Задача - фотосъемка группы людей (около 30 чел.) в помещении. Имеются две вспышки (SB-800 и Sigma 500), белый потолок (высота 3-3,5 м.). Какую предпочесть схему освещения? Мой вариант: встроенная вспышка (вед. число 12) в лоб на максимальной мощности. Внешние вспышки на одной линии с камерой или немного ближе, разнесены немного уже ширины группы (3 ряда по 10 человек), с небольшим поворотом к центру, под 45 град. в потолок, ЗУМ 28 мм, макс. мощность. Диафрагма будет около 8-11 (ISO 200). Еще не определился с высотой установки внешних вспышек. Стоек для установки вспышек пока нет, да и нужны ли они? Что если на пол?
Какие недостатки у такого варианта установки освещения, будут ли другие предложения?
Фотосъемка группы в помещении
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Валерий ПВА]:
У вас получится основной свет на лица снизу. Сие не верно. Ориентируйте основной свет в степени большей от-потолка. Подставки-штативы под ведомые были бы очень не лишни.
Re[FOTOLEY]:
от: FOTOLEY
Не совсем так. Основной поток света пойдет в потолок и, отразившись от него, осветит людей сверху. Но, возможно, нижняя часть светового потока и захватит лица напрямую. Частичная нижняя подсветка, в общем то, совсем не лишняя. Но она не будет равномерной, на нижнюю часть группы, возможно, свет снизу совсем не попадет, что уже не есть хорошо. Поэтому, соглашусь с вами, вспышки лучше поднять на уровень камеры. А вот стоит ли их поворачивать немного к центру, в этом нет полной уверенности. Я хочу добиться максимально равномерного освещения всей группы.
Re[Валерий ПВА]:
Если нижний край света от вспышки полетит на лицо, то камера, ввиду меньшего расстояния его, света, до лиц, чем до потолка и от него, может оценить нижний свет, как достаточный. Вопчем, на штативчики, либо отсечь нижний край.
И лучше центральную сделать -1 -2, дабы от неё свет был бы только заполняющий!
Измерьте свет и ставьте всё в мануал!
Можно вапче накамерную исключить, если на "потолочные" поставить картонки (или зонты), отражающие свет на фронт.
Re[Валерий ПВА]:
Думаю, достигнут консенсус, тем более, что других вариантов никто не предлагает.
