фотосъемка в дождь
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
фотосъемка в дождь
Завтра съемка свадьбы, камера 10Д+28-70, посоветуйте что-нибудь для съемки на улице в дождь, варианты с подводными боксами не подходят из-за неимения таковых. Как вы думаете насколько такой комплект можно (нидай бог) намочить и что из этого получится?
Re: Re: фотосъемка в дождь
Типа одна бленда торчит и все да?
Re: Re: Re: фотосъемка в дождь
ну да завязывается или резинкой прицепляется на объективе
Re: Re: Re: Re: фотосъемка в дождь
Зонт мне кажется более простым решением. Камера на груди на ремне (высоко), в левой руке - зонт. Правая по мере необходимости берёт камеру и подносит её к голове... Левая зонт не отпускает никогда вплоть до окончания дождя либо захода в помещение
Re: Re: Re: Re: Re: фотосъемка в дождь
от:Михаил Р.
А зум на линзе ногой крутишь, или у Вас Sigma :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: фотосъемка в дождь
Я делал проще, первый вариант-зонт держит свидетель или просто сочувствующий гость. Если такового не имеется делал и так, полиэтиленом заматывается место крепления вспышки к камере, хорошенько закрепляется резиночками и вперед. Второй случай практиковался несколько раз на камере Д60 с объективом 28-135ис. Дождь был умеренной силы...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: фотосъемка в дождь
я не понял заматывается только мето крепления или все вместе, а что если аппарат и место крепления а вспышка голая 550ех, а?
Есть вот такая штука: Ewa Marine C35 фото-накидка от дождя, http://www.fotovideo.ru/
По-моему, небольшой дождь камере не вредит, при том что на 90% камер реализована защита от брызг, а в тропический ливень на улице 100% влажность, и в таких условиях вообще снимать не рекомендуют; а если очень надо - то просто на камеру сверху кладется пакет. И крепить его не надо.
Если крепить - на кнопки Вы как нажимаете? И как на экран смотрите?
Последний способ проверялся неоднократно и с фото- и с видео- камерами.
ВСЕГДА ставлю требование клиенту при дожде обеспечить "зонтодержателя". Зонт может быть и моим ;)
Действительно: дворецкий - это лучший выход! Вы же на свадьбе не в одиночестве будете?
ЭТО ЖЕ СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ !!!
КАКОЙ ЗОНТ ?! ЕМУ ДВЕ РУКИ НАДО - MF !!!
ТРЕБУЮ ФЛЭЙМА MF - AF в свадебной фотографии...
от: Plastic Pulse
Аф - это репортаж, с мф много уйдёт ценных кадров.
ЗЫ. зонтик с приглашённым гостем, иначе никак
пляжный зонт: и половина гостей не промокнет и камера сухая будет). у меня типа семейного есть. 2 человека спокойно помещаются, трое с трудом но можно. если боковой ветер то фильтр и пакет сверху.
от: Danila Romaschov
а обратите внимание как работают фото+видео операторы в одном флаконе, когда у них в одной руке камера а в другой фотоаппарат :) Задействованы все пальцы руки - два держат аппарат, два на зуме, один на спуске. Это зрелище достойно чтоб за него платить деньги. :)
Я пробовал - не получилось.
PS: по теме - у меня пакет на всякий случай только на вспышку одет (там и вольтаж хороший и влагозащита никакая, вспышка Сигма), и опускается накрывая встроеную (D70). Зонт подмышками держу.
Всем огромное спасибо, я уже закончил, а дождика то сегодня и небыло. Хорошая свадьба была, четыре человека и я , пятый.
