Фотосъемка монитора
Фотосъемка монитора
Начиная с какой выдержки можно фотографировать работающий монитор копмьютера?
Re: Фотосъемка монитора
от: =Mike=
Я бы стал с 1/30. Но это я.
а что нужно-то?
если нормальной картинки на экране - то считаем...
скажем, у моего монитора частота кадровой развертки 90 Гц. Т.е. экран полностью обновляется за 1/90 секунды.
Я бы снял с выдержкой, на которую кладываются хотя бы пара полных обновлений.
Хотя инерционность люминофора (если мы про ЭЛТ-монитор) довольно большая и попадание "между обносвлениями" мало чем грозит, но... Ну лучше все-таки подольше.
Поскольку с кадровой разверткой меньше 60 Гц нынче мониторов практически не бывает, то 1/30 или длинее. По вкусу.
А елси задача ен в том, чтобы картинку на мониторе снять, а просто так - то с любой подходящей по условиям освещения.
Re: Re: Фотосъемка монитора
от: Mik_S
Нет, так не получится! Я пробовал. Темная полоса, которая ползет по экрану между кадрами сильно поганит картинку! Выход один - снимать на коротких выдержках! только вот незадача, монитор не дает столько света, чтобы можно было снимать хотя бы на 1/500.
Вариант решения проблемы напрашивается только один - использовать мультиэкспозицию, и накладывать картинку саму на себя столько раз, сколько нужно чтобы получить нормальную плотность при данной экспозиции. Правда есть риск, что на каком-то кадре получится это темная полоса! Этот способ я лично не проверял, поэтому результат не гарантирую!
Предлагаю радикальный способ - плюнуть вообще на то, как на фотографии получится экран, сфоткать только монитор, отсканировать, экран отдельно сграбить и вфотошопить.
Re: Re: Re: Фотосъемка монитора
от: YD
от:Mik_S
если монитор ЖК то проблем нет. переходите нажк кстати. глаза то бесценные
от: YD
...Темная полоса, которая ползет по экрану между кадрами сильно поганит картинку! Выход один - снимать на коротких выдержках!...
На короткой выдержке, боюсь, вы получите только "светлую полосу" вместо картинки... IMHO, выдержку нужно использовать кратную частоте развертки и чем длиннее - тем лучше (конечно, при условии статичности картинки на экране...)
посмотрите здесь
правда там про телевизор. Я с телевизором пробовал- не получилось(опять чертова полоса). Надо еще попробывать
от: YD
от: Mik_S
Я тоже пробовал.В детстве. На ч/б пленку. Экран телевизора. С выдержкой 1/30 как раз. И получалось все. У телевизора развертка 50 Гц.
Re: Re: Re: Re: Фотосъемка монитора
еще была рекомендация чтоб шторки двигались горизонтально ( у зенита приходилось ставить кадр вертикально)
от: на-блюдатель
А я и не говорил, что совсем не получится. Только качество будет хреновое. Контраст упадет и резкость может поплыть!
Re: Re: Re: Re: Re: Фотосъемка монитора
от: YD
от:на-блюдатель
Снимал и с телевизора и с монитора на 1/30 и все было нормально без полос. Слайды вышли хорошо (выдержка для слайдов была около 1 с.).
Контраст и резкость не теряются, при статичной картинке, а если напечатать в виде фото, то качество зависит не от выдержки (при статичной картинке и длинной выдержке) а от параметров монитора/ТВ.
от: =Mike=
Съемку монитора проводят ТОЛЬКО в выключенном состоянии, а потом накладывают картинку, не "парьтесь" с выдержками.
