Здравствуйте!
Подбираю зеркальный фотоаппарат для специфической задачи - фотографирование картин для дальнейшей печати в фото-каталоге работ художника. В связи с этим возникают вопросы:
есть ли аппараты, которые больше приспособлены для фотографирования предметов живописи?
какую марку фотоаппарата посоветуете?
размеры (параметры,мм) матрицы?
кол-во Мегапикселей?
какой объектив лучше?
Буду благодарен за любую информацию.
Полагаем выбрать модель от canon или nikon, 24 Mp, совсем понятия не имеем о матрице и оптике, которая лучше была бы для картин (масло, акварель). Печать в фото-книгах, в общем, имеет значение, как будет выглядеть конечный результат на бумаге.
Константин
Фотосъемка картин, помогите с выбором зеркальной камеры
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Voodoohn]:
Вы несколько не с той стороны пошли к задаче - начинать надо со света.
http://www.youtube.com/watch?v=aIFL4owucPk
http://www.youtube.com/watch?v=UvmajK8MB5E
Re[Voodoohn]:
Константин, тут больше свет играет роль и постобработка. Все зависит от Вашего бюджета. Любая матрица, объектив тоже будет зависеть от того кроп у Вас будет или полный кадр. Только для картин или еще что снимать будете. Какое помещение для съемки картин. Ну вот так на вскидку Кенон 70Д+Сигма 30/1.4 штатив. Свет три источника хватит по 150-200дж.
Re[Voodoohn]:
Я, имея некоторый любительский опыт съемки не взялся бы за такую работу. Особенно учитывая последующую печать в фото-каталоге. Разве что ваши заказчики не слишком требовательны к результату...
Вам наверное дешевле обойдется нанимать специалиста со своей техникой и главное ЗНАНИЯМИ
Re[Voodoohn]:
Фотоаппарат годится практически любой с ручными настройками и RAW, матрица хотя бы кроп 1.5-1.6, например, Nikon D7100, 7200, Sony a5100-6000, Canon 60D,70D, 750,760D.
Голимый минимум Nikon D80, D200 c Nikkor 28-105/3.5-4.5 б/у.
Нужна цветная шкала-мишень или, как самый жесткий минимум, калиброванная серая карта.
Еще важен хороший жесткий штатив, пульт и свет. Я обычно использовал галогенки заказчика 500-800 Вт 2 шт на стойках с зонтами. Иногда советуют пару больших софтбоксов по бокам картины, у кого, что есть. Но! Никаких бытовый энергосберегающих ламп и непонятных светодиодов.
Объектив - умеренный макро- телеобъектив 60-105 мм. Для больших и очень больших картин 60 мм и просторная студия.
Ну и придется почитать про съёмку живописи, борьбу с бликами на масле, все это есть "в гугле". Заодно придётся изучить обработку RAW, чтоб правильно выставлять баланс белого, цвет и контраст.
В общем, мороки м.б. довольно много.
Акварели можно сканировать хорошим сканером.
Re[Voodoohn]:
Может их можно отделить от подрамника и засунуть в сканер? Фотографировать картины - это мучение. Любым фотоаппаратом
Re[One of us]:
Я про сканер не зря писал. Но для масла он вряд ли подойдет.
Re[Voodoohn]:
Камера дело десятое.
Самый простой и дешевый вариант - пригласить фотографа.
Если не устраивает - готовьте деньги на оборудование.
1. Свет - 2 источника. Если максимальный размер картин метр на метр - хватит по 2х500 дж. Если больше - надо по 2х1000 дж
2. Софты - самые большие какие найдете.
3. Стойки
4. Цветовая мишень. Лучше Кодак, но сойдет и color cheker
5. Графический монитор.
6. калибратор - рекомендую ColorMonkey
7. Объектив 80-100 мм. Рекомендую макрик.
8. Штатив для камеры.
Ну а на то что останется - купите камеру :D
Еще очень не помешают флаги и флешметр
3. Стойки
Re[Олег Каледин]:
Олег, спасибо за ответ. После съемки картин, предполагается использовать камеру для любительских целей, съемки в путешествиях и тд. Не совсем понял про кроп и полный кадр. КРОП и КМОП одно и то же?
Re[konstantin0007]:
тоже прихожу к такой мысли, что проще найти профессионала и арендовать студию. Мне сначала нужно обосновать почему это непростая задача, а после будем искать студию)
Re[Mike_P]:
идея со сканером для акварели на бумаге мне нравится. нужно попробовать какая будет при этом засветка от лампы
Re[Voodoohn]:
от: Voodoohn
НЕТ, не одно и тоже. КНОП это технология матрицы, а кроп, это размер матрицы. Фотокамеры есть с матрицей 22.3х14.9 мм это кроп, есть с размером 36х24 это полный кадр или фулмфрейм, как их называют. Соответственно и объективы бывают под кроп и под полный кадр, с байонетом EF-S/EF (у аналогов другая маркировка). байонеты для полного кадра встают и на полный кадр и на кроп, а вот на кроп объективы не встанут на полный кадр. Но это технические нюансы Вам сейчас не нужны. Вы их поймете только держа камеру в руках, начав снимать. Теорией сейчас бесполезно заниматься.
Думаю бюджет у Вас не 200 т.р. Поэтому любую камеру Canon EOS xxxD/xxD, объектив возьмите китовый Canon EF-S 18-55 mm F/3.5-5.6 IS STM или без STM, II-ой версии ранняя. Ну и если пару фиксов купите Sigma AF 30 mm F/1.4 DC HSM Art и Tamron SP AF 60mm f/2.0 Di II LD Macro в дальнейшем поскольку картины разные по размеру я понимаю будут, то этого набора хватит для полного счастья! Свет отдельная тема, три вспышки по 200 дж, хватит, конечно не для картин 3х6 метров. Ни чего сложного нет в этом, нучитесь если желание будет.
Re[Олег Каледин]:
Олег, товарищи фотографы, спасибо за все ваши дельные советы. Я теперь не то слово вооружен. Я задам вам вопросы в частном порядке, если возникнет потребность в уточнении. Еще раз спасибо. Удачи в работе и творчестве!
