Фотосъемка в водных походах и условиях повышенной влажности
Всего 26 сообщ. | Показаны 21 - 26
Re[fishmonger]:
от:fishmonger
У меня была в точности такая конструкция промышленного изготовления, мне не понравилась, перекочевала к товарищу (возможно, он тут отпишется об опыте эксплуатации, вроде пользуется).
По сути это разновидность герморюкзака (или вкладыша в оный). Оперативность не отличается от большинства подобных рюкзаков и несравнимо хуже, чем у кейса.
Естественно, у гермокейсов оперативность выше, но если каждый грамм на счету (и еще объем ограничен) - кейсы не подходят. Кстати, если клеить из ПВХ-ткани 850 г/м2 - прочность достаточна, чтобы носить без кофра. Тогда надо внутрь что-то мякгое (например, поролон), а кольца (например, такие http://www.badger.ru/shop/catalog/boats_and_motors/accessories2/boats_accessories/access/18194.php) с боков наклеить, чтобы лямку через плечо цеплять.
За счет отсутствия крышки кофра, оперативность доставания/убирания камеры повысится. Но этот вариант я еще не испытал - мне кофр удобен наличием карманов для всевозможных мелочей и некоторой защитой от ударов.
Re[И С К А Т Е Л Ь]:
Кейс неплохая штука, но надо смириться с дополнительным весом. Я на заброске в кейс запихиваю печеньки и подобные хрупкие вещи и кейс в рюкзак. Достаточно удобно. На сплаве кейс пристегнут к судну. С воды, конечно, не снимаю, но на берегу доставать фотоаппарат можно достаточно быстро.
Re[fishmonger]:
Прочитал с большим интересом.
Провожу в ЮВА по несколько недель в году, в основном разъезды без привязки к отелю.
Со многим изложенным Вами согласен.
Насчет силикагеля. Добавил бы, что силикагель - не вечный двигатель. Влагоемкость его ограничена. Во влажном климате он очень быстро насыщается водой и становится бесполезным. Я это к тому, что многие путешествуют по ЮВА, положив в рюкзак единственный пакетик силикагеля, и при этом еще на что-то расчитывают.
С запотеванием передней линзы прогретой камеры в джунглях не сталкивался ни разу. Для меня это - новость. Видимо, действительно, такое бывает при резкой смене микроклимата.
Для хранения камеры в лодке и в прочих условиях повышенной пыльности или влажности использую только герму с вкладышем собственной конструкции, из к-рой камера достается примерно за две секунды. Думаю, кейс - это для съемки из лодки или открытого автомобиля; носить его в руке - это уж очень неудобно.
Еще одно применение гермы с изолирующим вкладышем из пенополиэтилена: если перемещаешься по ЮВА в автомобиле с кондиционером, то камера охлаждается до точки росы очень быстро, буквально за 10 минут. Надо держать ее в герме, которую следует закрывать ЗА ПРЕДЕЛАМИ салона автомобиля так, чтобы она была туго надута. Получается отличный термос.
По поводу перепадов температур.
Добавил бы, что менять оптику на непрогретой камере в условиях высокой влажности ни в коем случае нельзя. Выпадает конденсат на зеркале и на матрице. При высыхании образуются потеки, которые ни обдувом, ни пылетрясом не снять - только влажная чистка.
Потроха камеры прогреваются значительно медленнее, чем наружная поверхность. Поэтому даже если объектив уже прогрелся, и конденсат на передней линзе не выпадает, менять оптику еще некоторое время нельзя. ВЫВОД: выходя из отеля или из кондиц. салона автомобиля, держи на камере тот объектив, который наиболее вероятно потребуется в ближайшие полчаса.
Еще один совет - лензпен. Если снять конденсат с передней линзы лензпеном, то он (конденсат) не рецидивирует, даже если линза остается холодной (по моему многократному опыту). Полезно для случаев, когда снимать надо, а камера после отеля с кондиционером еще неполностью прогрета.
В ЮВА всю дорогостоящую оптику (кроме 14-24/2,8 ) защищаю фильтрами. Фильтры использую только дорогие, цифровой серии, с несмачиваемым покрытием.
Re[Barkay]:
от:Barkay
Это есть в статье. :)
По самодельному усовершенствованию герм, друзья, буду признателен, если оставите под статьей соответствующие комментарии с описаниями конструкций. Многим будет полезно.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Интересная модель. Жаль, не показано внутреннее устройство (горловина).
Да стандартная закрутка скорее всего судя по описанию, как у них на всем, к примеру тут. Вечером собираюсь в этот магазин, если не забуду могу посмотреть.
Re[fishmonger]:
Полезная работа. :D
