Фоторезак
Фоторезак
Посоветуйте, плиз, нормальный роликовый резак для фоток. И где его можно приобрети(т.е. кто реально видел в магазинах и каких)?
На данный момент использую линейку и канцелярский нож(что, по сути выдаёт такой же результат на выходе), но т.к. печатная нагрузка увеличилась, захотелось комфорта.
Re[iRbiS]:
В Метро в канцтоварах, Сигма вроде, ~470 руб. Довольно таки железный. Работает 2 года. Иногда смазываем силиконовой смазкой, чтоб не скрипел.
Re[iRbiS]:
Неплохие роликовые резаки Kaiser, продаются скажем в Сивме www.sivma.ru . Я таким уже не одну тысячу фото обрезал. Связываться с резаками Hama несоветую, края рвут.
Re[Tihen]:
Еще Dahle - отстой.
Из недорогих, но хороших - KW Trio (Тайвань, кажется).
Торгует "Бюрократ" и др.
Re[strangecat]:
А чем роликовый лучше сабельного? Какой тип и марка препочтительней для редкой домашней резки А4, подкажите, пожалуйста!
Re[iRbiS]:
В "Мире фото" на Пятницкой в Москве штуки четыре разных размеров и видов...
Re[strangecat]:
от: strangecat
Еще Dahle - отстой.
У меня Дахле - не помню модель, большой, 150 долларов ценой. Очень приличный.
Re[omu]:
Сабельным мне ещё ни разу не удалось уверенно, предсказуемо и, что самое главное, повторяемо, отрезать там, где хотел отрезать. Бумага как-то сдвигается...
Re[Юра.]:
ОК, спасибо, поищу роликовый - только смущает цена в 50$ за копеечное серийное изделие... Или там механика какая-то особенная?
Re[omu]:
Я вот склоняюсь к тому, чтобы самому сделать
Взято отсюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:33326
Берем 2 металлические линейки и подымем их на 0,5 - 0,7 см. Прикручиваем к доске ровно параллельно друг к другу на расстоянии 1,5 - 2 мм - чтобы нож проходил между ними с небольшим зазором. Поверх металлических линеек можно прикрутить (с зазором) прозрачные линейки для зажима бумаги. Устройство зажима можно придумать любое свое. Далее фотобумагу пропускаем между прозрачной линейкой и железной - фиксируем положение руками(слегка прижимаем прозрачную линейку ) - совмещаем рез ровно точно по пазу. Все готово - режем. Нож режет бумагу и скользит ПО ВОЗДУХУ!
Это же элементарно - логика то железная!
Нужны толстые длинные железные линейки в длину формата A3-A4, чем больше сечение линейки тем лучше(желательно от 1мм). Главное чтобы линейки не прогибались при резе - тогда рез будет максимально ровный.
Любой хороший нож по бумаги с комплектом лезвий или обойный нож. Смотрим - если появились рваные края обламываем или меняем лезвие. Это оно то что надо!
Re[Юра.]:
Можно и самодельным, но если нужно порезать много одинаковых фотографий, например 13х18 из А4, то резак с выставленными размерами получше будет. Края и углы получаются почти как из пачки. Опять же мой роликовый резак при движении прижимает бумагу, что не позволяет ей сдвинуться и изменить форму.
Re[GLOT]:
Т.е. касаться лицевой поверхности, чтобы выравнять и прижать лист, не надо?
