
Re[Technomage]:
Как у вас там с влажностью? В нашей Прибалтике очень высокая влажность. Это сильно усугубляет воздействие мороза.
Re[Alex Vin]:
от: Alex Vin
Я просто неправильно выразился - не важно КОЛИЧЕСТВО этого воздуха, но конечно же воздух должен быть только с улицы. Спасибо что заметили неточность - исправил свой пост вверху.
от:Alex Vin
Как говориться - лучше перебдеть, .......Подробнее
Да нет, тут бдеть без надобности. Достаточно подумать откуда берется конденсат? Его же не Господь Бог посылает на камеру из астрала
Re[arkie]:
от: arkie
Cудя по изменению окраски, там соли кобальта содержатся. А значит, такой индикатор можно самому сделать, пропитав обычный силикагель сульфатом или хлоридом кобальта, а потом подсушив на сковородке.
