Фотосъемка межкомнатных дверей.
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста понять какие параметры нужны выставлять для съемки межкомнатных дверей? Сами двери белые или очень светлые, текстура имеется, видна при определенном наклоне. Фото нужно для сайта и каталога. Из оборудования есть: зеркалка Canon 7d и 650d. В комнате примерно 18 км/м. Из оборудования софт боксы 2 шт., штатив, белый фон и наверное ещё отражатель. Заранее благодарна за советы
Re[Kisaliza]:
от: Kisaliza
Добрый вечер!
денежные 8)
Re[Kisaliza]:
Re[Павел Ионас]:
Мне предложили подработку к основной работе, пока не обсуждалась доплата. Я поосто очень давно прозодила курсы и не помню, какие пораметры лучше выставлять. Про исо помню, по серую карту помню, но нужно настройки смотреть, фотооаппарат лежал больше 2 ух лет. Все забыла. Какие параметры выставлять.
Re[Kisaliza]:
Re[Павел Ионас]:
Павел, Моя зеркалочка Canon 7D
Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM
Canon EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 IS
Canon EF 50 mm F/1.8 II , вот она и лежала у меня два года))))
Про обработку, я пока даже и не парюсь, что-то помню из фотошопа, что-то из лайтрума, этим будут заниматься другие люди ( пока). Моя задача все отснять хорошо и отправить. По размерам и типам файлов тоже скажут, я думаю это будет рав, для коре. А там не знаю. Мне бы разобраться с параметрами для камеры, совсем забыла все. )))
__________________________________________
http://corsad.wixsite.com/fototerapiya/bio
Re[Kisaliza]:
Все данные получены.Вопросов нет.
Re[Kisaliza]:
от:Kisaliza
Добрый вечер!
При съемке дверей, у вас, как новичка, возникнут следующие проблемы, впрочем, легко устранимые:
1Ннеравномерность освещения. Она видна, не сразу, а уже после съемки.(не ставьте софтбоксы близко к двери и лучше, если они не квадратные, а прямоугольные.
Неравномерность, также лечится в фотошопе. ).
2.Блики на полировке и стеклах. (Источники света должны быть не около вас,
то есть свет передне-боковой. Всякие лишние лампы надо тоже выключить, иначе они будут отражаться в стеклах).
3.Искаженгия. (Применяйте нормальный угол объектива, у вас есть фикс - полтинник. К тому же он обычно и резче зума.).
4.Настройки. Снимать лучше, в режиме М или А, Диафрагму ставите 8.0. Выдержку – подбираете, если в М, если, в режиме А - какая получится.
Для контроля – у вас есть шкала Экспо, внизу видоискателя и крутилка коррекции.
Снимать со штатива. Точка съемки по центру двери. Дверь ставить строго вертикально, с поддержкой сзади.
Снимайте без спешки, лучше с пультом или с задержкой 2 или 10сек. В момент спуска затвора, уходите в сторону, чтобы не отражаться в стеклах).
5.Фон белый, матовый, без пятен, его и в фотошопе, легко удалить.
6.Двери с завода, приходят без ручек. Ручку легко прилепить к фотошопе, как и погонаж тоже.
7.Для выявления текстуры и объема на двери – свет лучше боковой. Но, не близко к двери, иначе будет неравномерность света на поверхности.
8.Снимите, для начала, несколько разных дверей, в компе подработайте, покажите заказчику пробы, учтите замечания. Уточните – какой формат, в пикселях, им нужен, или это для печати?
9.Про обработку дверей в фотошопе – посмотрите, например здесь - https://www.youtube.com/watch?v=EcQyTPbHRsQ
Re[vlad--king]:
vlad--king СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!! Я ВАМ БЛАГОДАРНА ЗА ВАШИ СОВЕТЫ))))))))))
Re[Kisaliza]:
от: Kisaliza
И ушла с ложным понимаем, что все понятно))
